Начнем с того, что на данный момент действует Постановление Правительства № 475 от 26.06.08 г., которым регламентируются «Правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов». Никогда не надо путать освидетельствование на состояние опьянения (его проводит инспектор) и медицинское освидетельствование (его проводит только врач). Перед освидетельствованием инспектор ДОЛЖЕН составить «Протокол об отстранении от управления транспортным средством» (ст.27.12 п.1 и п.3 КоАП) в присутствии двух понятых (ст.27.12 п.2 КоАП). Чаще всего этот момент инспектор опускает и составляет протокол об отстранении уже после проведения освидетельствования (если оно показало, что Вы пьяны), тем самым он заранее не дает водителю воспользоваться его правами, предоставленными ст.25.1 КоАП (в том числе это помощь защитника, ну и наличие понятых, которыми в последствии, как правило становятся другие инспектора, что так же является нарушением, т.к. инспектора не могут быть понятыми, но эти нарушения не помогут отменить протокол в суде, потому что факт опьянения уже установлен и Вы еще в протоколе расписались (по не знанию) что Вам объяснили Ваши права (есть в протоколе такой пунтк), не смотря на то, что инспектор этого не делал, да еще и нарушил кучу других требований закона). Перед составлением протокола инспектор должен установить один или несколько признаков опьянения, указанные в 3-ем пункте Правил освидетельствования: а) запах алкоголя изо рта; б) неустойчивость позы; в) нарушение речи; г) резкое изменение окраски кожных покровов лица; д) поведение, не соответствующее обстановке Теперь инспектор должен составить АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ. Все имеющиеся признаки должны быть указаны в акте освидетельствования. Чем меньше этих признаков, тем лучше. Если Вы настояли на составлении протокола об отстранении и инспектор пригласил двух понятых, укажите им наличие тех или иных признаков (эти признаки должы быть указаны в акте) и каких нет. Если признаков нет вообще, то проведение освидетельствования незаконно. Для освидетельствования инспектор вежливо в присутствии двух понятых (ст.27.12 п.2 КоАП) попросит дунуть в прибор, предварительно рассказав вам и понятым, что именно и в какой последовательности он будет делать, какие результаты должен получить, чтобы установить факт опьянения. На техническое средство измерения уровня содержания этилового спирта в выдыхаемом воздухе должны быть следующие документы – п.5 Правил освидетельствования: 1. Разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на применение этого типа приборов (скорее всего копия). 2. Свидетельство о поверке от Федерального агентства по техническому регулированию метрологии (или отметка о поверке в паспорте устройства пункт 6 Правил освидетельствования). 3. Сертификат о внесении этого типа приборов в Государственный реестр утвержденных типов средств измерений (скорее всего копия). У инспектора также должна быть и инструкция, как работать с данным прибором, согласно пункту 7 Правил освидетельствования. В инструкции или в паспорте (тут я точно не знаю) нужно сразу же найти указания погрешности прибора (п.8 Правил освидетельствования); температурный интервал, когда он может работать, например, от -5° до +40°С, если на улице очень холодно, или, наоборот, очень жарко; еще можно уточнить время между замерами, если предыдущий водитель проходил освидетельствование непосредственно перед вами (поскольку прибор дает распечатку время может не совпадать, об этой разводке речь пойдет ниже). Требовать эти документы нужно в обязательном порядке до освидетельствования. Иначе освидетельствование может проводиться неизвестным прибором с большой погрешностью. Еще нужно обратить внимание понятых на название прибора вплоть до отдельных букв, черточек и точек. Проверьте целостность клейма государственного поверителя (пломбы) – п.6 Правил. Оттиск клейма приведен в свидетельстве о поверке. Инспектор должен использовать только стерильные мундштуки. Будьте внимательны! Инспектор обязан вскрыть мундштук на ваших глазах и на глазах понятых. Б/у мундштук – источник инфекции. Фокус с каплей спирта в мундштуке проходил раньше с «трубками трезвости». Сейчас попытка впрыснуть спирт шприцом в пакетик с мундштуком приведет к тому, что прибор просто зашкалит и выдаст ошибку. Но на всякий случай проверяйте запах из вскрытого пакетика. Если есть сомнения, попросите инспектора выключить и включить прибор заново после присоединения мундштука к прибору. В этот момент прибор проводит тестовый забор пробы из воздуха и проверяет свою работоспособность. Если на трубочке есть пары спирта, прибор это заметит. Прибор теперь должен быть оснащен оснащен минипринтером – пункт 5 Правил освидетельствования, чтобы немедленно приложить результаты освидетельствования к акту и протоколу. Если принтер не встроен в прибор, а подключается к нему отдельным кабелем, нужно убедиться, чтобы кабель был подключен до начала освидетельствования. Иначе в приборе могут остаться данные предыдущего освидетельствования пьяного водителя, и после подключения принтера он напечатает именно эти данные, а не ваши. Тут же следует проверить время освидетельствования, указанное в распечатке и сравнить серийный номер в распечатке и с серийным номером на обратной стороне прибора. Хотя Правила и не предусматривают наличие памяти в приборе, но с целью борьбы с коррупцией она в приборе существует, сохраняя все пробы, которые сделал инспектор. Подразумевается, что количество проб с содержанием алкоголя выше 0,15 мг/л в выдыхаемом воздухе должно совпасть с количеством составленных протоколов. «Наличие или отсутствие состояния алкогольного опьянения определяется на основании показаний используемого технического средства измерения с учетом допустимой погрешности технического средства измерения», – п.8 Правил. «Например, [погрешность] 0,05 миллиграмма на литр. Допустим, прибор показывает 0,15, как положено. Это значит, что в соответствии с погрешностью человек не находится в состоянии опьянения. То есть, он будет считаться в состоянии опьянения только тогда, когда прибор будет показывать 0,2 мг на литр выдыхаемого воздуха», выдержка из интервью начальника ДОБДД п-ка В.Кузина в ИТАР-ТАСС 19.06.08 г. Средняя погрешность для приборов, которыми «вооружены» инспектора, – 10%. Это означает, что для установления факта опьянения прибор должен показать 0,166 мг/л, если шкала позволяет выводить три цифры после запятой, или 0,17 мг/л, если две цифры после запятой. Обязательно получите копию акта освидетельствования (ст.27.12 п.7 КоАП) с подписями понятых и распечаткой результатов освидетельствования. Если состояние опьянения будет установлено, и вы с ним согласны, то инспектор составит протокол по ст.12.8 КоАП и отправит автомобиль на штраф.стоянку. При несогласии требуйте направления на мед.освидетельствование. Это ваше право – ст.27.12 п.11 КоАП, причем свое несогласие пишите как в протоколе, так и на распечатке. Освидетельствование должно проводиться на месте – КоАП не предусматривает никаких задержаний или доставлений, т.к. правонарушение еще не выявлено. Если вас без вашего согласия препроводили на пост, и вы сумеете в последствие это доказать, то препровождение будет признано незаконным, как и последующее освидетельствование. Аналогично, если вас заставили ждать, пока подвезут техническое средство, и вы сумеете это доказать. Лучше всего сразу звонить 02 или в службу собственной безопасности (телефоны в разделе важных тем в нашем юридическом разделе форума есть). В таком случае нужно обратить внимание понятых на точное указание времени и места в протоколе об отстранении от управления транспортным средством, акте освидетельствования и в протоколе по результатам освидетельствования (либо протокол по ст.12.8, либо протокол о направлении на мед.освидетельствование). Как вывод. зазубрить свои действия, при требовании инспектора пройти освидетельствование. требовать соблюдение своих прав, стараться привлечь к процессу свидетелей (о чем делать записи в протоколах). В итоге сыграв на ошибках инспектора в документах можно развалить дело в суде. но самый главный вывод: никогда и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вот это ты правельно сказал. А учить как отмазать себя любимого когда нажравшись за руль сядешь это не правельно.:whistle3:
Смысл моего поста был в том , что бы не допустить произвола сотрудников ГАИ и что бы вы как водители знали о своих правах и способах их отстаивания. Просто в последнее время участились случаи фальсификации таких нарушений для последующего развода на деньги.
Кто-же тебя трезвого на деньги будет разводить, а вот если есть душок и ты сам знаешь что был грешок то тогда сам будешь рад что-бы денег взяли.
Могу привести для примера массу случаев когда ррезвого водителя делали не трезвым и по суду оставляли без прав, начиная от вложенной ваточки смоченной спиртом в прибор, до фальсификации протоколов мед. освидетельствования.....
Да бред с ватой *если я не пил то я могу послать как делал не однократно* а еле не уверен с выхлопом то могут развести *они это делать умеют
Ну что же, не буду вас разубеждать, если интересно могу дать ссылочку на тему в пассат клубе, как человека разводили и что получилось из этого.
