120 Прадо Проблема с холодным стартом. 2.7 л
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Альбина Алтыбаева, 26 ноя 2014.
  1. Альбина Алтыбаева
    Альбина Алтыбаева Читатель Зарегистрированный
    26 ноя 2014
    Prado 120
    здр!нужна ваша помощь,совет!у мя прадо 120 2.7 проблема в том что если пару часов простоит то плохо заводится.диагностику делал,никто не может найти причину.бензонасос поменял,форсунки менял,топл.фильтр менял,свечи менял.....все напрасно,так же гонит!как вы думаете в чем причина?
  2. Prado-club
    РХХ. Не?
  3. Yugin
    18 май 2012
    Химки
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, Sol
    Какова проблема детальнее ? Крутит стартер ,нет схваток ? Не крутит стартер ? При вставлении ключа в замок зажигания ,лампа иммобилайзера гаснет ?
  4. DIM 38 RUS
    А это вы не аватаре?)) Причина плохого пуска в бензинке,обычно это "перелив" или недолив.. Нужно глянуть электроды на свечах,сразу после неудачной попытки пуска,если сырые то льет.. Может глюкать какой нибудь датчик,например температуры забираемого воздуха..приказывает бодяжить топливную смесь не по "градусу"))
  5. ВИТОС
    1-Погружной топливный фильтр (тот что в баке). 2-свечи зажигания .3-плохо заряженный АКБ
  6. -Валера-
    На аватарке девушка, а пишет мужик...:sneaky:
  7. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Всем привет!если я правельно понял ,у меня такая же проблем,мы с ВИТОСом это уже обсуждали .симптомы скорей описаны чуть неточно,на совсем остывшем моторе(утро даже при хор минусе мотор пускается также как горячем!но остынет на половину мин 20-30 ,и начинается:чуство нехватки топлива!схватки есть потом запуск на одн свечи итд и тп !)у меня осталось проверять только датчики про которые сказал DIM 38 RUS .их помойму два штука кот отвечают за качество топл смеси !?
  8. DIM 38 RUS
    За качество топливной смеси отвечает куча датчиков... от ДМРВ на вдохе до кислородного на выдохе...
  9. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    На горячем моторе диагностика ни чего не дала,сейчас план приехать на ремонт и подождать 20-30 мин потом на розетку .постараюсь на выходных попасть .
  10. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    я имел в виду которые на вдохе ,после запуска мотор в любых режимах трудится идеально !
  11. ВИТОС
    Как будет какой результат пож . маленький отчетик !!!Интересно что может быть !
  12. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Вить мы с тобой уже договорились в личке ,как вылечу Прадика обязательно сообществу донесу не расплескаю !
  13. ВИТОС
    Так вдруг тут другая "болезнь " ! Надо быть подкованным !)))))
  14. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Диагност Дядя Коля разводится с Женой ! Дл...ть !!!к другому пока не поеду ,буду ждать .Ангелы Помогут !
  15. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Привет Всем !был вчера на диагностике :результаты таковы -датчик температуры воздуха на вдохе выдаёт 25 по цельсию,Температура воздуха за бортом минус 12гр. Прадик остывал 30-35 минут .после запуска показания температуры воздуха резко упали ,мотор заработал нормально .
  16. ВИТОС
    Поспешу поделиться ! Впрочем вешь незнаковая но все же ! До недавнего времени стал замечать что мой "ослик " как то туповатенько ,вяло иногда стал по утрам заводить свое "сердце" ,думал может стало прохладно и АКБ подсел , но вчера утром при заводке ,уже после запуска двигателя еле еле услышал полушипящий свист секунды две . Значения не придал ,подумал что отработал воздушный клапан продувки (точно не помню как называется ,находится возле правой фары под капотом ,в форме гриба ) .Уже к обеду вышел к машине и ребята произошел казус ,а именно мой стартер начал бунтовать !! ,проскальзывать , заводился то с третей то с пятой попытки .Позвонил мастерам (своим ) ,есть у меня семейный автодоктор ))))). Доктор сказал не медлить ,иначе могу "папасть " в бабло ! Записался на сегодня к электрикам ,ну и что в итоге (пробег 152400км. машинка 2005г,дв 2.7)::::::А именно при разборке стартера : 1 -очень грязный корпус внутри , износ контактной группы (щетки ) больше половины ,больше всего двух плюсовых щеток . 2- износ бендикса (крутится ,но с трудом ,отрабатывает назад ,но это руками ,ребята считают что под давлением может и проскальзывать !!
    ИТОГ: приобрел ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ В СБОРЕ продается с задней крышкой -30$ , приобрел БЕНДИКС В СБОРЕ пе а как раньшродается уже со шкивом ,пластиковой зубчатой крышкой ,уже в смазке ... Супер - 40$ ,Работа -20$ , так что вот так !!!
    Но вывод из всего этого самый главный тот , что при всем этом заводка двигателя изменилась КАРДИНАЛЬНО !!!!! Аж бегом , свободно , легко !!!!при этом нет этого зажатого завода как раньше , двигатель при заводке просто задышал !!!Так что так .Ребята электрики сказали ,что недавно был тоже ПРАДИК ,но только дизельный ,прошел 80 тыков ,и делали просто диагностику , чистка ,смазка , заинтересовало !До этого не знал !!! Может кому пригодится !Поделился ВИТОС .
  17. ВИТОС
    Если надо будут фотки изношенных деталей ,и ваще их ,то не вопрос ! Да еще на 2.7 стоит стартер DENSO !!!!
  18. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Привет !информация интересная ,фотки можно было бы глянуть (не срочно )я на счет своего стартера тоже спрашал у моего семейного доктора ПРАДИКИ со стартерем заходили 200 *250 тыщ ,я по этому пока не парился (у меня 134 000)но думаю теперь надо подготовиться,а номера купленных запчастей нема ?СПАСИБО !а денсо это нормально !бензонасос тоже !
  19. Prado-club
    DENSO - один из основных поставщиков Тойоты... Чему вы удивляетесь то?))
  20. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Да удивления нет!вроде тойота контору денсо даже прикупила не давно де юре .
