120 Прадо Ремень ГРМ свист в ролике
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем Vicheslav, 18 апр 2010.
  1. Vicheslav
    Vicheslav Читатель Зарегистрированный
    18 апр 2010
    магнитогорск
    Здравствуйте, уважаемые спецы подскажите, в промежуточном ролике появился свист, заехал на ТО, сказали надо менять, ждать поставки ролика 4 дня. Можно ли ездить или лучше воздержаться от поездок до устранения неисправности. Стоит ли сразу заменит ремень ГРМ.
    Прадо 120, пробег 70000км
  2. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    насчёт ездить фиг знает как он свистит.но я бы сразу всё поменял деньги та не большие и спокойным будеш :kepka:
  3. Vicheslav
    18 апр 2010
    магнитогорск
    Я сразу и ремень заказал, подскажите что еще сразу заменить в этом узле что бы потом не заморачиваться.
  4. GCC
    там же цепь.
  5. Пермяк
    я тоже об этом подумал
  6. Vicheslav
    18 апр 2010
    магнитогорск
    да, блин че то меня заклино с утра, не ГРМ а, ремень который генератор крутит, я про этот узел имел ввиду, дико извеняйте, бывает, лох он и в Африке лох, отездил 3 года капот открывал только незамерзайку лил, вот и расслабился!
  7. Дизелёк
    На дизеле, несколько роликов, поменял- все и ремень. Ролики очень дорогие, особенно натяжной( продаётся только с натяжителем)
    Если у кого с финансами неочень, можно сэкономить, заменив только подшипники в ролике! Я сам так неделал, (сразу неразобрался),,, но при близком рассмотрении видно, что выпрессовать подшипник--пара пустяков! Натяжитель от ролика менять нестал, лежит новенький (здоровенная алюминевая конструкция)--могу на что-нибуть поменять.:yes2:
  8. Vicheslav
    18 апр 2010
    магнитогорск
    так и поступлю, поменяю ролики и ремень, а ездить то можно или пусть отдохнет?
  9. Дизелёк
    С вашим пробегом скорее всего положение не критичное и если не вдальнюю поездку, то вполне можно ездить. Здесь другое: возможно свист не от роликов, а от подшипника генератора,-он должен быть тоже этим ремнём запитан! Тогда лучше поездки отложить!, чтоб непопасть на замену генератора (обычно там достаточно поменять 1 подшипник).
  10. Vicheslav
    18 апр 2010
    магнитогорск
    Огромное спасибо за консультации, решил пока не ездить, искать приключений на одно место желаний нет.
  11. Алтай
    Алтай Любопытствующий Участник
    27 янв 2010
    Миасс
    Привет! Свист вероятнее в роликах, его не сложно снять, разобрать вынуть подшипники и смазать, я так и сделал 15т.км. назад, ремень, при этом менять не обязательно, если нет видимых повреждений.
  12. Дизелёк
    Смазка конечно поможет временно, но если уж выпрессовал подшипники -лучше их заменить. Такой новый подшипник стоит 200р.(есть спец. магазины по подшипникам, сальникам и т.д.) Для сравнения : три ролика на 1кд обойдутся в 11т.р. ,,,,, а замена трёх подшипников в 600р!!!. :secret:
  13. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Так же и я поступил! Сняли ролик-продули-промыли-набили смазкой(мед.шприц очень помог)-закрыли-поставили на место,12т.км.-полёт нормальный!Ремень поменял на 140 т.км.- видимых никаких повреждений-пора бы уже!
