Прадо 150 Пропадает охлаждайка
Тема в разделе "Prado 150 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 150-й серии)", создана пользователем Atlon42, 6 сен 2017.
  1. Atlon42
    Atlon42 Читатель Зарегистрированный
    30 авг 2017
    Кемеровская Область
    TLC Prado 150
    Здравствуйте
    Появилась следующая проблема
    При интенсивной езде уходит уровень охлаждающей жидкости. Подтеков нет. Расход бачек на 500км. На СТО посоветовали заменить крышку бочка. После замены проблема осталась.
    3.0 л дизель.
  2. Fedor Sumkin
    Если подтеков при таком "расходе" нет, то дело серьезное... Возможно пробило прокладку и ОЖ уходит в цилиндры... Надо обратить внимание на цвет выхлопа сразу после заводки двигателя... если выхлоп белесый, похожий на пар, то мои предположения верны... Обратите внимание на уровень масла. Есть опасность попадания ОЖ в картер.
  3. Vitya1968
    Vitya1968 Общительный индивид Действительный участник
    13 мар 2013
    возле 65-ой паралели
    Prado
    Помпа,когда он текет,ее не видно.Нужно постараться залезть и посмотреть,на корпусе помпы и на шкиве остаются разводы.И второе когда при утреннем запуске мотора, есть конденсат из выхлопной трубы,нужно как бы культурно подсказать ,попробовать на язык.Если привкус сладкий, однозначно ПРОКЛАДКА.
  4. Ksv
    Ksv Читатель Участник Зарегистрированный
    2 май 2017
    Н.Новгород
    TLS Prado 150
    Был аналогичный случай. Оказалось - трещина на помпе в месте содинения. Заменили по гарантии. Более 3 лет нормально. Внешне подтеков не видно было, датчик не сработал, увидел по уровню в бачке...
  5. Atlon42
    30 авг 2017
    Кемеровская Область
    TLC Prado 150
    Был на другом СТО предположение нс помпу. Буду менять + ремень грм заодно.
  6. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    А что с помпой?
    ОЖ тогда должна быть в поддоне,(было такое когда подшипник начал пропускать а дренажное отверстие забилось грязью)
    A еще рекомендую применять ОЖ фосфоресцирующию тогда в УФ свете можно обнаружить подтеки даже на грязном ДВС
  7. Atlon42
    30 авг 2017
    Кемеровская Область
    TLC Prado 150
    Заменил помпу и дополнительно ремень грм.
    Все гуд.
