120 Прадо Проблема ! Сход-Развал
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем InSnow, 4 янв 2010.
  1. InSnow
    InSnow Любопытствующий Участник
    11 мар 2009
    Финансы, экономика
    Нижний Новгород
    1GR, 5дв, задняя пневмо. Европеец.
    Заметил задние колёса немного, совсем чуть-чуть встали под угол, в сторону латинской буквы V, да и резина соответственно по краям стала более сильно поджираться.
    Заехал на сервис у дома, там стенд, новый.
    На компьютере вбили vin, сервисмен говорит что регулируется только передняя ось.
    Кто-нибудь сталкивался ? :neutral:
  2. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    фига себе фокусы
  3. Кирилл67
    13 окт 2008
    Н.С.
    Регулируется только перед, задние жестко на мост.
  4. Vovan1
    Подшипники(заднего моста) проверял? Если есть,небольшой люфт может жрать резину.
    Р/схождение -регулируется только перед.
    Сзади мост- и Р/Схождение не регулируется.
    Была такая "петрушка":Приезжает Прадо,колеса на заднем мосту изношены снаружи.Подшипники полуосей в полном порядке(хотя из за люфта в подшипниках резину не "жрет",тем более с одной стороны).
    Начинаем ,замерять расстояния от горизонтальной поверхности(пола),до заднего моста(в нескольких местах(как минимум в 5-и с каждой стороны редуктора),вдоль моста).Получаем справа и слева -разные размеры.Так же промеряли расстояния по проушинам на заднем мосту и кузове,где крепятся продольные реактивные тяги.Так же получили разные размеры,справа и слева.Размеры должны быть одинаковыми!!!!!!!
    Удобнее всего, если это замерять линейкой,с двумя движущимися штырьками по краям(такой линейкой,пользуются "кузовщики" когда замеряют геометрию кузова)
    Делаем вывод: Кто то ,где то,когда то,соскочил(наскочил),на камень или бордюр(препятствие) задним мостом или редуктором заднего моста.И видимо неплохо наскочил(соскочил)!!!!!!!!!.В результате удара-загнуло чулок заднего моста(на глаз это не увидишь -мерять надо!!!!!!!!!)
    Как исправили данный дефект:заказали корпус заднего моста,переставили все со старого(тормоза,полуоси,редуктор и т.д.).И все, резину не "жрет",колеса стали ровно!!!!!!!!!!
    Такой дефект встречал не один раз, в том числе и на Ниссанах-Патрулях!!!!!!
  6. InSnow
    11 мар 2009
    Финансы, экономика
    Нижний Новгород
    Что подшипники ?
    Кто то(полтергейст наверно) почистил мое сообщение!!!!!!!:punish:!Сейчас отредактировал,читай заново.Вчера было написано то же самое,а сегодня остались только верхнии строчки в сообщении.Чудеса да и только!!!!!!!!!!!! :pardon:
  8. Пермяк
    у нас делают на стенде хантер
    вроде нормально
    А при чем тут ЭТО??????????????Так для колличественных характеристик сообщений??????????????:whistle:
    Надо вникать в суть проблеммы!!!!!!!!!!!!!!А не в последнее сообщение темы!!!!!!!!
  10. Nevaga
    Nevaga Канцлер Команда форума
    12 дек 2008
    Khimki
    Вот нарисовал..
    Если нужно подробно??
    Вечером сделаю.
