120 Прадо Проблема с тормозами.Биение в педали.
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем d545, 17 апр 2010.
  1. d545
    d545 Любопытствующий Участник
    28 фев 2009
    самара
    Здравствуйте,у меня такая проблема:при интенсивном торможении(точнее на разогретых) появляется какое-то биение(вибрация:suv:,закусывание) в педали тормоза.Самое интересное,что зимой этого нет.и с утра еду нет,а потом появляется...
    что сделал: 1)проточил передние диски
    2)поменял тормозуху
    эффекта-ноль
    Колодки не менял пока.
    кто что думает?может у кого было?как лечится?Заранее благодарен.
    P.S. машина 4.0 на пневме 2006г. 75т.км
  2. Vovan1
    мое мнение такое (Колодки не менял пока.) все сделал нужно и колодки поменять и все было-бы ок.Поменяй колодки на оригинал.
  3. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    проверь тормозные цилиндры, какой-то( скорее всего левый внутренний нижний) закусывает!!!
  4. Vovan1
    Согласен,но почему бет.Бить может только диск(поведенный,проебанный(замена колодок была не вовремя))другого недано.
  5. d545
    28 фев 2009
    самара
    я вот тоже думаю,что дело в ним(цилиндре)
  6. Vovan1
    Согласен закусывает(притормаживает)и.т.д.Расскажите мне от чего происходит биение(от цилиндра никогда,от диска,колодок всегда).
  7. ВИТОС
    ПОМЕНЯТЬ КОЛОДКИ !!!!! ОДНОЗНАЧНО !!!:driver:
  8. Loga
    25 фев 2010
    Если один поршень закусывает, то машину при торможении будет тянуть в эту сторону, скорее всего проточили плохо, да и не благодарное это дело - диски точить, если уже повело - то усе... меняй.
  9. d545
    28 фев 2009
    самара
    У меня особенность в том,что это проявляется при приличной температуре(зимой вообще этого нет,летом утром нет потом проявляется).
    отсюда я и рассуждал:что как-то с температурой связано...
    1)думал тормозуха перегревается-поменял-0
    2)как мне сказали в сервисе-диски либо бьют либо нет,и по фиг им на температуру.(тоже логично,я их проточил).
    отсюда и вопрос что это?колодкам температура важна,но при перегреве они плывут,а не вибрируют.про цилиндр думаю так как больше нечему,хотя факт что в сторону сильно не тянет,хотя совсем чуток есть,но мне кажется это нормально.
    поправьте если где не прав.
  10. Vovan1
    Прав,но помне проблема в колодках когда били диски они-то и набили элепс на колодках.Поэтому мое мнение после проточки дисков колодки менять однозначно,хотя нецарское дело точить диски.
  11. d545
    28 фев 2009
    самара
    тоже верно.
  12. NiColaHa
    NiColaHa Читатель Зарегистрированный
    7 июн 2010
    Сургут
    Тоже есть такая проблемма, только купил машину (2005г.в.-пробег 82тыщи.) при торможении чуствуются рывки. продавец сказал надо диски протачивать, а я вот думаю кто как решил проблемму?
    Нет желания переплачивать, может колодки поменять и все будет нормально или диски точить, или менять, какие еще варианты могут быть? :pardon:
  13. ЧИ-БУР
    ЧИ-БУР Любопытствующий Участник
    4 фев 2010
    управление
    появляется какое-то биение(вибрация,закусывание) в педали тормоза
    Биение дисков почувствовать на педали тормоза практически невозможно, если всё это происходит с педалью, то это, возможно некоректная работа гидровакуумного усилителя. А по поводу проточки дисков - из 4-х раз одна удачная попытка.
  14. Дойче
    Как раз биение тормозных дисков на педали чувствуется,даже очень!
    А некоректная работа гидровакуумного усилителя отражается только на "жесткости"педали тормоза и эффективности торможения.
    Что касается проточки дисков ,так это точно -мертвому припарка,тут только их замена,а замена отдельно колодок тормозных эффекта не даст!
  15. Дойче
    Эффект будет только после замены тормозных дисков.Новые колодки так же будут (рывками)работать по поверхности "поведенного" тормозного диска.
  16. NiColaHa
    7 июн 2010
    Сургут
    А менять надо будет вместе с колодками или только сами диски?
    На первый взгляд колодки свежие (колесо не снимал, но похоже что колодки недавно ставили)
    P.s.: по ощущениям, биение передается именно на машину, не на педаль.
  17. Дойче
    Начни с дисков,колодки пока оставь старые.
  18. Dimon74
    26 сен 2009
    безопасность объектов
    г.Тула
    Тормозной диск может быть деформирован вследствие различных причин. При его проточке происходит неравномерное снятие металла. В процессе его эксплуатации при интенсивном торможении происходит неравномерный прогрев и там где толщина диска вследствие проточки стала меньше прогрев интенсивнее и как следствие вновь деформация. Поэтому проточка может решить проблему только для спокойного водителя, для агрессивного только замена. Много случаев возникновения биения связано с мойкой авто, когда водитель активно движется, а мойщик сразу обрушивает поток воды на колеса. Охлаждение происходит неравномерно и как следствие нарушение геометрии.
  19. Vovan1
    О чем говорим! Однозначно замена дисков и колодок.Ребята это ваша жизнь,согласен проточка на время даст результат,но не более. Надеяться на это (на время даст результат) не стоит, авто весом 2 с коп тонны после проточки в один момент можно и не остановить.Непонятно купив авто за 2 с коп.лямов на этом экономить.Зачем тогда на последние покупать такую машину? Что-бы экономить на здоровье. Тогда проще купить машину дешевле.
    после чки
  20. piter.ru
    8 янв 2009
    Санкт-петербург
    Всем привет.Я думаю основная проблема в тормозных поршнях суппорта(есть опыт).Когда колодки изношенны поршень выходит максимально и остается в этом положении.Пыльники не вечные,грязь попадает и пошла коррозия.При постановке новых колодок негативный эффект убирается до какого-то времени.Колодки подстираюся и снова появляется эта шняга.Биение появляется в результате подклинивания одного из поршней(или нескольких).
    Проверка-снять колодки,пыльники.Чуть выдвинуть поршня и посмотреть зеркало.Все будет ясно-поршня или диски.
    Ремонт-продается рем.комплект(резинки) и новые поршня.Я обошелся резинками.Поршня(старые) выдавливаются,шлифуются и с новыми резинками ставится.Уже год езжу.Удачи.
