120 Прадо Регулировка стояночного тормоза
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Abay, 28 ноя 2010.
  1. Abay
    Abay Guest
    Тормоза чета стали тупить, нажимаешь машина кренится-останавливаться не хочет. Такое ощущение задние колеса не тормозят. Поменял все колодки. Вытягиваю ручник, на конце держит (это 6 или 7 зуб). Ну думаю надо трос подтянуть или как? Помогите пжл.
    Re: Помогите по тормозам.
    Как давно прокачивались тормоза(удалялся воздух из тормозной системы) и менялась ли тормозная жидкость полностью(с начала эксплуатации авто)хоть раз?????????И ручник(натяжку тросика) стоит отрегулировать!
  3. Сергей
    14 июл 2008
    Иркутск
    Когда колодки менял, то направляющие суппортов чистил-мазал? Поршня не закисшие? Нормально ходят?
  4. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    При запуске из под капота должен идти звук диагностики тормозного усилителя,это есть в мануале.Может какие заморочки в этой области (ИМХО)
  5. ZheludkovPavel
    Поменял все тормозные диски и колодки на новые оригинальные. Ручник еле схватывал до этого и то на 7 щелчке, даже на небольшом угле (ямка малехонькая) на "Р" чуть скатывался до момента вхождения шлицов в коробке. Думал ручник автоматически подтянется после замены все указанного выше, как на других машинах было. Месяц покатался, нифига. все равно до конца приходилось ручник поднимать. Чуть лучше, но не значительно. Полез под кожух, ничего там не увидел, чтоб подкрутить. Полез под машину, неудобно, ничего что надо не нашел. Поговорил с бывшим владельцем Крузака, подсказал. Сделал так: после поездки, встаем в парковку, держим ногу на тормозе, несколько раз до конца вверх поднимаем рычаг, все и подтягивается. Все стало нормуль. Теперь держит.
  6. Aksa4ek
    А мне при замене (задних) в отверстие в диске совали отвертку и там подкручивали маленькую звездочку, которая и натягивала ручник до нормы.
    Это самый правильный способ подтягивания ручника...
  8. Aksa4ek
    Я тоже так думал...по моему на нашем коне нет саморегулирования или я что то путаю?
    Ты знаешь, если честно, тот способ где надо при нажатой педали тормоза поднимать ручник(написано выше) используется на других авто....Что касается Прадо 120, я не пробовал и нигде ни читал....., что так можно......
  10. Aksa4ek
    Вот и я про то, на Короне было самоподтягивание, точно, а вот на Прадике СТОшники говорили мне - нет.
    Если смотреть на конструкцию (устройство) ручного тормоза, то СТОшники говорят правду. Я придерживаюсь такого же......
  12. Aksa4ek
    Тогда народу нужно сказать - не тешьте себя иллюзиями, на СТО, подтягивать ручники! :yes3:
  13. Дойче
    Ну где то примерно так, или домкратим авто,снимаем заднее правое( а затем заднее левое) колесо,проворачиваем тормозной диск,что бы отверстие в нем стало в нижнее положение, находим под ним( смотрим в это отверстие) зубчатое колесико, крутим его тонкой отверткой(зубчик за зубчиком),полностью разводим колодки а затем чуть ослабляем,что бы крутился диск "от руки"......и усе....
  14. Aksa4ek
    Вот так же и мне делали, один в один, схватывание происходит на 2-3 зубе!
  15. ZheludkovPavel
    Сделал как говорил, стало лучше, схватывает, но только вверху, на предпоследнем щелчке держит. До этого и там не держало, и на последнем щелчке эфективности никакой. ГОВОРЮ ЧТО ЕСТЬ. ГОВОРИТЬ ДРУГОЕ НЕ СТАЛ БЫ. Понимаю что это далеко не норма, все равно надо ехать в сервис наверное.
    Ну неужели нет иного способа подтягивания ручника на Прадике, как снимать колеса, крутить диски, искать шлицы в маленьком отверстии, а?
  16. ZheludkovPavel
    Вопрос, что у меня могло вдруг не с того не с сего измениться? Ну кто-нибудь подскажите очень интересно стало... раз такие расклады! Угол наклона пригорка на котором стоял, да это так, возможно)))), но не до тако го же... Мужики, говорю Вам, на последнем щелчке до этого за день даже с паркинга назад в манюсенькую ямку укатывался до момента вхождения шлицоф в коробке, не говоря о том, что на D катился вперед. Но на следующий день то изменилось это. Почему ??????
    Звонил в ОД описали ту же схему регулировки ручника через диск и другого говорят не дано. Чешу репу сижу...)))
  17. ZOT
    21 сен 2010
    Геодезия, комуналка...
    ПЕРМЬ
    Самовнушение - великая штука! Вчера на дачу приехал, фильтр воздушный поменял, колодки проверил, под машиной полежал, осмотрел ходовку, агрегаты, ну и по мелочи. Дык после этого обратно когда поехал, ну чувствуется что машина лучше пошла!:yes::yes::yes::rofl:
  18. UrMikhail
    UrMikhail Хочу все знать! Действительный участник
    4 мар 2009
    Инженер-нефтяник
    Усинск
    Михаил
    Ручник на Прадо регулируется из салона! Снимается накладка рычага селектора АКПП и сразу все видно! Фокусы со звездочкой - это для случая когда меняются колодки стояночного тормоза!
  19. ZheludkovPavel
    Из электронной версии руководства по ремонту и техническому обслуживанию серии GRJ 120 Каталожный номер: А004Е00АRU
    стр. 33.2
    СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ:
    РЕГУЛИРОВКА
    1. СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
    2. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ КОЛОДКАМИ И БАРАБАНОМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
    (см. стр. 33-15)
    3. УСТАНОВИТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
    Момент затяжки: 112 Н⋅м (1137 кгс⋅см, 82 фунт-сила-фута)
    4. ПРОВЕРИТЬ ХОД РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
    (a) Полностью затянуть рычаг стояночного тормоза и сосчитать количество щелчков.
    Ход рычага стояночного тормоза при 196 Н (20 кгс, 44 фунта-сила) 5-7 щелчков
    5. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ХОД РЫЧАГА
    СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
    (a) С вещевым ящиком на консоли:
    Разжать 6 фиксаторов и снять верхнюю облицовку
    панели заднего пола.
    (b) Поворачивать регулировочную гайку до тех пор,
    пока рычаг стояночного тормоза не займет
    правильное положение.
    (с) Проверить, не прихватывает ли стояночный тормоз.
    (d) Убедиться, что при поднятии рычага стояночного
    тормоза включается контрольная лампа.
    (e)Установить верхнюю облицовку панели заднего
    пола
    Это имеется ввиду, я правильно понял??? А не просто ли это положение рычага??????
    стр. 33.15
    ПЕРЕБОРКА
    2. ОТСОЕДИНИТЬ СУППОРТ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА
    (a) Вывернуть 2 болта и снять суппорт левого заднего дискового тормоза.
    УКАЗАНИЕ:
    Не следует отсоединять тормозной шланг от суппорта дискового тормоза.
    В этом месте имеется зарисовка регулировки звездочки отверткой о которой шла речь выше!!!
    3. СНЯТЬ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК
    (a) Отпустить стояночный тормоз и снять задний
    тормозной диск.
    УКАЗАНИЕ:
    Нанести метки на тормозной диск и полуось. Если
    тормозной диск невозможно снять, поворачивать
    распорную втулку тормозных колодок, пока колесо
    не начнет вращаться свободно.
    4. ПРОВЕРИТЬ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
    ТОРМОЗНОГО ДИСКА
    (a) С помощью прибора измерить внутренний диаметр
    тормозного диска.
    Номинальный диаметр: 210 мм (8,27 дюйма)
    Максимальный диаметр: 211 мм (8,30 дюйма)
    5. СНЯТЬ ВОЗВРАТНУЮ ПРУЖИНУ КОЛОДОК
    СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
    (a) Круглогубцами снять 2 возвратные пружины
    тормозных колодок.
    6. СНЯТЬ ПРУЖИНУ РАЗЖИМНОЙ ПЛАНКИ КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
    (a) Выдвинуть переднюю тормозную колодку и снять пружину.
    7. СНЯТЬ ЛЕВУЮ РАЗЖИМНУЮ ПЛАНКУ КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА и тд.
    http://narod.ru/disk/1504086001/Prado 120.zip.html
    Гляньте еще "особенности новой модели, раздел СМЕЩЕННЫЙ РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА", интересненько, интересненько..
  20. Дойче
    Из салона регулируется : ХОД РЫЧАГА РУЧНОГО ТОРМОЗА !!!!!!!!! Т.е. выбирается свободный ход рычага ручного тормоза который появился в результате эксплуатации авто( вытягивание тросиков и дефомация тяг), а зазор между колодками ручника и тормозным барабаном(внутренняя часть томозного диска) регулируется именно зубчатым колесиком, про которое писалось выше :closed:
