120 Прадо Рычаг АКПП болтается
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Evgeny74, 18 апр 2009.
  1. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    привет пацаны вчера чуток перебарщил и сломал рычаг акп теперь болтается как раздолбанная механика че делать то
  2. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    Re: У кого Прадо120 с двиглом 1кд тут?
    Здаров Жень! Перебрал что ли?)))
  3. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    Чё делать чё делать... Новый покупать!)))
  4. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    да палка та сама целая механизм в черной коробочке кирдыкнулся
  5. Prado-club
    Жень, а чего ты черной коробочкой называешь?
  6. Lis041
    17 ноя 2008
    TLC Prado 150
    Re: Сломался рычаг АКПП
    отключай коробку и на сервис волоком
  7. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    черная коробка энто механизм откуда торчит этот рычаг акп а от коробочки в коробку идет тросик так вот у меня этот механизм кирдык но скорости вкл нармально рычаг только болтается я розобрал консоль там походу кулисы вроде навернулись
  8. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    А сам рычаг разбирал?
  9. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    в понедельник на работе буду разбирать да гляну че там
  10. VI RUS
    Не переживай такая хня со мной случалась. Там фиксатор стоит в пластиковой направляющей и подпирается пружиной не слабой, так вот когда пытаешся воткнуть 1 передачу а на крышке кулисы выработка не хилая происходит выламование пластиковой направляющей, я сделал. Вот фотки смотри то что сломалось уже сделано у меня под пальцем.
      110,8 КБ
      108,3 КБ
      105,5 КБ
  11. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    привет не несделал на работе полная попа проижошла недельку послужить не по детски надо подскажи как верхняя крышка снимается на этой черной коробчонке
  12. VI RUS
    как добеоёшся до корпуса кулисы обрати внимание на ось которая воткнута в задней-веохней части. Дальше снимешь с неё стопорочек и выталкни. С этой-же стороны поддень отверткой и ларчик откроется. Запасись пинцетом, без него фиксатор выловить проблематично из кулисы.
  13. VI RUS
    Да кстате обрати внимание на крышку ларчика, там бороздка если глубокая, то либо заказывать новую, либо восстанавливать с помощьэ эпоксидки. Купи за ранее клей двукомпанентный на основе эпоксидной смолы, клеить корпус фиксатора получится только так и конечно кольцо с металла для надёжности. Сверло по диаметру фиксатора, потому как отверстие заляпаешь полубому. Перед склеиванием пружину вытащи из напрвляющей, а то потом туго будет.
  14. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    привет всем все вчера сделал рычаг была такая же фигня как у тебя.один в один только я сверху еще шайбу на 6 прицепил коробчонка работает як новоя спасибо за фотки и разъяснение. :party:
  15. VI RUS
    Да не за что. А конструкцию я гроверочком усилил тоже.
  16. стасон
    стасон Читатель Зарегистрированный
    17 апр 2013
    санкт-петербург
    TLC Prado 120, 4.0, 2004
    Re: Проблемы с АКПП
    привет всем, проблема та же рычаг акп болтается, и плюсом к этому периодически блокируется т.е при нажатой педали тормоза из положения Р не включить передачу, в чем может быть проблема??
  17. VI RUS
    Re: Проблемы с АКПП
    Кулису разбери посмотри снутри. Там фиксатор подпружинен к крышке пластиковой и со временем он протирает дорожку в крышке кулисы, после этого и начинаются всякие детские болезни. В итоге 1-ю передачу включить не обломав корпус фиксатора почти не реально.
  18. стасон
    17 апр 2013
    санкт-петербург
    Re: Проблемы с АКПП
    c фиксатором понятно буду смотреть, но почему из положения D в положение P переключает без проблем а вот обратно без использования кнопки шифт не всегда это удается??
  19. Дойче
    Re: Проблемы с АКПП
    Проверь все предохранители что находятся под капотом и в салоне внизу передней панели под лючком, слева.
    Читайте здесь, может поможет: http://prado-club.ru/forums/showthr...CF%CF+%EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E0%E5%F2%F1%FF
  20. стасон
    17 апр 2013
    санкт-петербург
    Re: Проблемы с АКПП
    Спасибо, сегодня буду смотреть!!
