Проблема с часами ГУ
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем CineallianceHD, 28 янв 2010.
  1. CineallianceHD
    CineallianceHD Читатель Зарегистрированный
    28 янв 2010
    ТелеопЕРаТороМ
    Баку
    добрый день
    у меня тоже проблемка с магнитафоном :(
    уже как неделю после того как приезжаю на работу,
    останавливаю машину.потом с работы,
    через 7 часов завожу
    а часы показывают то время что было утром :(
    быстрей всего батарейка накрылась в магнитофоне :(
    не подскажите как её поменять?
    а может другая проблема?
    Спасибо за ответ ...
    С уважением ....
      110,1 КБ
  2. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    Надо поточней как-то.
    Точное название сего девайса, модели. Эти китайцы похожи друг на друга, как и их производители.
  3. angel
    24 ноя 2008
    ОДИНЦОВО М*О
    у меня такая точно хрень стоит *полное гуана но часы работают ОК *как включишь что -то дребезжит то нормально* но только на ходу *когда застряну положу под колесо но машина ни где не застревает *хорошая проходимость
  4. CineallianceHD
    28 янв 2010
    ТелеопЕРаТороМ
    Баку
    увы :(
    кроме фото больше не чего не могу сказать:(
    на нём не имени не фамилии ....
    у меня вроде тоже работали часы как часы :)
    до позавчерашнего дня :(
  5. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
  6. CineallianceHD
    28 янв 2010
    ТелеопЕРаТороМ
    Баку
  7. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
  8. Bolgarin
    5 июн 2008
    Почетный безработный РК
    Казахстан, Актобе
    Дмитрий
    Tayota Prado 150
    На сколько я помню в таком майфуне дополнителного питания в виде батарейки нет. При подключении используется два плюсовых питания: один подключается через замок зажигания, второй прямой для внутреннуе памяти. Мне когда головку DVD меняли я при разборке присутсвовал и рядом разобранный лежал такой как у Вас и оказалось, что у нас морды лица разные а кишки (внутренние агрегаты) одинаковые. Так вот я думаю, что у Вас что то с настройками майфуна, может есть смысл поковыряться там???? У меня есть на такой как у Вас майфун мануал, если нужен могу скинуть на мыло.
  9. CineallianceHD
    28 янв 2010
    ТелеопЕРаТороМ
    Баку
    Спасибо большое за отзыв ..........
    если не трудно вот мыло 6888555@mail.ru
    и если возможно на какой страничке вашего мануала
    именно решение моей проблемы
    C уважением .......
    п.с я вам и в аську и в скайп писал ....
    Спасибо Bolgarin за PDF.
    я думаю всё таки проблема в жёлтом кабеле,который отвечает за отдельное питания магнитофона .....
    так-как в данный момент всё ок
    когда пару дней назад пучку включал,вообще с магнитофонам были чудеса :)
  10. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    Скорее всего, глючит сама "голова", так как в самом начале после установки все было нормально, а неделю назад (как сообщает автор) начались глюки. И потом, если пропадает напряжение с желтого провода, то должны слетать и другие настройки, а часы должны начинать с нуля, а не показывать тоже время, что было утром.
    Для собственного успокоения попробуйте проверить все напряжения на разъеме, качество контактов, но думаю дело в г.у.
  11. CineallianceHD
    28 янв 2010
    ТелеопЕРаТороМ
    Баку
    не знаю,эти проблемы в эту тему писать или куда:(
    ещё две проблемы есть
    и смех и грех :rofl:
    1-вставляю CD MP3 диск играют только передние колонки,
    но стоит переключить скорость на зад (R) так и звук переходит на заднии колонки.Но с радио всё в порядке,играют всё 4 колонки постоянно ...
    2-при включённом радио если назад (R) подать,то у магнитофона звук повышается на 80% и не работает регулятор звука,до того пока не снять с задней (R) скорости,но с радио это не всегда происходит
    п.с всё таки думаю приставка не выше го класса :) или его дальтоник подключал ....
  12. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    Вот это ДААААА!!!:censored:! Если всё описанное не "прикол" и к магнитоле правильно подведён сигнал с "заднего хода" (если там таким образом предусмотрена функция включения сигнала с камеры" заднего хода"), то этот агрегат надо или лечить, или сделать ему обстенурасплющиваниенафиг :)
    Я со своим сделал второе и счастлив.
  13. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    Да уж, чудо китайской электроники. А с другой стороны не скучно, каждый день что-то новое :party::suv:.
