Прадо 150 Работа кнопки IDEL UP Prado 2020
Тема в разделе "Prado 150 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 150-й серии)", создана пользователем pradovid, 5 мар 2021.
  1. pradovid
    pradovid Читатель Зарегистрированный
    21 окт 2020
    TLC Prado 150
    Уважаемые прадоводы! Нужна ваша помощь. Машина прошлого года с догревателем Эбер и кнопкой IDLE UP. В морозном феврале возникла проблема с включением повышенных оборотов. Раньше при запуске двигателя при включении этой кнопки обороты повышались до 1200, прогрев и далее автоматически понижались. Потом при включенном климате в режиме «Авто», при нажатии кнопки IDLE UP обороты не повышаются, если нажать режим обдува переднего стекла, кнопка срабатывает! Раньше и в авто режиме срабатывала. У официала проверили ошибки, нет ничего. Сбросили клемму аккумулятора, все заработало, прошло пару дней и все по новой! Официал предлагает заменить блок управления климатом( снять с прокатного авто) поездить пару недель для выяснения кто виноват. Мне не понятно, что других путей поиска неисправности нет? На сколько я понимаю, управляет повышением ХХ центральный блок управления ДВС, неужели в нем диагностика не выявляет отсутствие сигнала от блока климата? Просто смущает передергивание блоков, для поиска неисправности!
    Как ранее писали в другой теме, для повышения ХХ, при нажатой кнопке нужно несколько условий, температура ДВС, включенный климат, заведенный ДВС.
    Гуру Прадо, помогите разобраться!
  2. Prado-club
    И это штатный режим работы этой фичи
    Ну, если все прогрето и климат спокойно держит, то и реагировать не на что
    потому что, скажем так, трудозатраты электрооборудования требуют большего количества оборотов
    климат при чем? Он же не управляет кнопкой...
    стандартная процедура, для официалов. Им так проще, клиенту - быстрее. Просто проследите за тем, чтоб лишнего не сломали )
  3. Prado-club
    Функции кнопки IDLE UP
    С помощью функции IDLE UP выполняется увеличение оборотов холостого хода. Кроме того, что в этом режиме настраивается оптимальный размер впрыска смеси воздуха и горючего в цилиндры, он также помогает при проведении диагностики машины. Другими словами, с помощью Idle UP выставляются обороты прогрева, которые уменьшаются по мере того, как дизель набирает нужную температуру.
    Функция эта организована с помощью электрического клапана, включающего откачку воздуха из трубки, в которой расположен крючок, соединенный с регулятором подачи топлива. Образовавшийся вакуум всасывает эту конструкцию в трубку, регулируя подачу топлива. Обязательным условием, чтобы сработала кнопка Idle UP Тойота Прадо, является включенное состояние вентилятора печки.
    Когда двигатель долго работает без нагрузки, происходит снижение до номинального значения давления топлива на форсунки. В результате этого солярка хуже распыляется, не полностью сгорает. Использование Idle UP это компенсирует.
  4. pradovid
    21 окт 2020
    TLC Prado 150
    Спасибо, за ответы! Я логику работы кнопки разобрал и приведенную статью читал. Проблема в изменении логики работы кнопки, вернее блока управления. Похоже придется с официалами дальше бороться...
  5. Prado-club
    А в чем логика то поменялась?
    Для работы кнопки нужна работа вентилятора.
    В режиме auto работой вентилятора управляет блок климата, получающий от температурного датчика необходимые данные.
    Если блок считает, что температура в норме, он не заставляет вентилятор включаться. А сама по себе кнопка не включает вентилятор, ибо не умеет.
  6. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Кроме этих условий есть еще и система EGR при которой так же есть свой алгоритм, при начале движения или при перегазовки (одно или несколько нажатий на педаль акселератора) обороты двс падают до 650-700 об мин. По этому не рекомендуется делать перегазовку при прогреве, иначе ЭБУ уйдет в другой алгоритм оборотов двс.
  7. pradovid
    21 окт 2020
    TLC Prado 150
    Все верно, но при ручном управлении, просто увеличиваешь обороты вентилятора в ручную, кнопка не срабатывает. Тут явно, что-то либо с управлением климатом, либо блок управления. Странно, что никто с таким больше не сталкивался, наверное только мне повезло... Спасибо за мысли, буду пинать официала.
  8. pradovid
    21 окт 2020
    TLC Prado 150
    Согласен, эти условия, все работают проверил.
  9. pradovid
    21 окт 2020
    TLC Prado 150
    Коллеги, правоводы!
    В результате разборок с дилером выяснили, что в рестайле 2 и 3 (2020) кропка idel up не работает если включен режим ECO на коробке! Это нигде не указано в инструкции на авто, что вводит в заблуждение не только пользователя, но и дилеров!!! Безусловно такие вещи должны быть прописаны, а дилеры обучены!! Может поможет кому.
    Справедливости ради, нашел на нашем форуме упоминание об этом, но к сожалению после двух месяцев битвы с дилером!
