120 Прадо Радиатор потек
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Айболит, 15 апр 2010.
  1. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    Здравствуйте товарисчи! Свалилась такая напасть:при установке защитной дуги спереди..один из ее кронштейнов (со стороны пассажира)тесно соприкасался с радиатором..и в точке соприкосновения появилась небольшая течь..совсем по чуть чуть..Скажите пожалуйста подлежит это ремонту..или весь радиатор над теперь менять(((?
  2. Aksa4ek
    Re: Радиатор
    Лучше меняй, все эти "клейки", "пайки" - вынужденная, временная мера (в дороге например). Там же не только температура, но и давление. Когда нибудь подведет!
  3. Дизелёк
    Re: Радиатор
    Несталкивался, но менять столь дорогостоющую деталь из-за махонькой дырочки???? Навернека есть способы отремонтировать.
  5. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Re: Радиатор
    Привет всем! Как выяснилось, течь была не в месте соприкосновения кронштейна(хотя и потерлось там изрядно)а чуть выше, в самом радиаторе..Пока заказал новый радиатор, вынужден был залатать..Мастер сказал, что в месте течи есть типа накипи,белесоватые кристалики..так , говорит не должно быть..Охлаждающую жидкость я не менял до сего времени(мож прежний хозяин менял-но она такокого же красного цвета, как заводская)После заделывания течи не стал заливать новую,т.к. не уверен в надежности латания...Вчера ездил на трассе и возникло ощущение , что стрелка температуры в рабочем режиме несколько выше чем была..причем четко реагирует на скорость..чем быстрее еду-поднимается, чуть не доходит до середины, но не выше..сбрасываю скорость-опускается..Вроде раньше такого не было..Мож посоветует кто что нить?
  6. Aksa4ek
    Re: Радиатор
    Совет один - как можно меньше ездить (или ваще отказаться) и испытывать терпение, надежность Тойоты))) Дождаться новый радиатор и в путь! Хреновые эксперементы с перегревом двигателя...
  7. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Re: Радиатор
    да ничего страшного в этом нет, ибо стрелка даже до середины не дотягивает... естественно до перегрева совсем нежелательно тянуть.. но даже чуть выше середины вполне нормально..
  8. Aksa4ek
    Re: Радиатор
    эта маленькая течь в любой момент может превратиться во всемирный потоп, где гарантия, что в этом месте не лопнет трубопровод или еще что нибудь...
  9. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Re: Радиатор
    Спасибо..Хотелось бы уточнить, что в день поездки стояла жара, машина была полная и дорога шла на подъем, при всем при этом стрелка едва не доходила до середины...Парт номер радиатора кто нить может подсказать..vin JTEBU25J530011960 спасибо заранее!
  10. GCC
    Re: Радиатор
    как не помочь человеку на "арабской" 120-ке, лови: 16400-31350
  11. GCC
    Re: Радиатор
    дело в том, что СЕРЕДИНА У НЕГО ЭТО УЖЕ 98-100С.
  12. Aksa4ek
    Re: Радиатор
    а должна чуть ниже середины)))) вот тебе и перегреФФ...постепенный)
  13. GCC
    Re: Радиатор
    Пока гидромуфта вентилятора охлаждения радиатора будет справляться, пока будет просто гудеть под капотом и возможно перерасход бенза. У тойоты в этом плане система охлаждения сделана с запасом, за это эти машины и ценяться в жарких странах.
  14. Aksa4ek
    Re: Радиатор
    Да понятно...Я говорю про то, когда по..й будет на гидромуфту, когда ливанет так ливанет!
  15. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Re: Радиатор
    Спасибо за помощь ,мужики!)))))по поводу температуры..дело в том что после починки уровень жидкости в бачке не падал..просто стрелка так играла..мне теперь интересно ,после замены радиатора эта хрень пройдет или нет?
  16. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Re: Радиатор
    сейчас по городу мотаюсь-стрелка вообще на своем обычном месте...
  17. ВИТОС
    Re: Радиатор
    Если еще на старом радиаторе ,однозначно слей воду ,лучще на старом тосоле ,чем на воде ! А воще я бы залил новый тосол погонял систему со старым радиатором ,и вместе с ним бы ее вылил ,тем самым и промыл бы хорошо систему ,а потом с новеньким радиатором и новенький тосольчик -просто супер !!!!
  18. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Re: Радиатор
    Спасибо за совет..после починки я старый тосол и залил..а на новый радиатор тоже родную красную залить? или можно на зеленую перейти..а то у нас родную токо на заказ возят а зеленого антифриза много
  19. ВИТОС
    Re: Радиатор
    Если нормальный тосол зеленый по температуре ,характеристикам ,так однозначно лучше ,его лить ,тем более что он в достатке у Тебя ,и менять можно почаще ,не помешает !!!
  20. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Re: Радиатор
    А кто что скажет по поводу жидкого герметика для радиаторов?Сейчас вроде не течет, мож для профилактики залить? и вообще. насколько они безвредны?а радиатор мой стоит 700 зеленых...аж расстроился.!!:iopti:
