Доброго дня всем. Подскажите плиз Когда втыкаеш кнопку блокировки в раздатке должен быть какойто звук щелчок у меня все тихо может она не срабатывает :SHABLON_padonak_06:
Если разговор идет про блокировку межосевого дифференциала, то да, при включении есть небольшой глухой щелчок (но не обязательно) на приборной панеле должен загореться желтый значек (два моста и крестик посередине)......если значек не горит или мигает это указывает на не включение блокировки и(или) на неисправность блоркировки меж.осевого дифа...
При нормальной езде на ручку раздатки передается вибрация. Вопрос: у всех так и так и должно быть или нет?
Поскольку на вашем авто раздатка является, по сути, обыкновенным мульти скоростным редуктором, с бугельным переключателем ступеней, то вибрация на ручке - нормальное явление - следствие механического контакта вилки бугеля с вращающимися элементами раздатки...
