120 Прадо Разрядка аккумулятора.
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем yuplov, 31 авг 2010.
  1. yuplov
    yuplov Guest
    Привет всем.Прадо 120- пять лет. Уже второй сезон меняю аккумулятор,загорается значок а потом глохнет машина. Смотрел все и провода и генератор... все вроде в норме. Правда нагрузка непонятная,все потребители выключены а на приборе 25-30а???? При движении стоит что то включить... нагрузка возрастает до 75-80а? Подскажите,помогите а то замучился аккумуляторы покупать. Спасибо.:run:
  2. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Надо вспомнить,что было установлено из дополнительного оборудования два сезона назад.Где то идёт утечка,возможно криво установлена сигналка или мультимедия.Нужен грамотный электрик.
  3. MMM
    MMM Хочу все знать! Участник
    RoK
    привет.
    у меня была тоже проблема с аккумулятором. давал больщее напряжение чем у других машин. грешил на регулятор напряжения (некоторые называют реле). с заменой ничего не произошло. все оставалось так же.
    так же грешил на сигналку, доп. оборудование ...
    нашел хорошего электрика. он сразу предположил что есть где то обрыв, по его словам у тойот часто ему приходится искать причину именно в обрывах. оказалось правильным, у меня был обрыв провода который шел на регулятор напряжения. самое интересное что провод находился в магистрали, и как он там умудрился порваться. но факт остается фактом. попробуй так же. пусть прозвонят все провода от генератора. начни с этого.
    :ussr:
  4. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Есть ещё вариант, цепляйте амперметр и вынимайте и ставьте на место по одному предохранители наблюдая при этом за прибором, как только ток упадет 25 - 30мА смотрите какую цепь защищает вынутый предик, а дальше уже дело техники
  5. Виктор 2011
    Виктор 2011 Читатель Зарегистрированный
    11 ноя 2010
    руководитель
    Северобайкальск
    было подобное..... оказалось, в свое время устанавливал TV тюнер "Абсолют",как потом оказалоь в нем вышла из строя микросхема, в результате он сильно нагревался и садил батарею в ноль за сутки. Демонтировал его и все стало в норме... Смотри, по порядку за своими потребителями, что ставил недавно (в первую очередь) и затем за штатные берись : где то в цепях большое сопротивление или коротыш
  6. prado237
    prado237 Guest
    С плюса АКБ отключатьв се лишнее и смотреть на каком проводе большая утечка, в общем методом научного откидывания лишнего.
