120 Прадо Проблема с кондиционером
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем LEOTOLIK, 13 июн 2010.
  1. LEOTOLIK
    LEOTOLIK Любопытствующий Участник
    13 июн 2010
    Лондон
    Не работает конд. Поехал проверить, при работе двигателя компресор не работает, закачали газ и заработал. Но через некоторое время начал останавливаться на несколько секунд и обратно включаться. Соответственно в салон холодный воздух то дует то нет. Механик говорит может проблемы с електроникой или компресором, пока нет времени все проверить, машину надо оставить на день в гараже...
    На неисправность кондиционера указывает "мигание" зеленой кнопки "AC"(при включении кондиционера),если она горит,то должно быть все в норме.
  3. LEOTOLIK
    13 июн 2010
    Лондон
    Все в порядке кнопка не мигает. Только хотел узнать нормально ли это что компресор то включиться то выключиться. Не работает постоянно когда включен кондиционер?
    Нормально,у тебя же климат-контроль,опустилась температура до установленной тобой отметки -компрессор выключился,стало теплее в салоне компрессор кондея включился(опять пошло охлаждение).Там на включение компрессора стоит электромуфта,которая управляется от блока климат -контроля.Не заморацивайся!
  5. LEOTOLIK
    13 июн 2010
    Лондон
    Ну посмотрю как будет работать, по температуре в салоне. Спасибо за советы.
  6. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Не кипишуй!!! У меня тоже так же!!! Всё в порядке!!!
    :party:
  7. LEOTOLIK
    13 июн 2010
    Лондон
    Поездил два дня, кондиционер работает ОТЛИЧНО. Нет проблем, спасибо всем за советы.
  8. Dimon74
    26 сен 2009
    безопасность объектов
    г.Тула
    вчера дозаправлял кондей, на холостых становилось душновато, да и в окошке смотровом пенился фрион. Мастер сказал мол надо перезаправлять кондей разв два года и нельзя дозаправлять больше 2-х раз, поскольку дозаправка производится сухим хладагентом без масла и это может привести к выходу из строя компрессора.
  9. Aksa4ek
    Ну поидее логично...Там действительно добавляется масло, что-то около 50 гр., но это при заправке. А вот есть ли возможность долить масло именно при дозаправке - не могу сказать.
    Это к Вирусу.
  10. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    Сегодня продувал и мыл радтаторы масла и кондиционера со снятием верхнего кожуха рамки, раз в пол года обязательная процедура, спросил у ребят профи в крндеях, мне ответили и показали приблуду, с помощью которой производят добавление масла при дозаправке!! кстати хладогента в наших авто= 1кг + - 50гр
  11. Loga
    25 фев 2010
    а у меня с кондеем для задних пассажиров 700 грамм влазит и усе...
  12. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    а должен- киллограмм! масло в системе скапливается везде, кроме трубок, оно и мешает заправить положенный килограмм!!
  13. Loga
    25 фев 2010
    Так аппарат сначала делает вакуум, все высасывает, а потом запускает хладоген с маслом. Может комплектации разные. Люди о каких-то лампочках кондиционера пишут, у меня этого нет вообще, только монитор.
  14. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    открываешь капот, смотришь наверх, там есть маленькая наклейка, где написано 100+-50 где цифра 100 и обозначает килограмм хладогента! а нерадивые мастера и делают дозаправку, называя ее заправкой, вакуум не убирает все остатки масла! а лампочка находится на кнопке включения кодиционера, рядом с кнопкой температуры воздуха пассажира!
  15. Loga
    25 фев 2010
    Точно, Стас, ты прав, я и забыл... мне кондиционерщик показывал на табличку на капоте, там действительно 1000, просто запомнилась цифра 700 два года назад, один заправщик озвучил.
    Только мне "по знакомству" заправляют, недорого...
  16. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    самый главный вопрос-это добавлять в пропорции масло при дозаправке, делается это резьбовым шприцем. многие не знают не хотят или не имеют этого шприца!
  17. Mihalich79
    17 фев 2010
    Транспорт
    TLC Prado 120, 4.0, 2006, SOL
    а какая переодичность дозаправки кондея? или дозаправлять только когда что то неладное?
  18. Prado505
    26 фев 2010
    Красноярск
    Официалы мне сказали проверка раз в три года а дозаправка по необходимости.
  19. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    когда пена или пузырьки появятся в окошке трубки хладогента, тогда и надо!! не забывайте мыть между радиаторами!!
  20. Dimon74
    26 сен 2009
    г.Тула
    Проывал керхером радиаторы с химией, протекало все насквозь, а что значит между радиаторами, разъединять радиаторы ?
