проблеммы с тормозами
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Evgeny74, 3 мар 2009.
  1. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    добрый день всем прадоводам у меня возникла такая проблема еду как то по городу и пришлось резко тормознуть машину повело влево после этого пару дней ездил и показалось что как то машина тупо идет поехал на сервис подняли на подъемник и я приболдел правое переднее колесо руками еле крутилось левое вообще не могли провернуть сняли колеса а супорта закисли и клинели пришлось перебирать супорта и протачивать тормозные диски.ребята сказали что на прадиках это проблемма часто бывает в месяц 2-3 заежжают с такими проблеммами у кого было напишите
  2. Prado-club
    А эта проблема не только на прадиках бывает. И на других самобеглых колясках = то же самое. Необходимое и достаточное требование - необслуживание тормозных суппортов на ТО. Ну, а диски - это кто как ездит
  3. Марина
    Марина Общительный индивид Участник
    20 дек 2008
    Самара
    Такая проблема была на Мицубиси Паджеро, предыдущего поколения.
  4. GCC
    предыдущего, это какого, 3-его или 2-ого?
  5. Марина
    20 дек 2008
    Самара
    Костя 3-его, поездила на этой машине, и быстро избавилась,у них вообще это можно сказать болезнь была, как нового покления не знаю
  6. GCC
    У новых Паджер сплошняком "ведет" тормозные диски, то ли от перегрева, толи конструктивный дефект, меняют по гарантии на такие же, их хватает на 20тыщ. Короче болячка.
  7. Марина
    20 дек 2008
    Самара
    Еще у Паджериков 3-го поколения,была серьзная проблема со ступицей.
  8. GCC
    Да, ступицы передних колес у них считались расходным материалом ))
  9. DunLin
    DunLin Любопытствующий Участник
    1 авг 2008
    Хабаровск
    В свое время тоже заморочился этой темой. Короче говоря, обслуживание сводится к чистке и смазке этих деталей раз в 5000 км. Если ездить по особо пыльным дорогам или месить гуам, то чаще (зависит от жесткости режима эксплуатации).
    Модератору: то, что ниже, это не реклама, а информация!
    ОЧИСТИТЕЛЬ
    Permatex® Pro-Strength Brake & Part Cleaner
    Средство повышенной активности для очистки тормозных узлов и прочих деталей
    Активно проникает, растворяет слой отложений и удаляет масла, консистентную смазку и тормозную жидкость. Быстро высыхает, не оставляя следов, Разработано специально для профессиональных систем торможения.
    СМАЗКА
    Смазка суппорта дискового тормоза - Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
    Проникающая смазка на синтетической основе предназначена для смазывания подвижных деталей тормозных цилиндров и суппортов (поршней, муфт, втулок, ползунов).
    СМАЗКА ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ И СУППОРТОВ “УЛЬТРА”. Специальная проникающая, синтетическая, неплавящаяся смазка, отвечающая, самым высоким требованиям. Предназначена для подвижных деталей дисковых тормозов, подвергающихся значительному перепаду температур (от - 54 до +205°С) и агрессивным воздействию воды, соли и грязи. Предотвращает коррозию и залипание деталей. Сохраняет эластичность резиновых манжет и уплотнений.
    ПРИМЕНЕНИЕ: Предварительно очистить детали очистителем тормозов Permatex Brake&Parts Cleaner. Затем нанести необходимое кол-во смазки, удалить излишки. НЕ наносите смазку на фрикционные части и диск тормоза.
  10. vladimir7474
    9 дек 2008
    Украина, Киев
    Ну а сам то этим всем пользовался???
  11. vladimir7474
    9 дек 2008
    Украина, Киев
    Перед тем как покупать прадик, перелапатил кучу литературы по поводу б.у. машинок, так везде писали что машина БОМБА и можно покупать в слепую, есть только 2 минуса:
    1) это суппорта тормозов (клинит)
    2) это днище, обязательно должно быть обработано, иначе гниет оч сильно
  12. Lesbijan
    Lesbijan Общительный индивид Участник
    12 фев 2009
    Юриспруденция
    Москва, область - по ситуации ;)
    У меня на ПРАДО родные отходили 50-60 тыс, после этого уже ДВАЖДЫ менял - ставил аметиканские от лексуcа GX 470 с проточками, дырками для вентиляции.Нормально больше 2500 км ни одна пара не проходила. Просто ОТСТОЙ. Сейчас домучиваю вторую пару - и или поменяю на родные, или на неродные, но нормальной фирмы. Кто-нибудь подскажет производителя, который не косячит?
    С уважением
  13. TR120
    TR120 Guest
    Есть один производитель котрый не косячит..это автоваз....Шутка))))
    Не понятен вопрос...вроде как с родными колодками и дисками на Прадике нет проблем!....Даже если брать машины прикрытия (Сотки) то у них и то колодки ходят по 5000 км...а диски минимум по 10000 км...так что непонятно...есть производитель с дисками которых не будет проблем..они просто композитные...правда стоят как чугунный мост..но они того стоят....BREMBO....или касательно Тойоты это TRD или TTE
  14. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Может у меня что не так, но я поменял передние колодки на 105 тыс.
