Проблема: МЫШИ!
Тема в разделе "Общеоколотехнический форум", создана пользователем ALEXXX, 16 ноя 2012.
  1. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Пока товарищ был в отпуске в его Прадик забрались грызуны под капот погрызли изоляцию на кабель каналах, провода не тронули, да нагадили в салоне)
    Мож кто подскажите как с этим бороться???
  2. ВОВАНДЕР
    ВОВАНДЕР Общительный индивид Участник
    2 мар 2011
    Дмитров
    если машина в гараже стоит, то наверно лучше мышеловки ставить. Или как вариант поставить в гараже ультразвуковой отпугиватель грызунов
  3. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    В этой многовековой войне пока нет победителя.. Но вариантов заградительных кордонов множество..
  4. Prado-club
    хы.. не помогает
    слышал, что народ какой то гадостью уделывает прогрызаемые детали подкапотного
    ЗЫ или кота туда посадить. на цепь
  5. -Валера-
    Есть такое животное - кошка, лучший способ избавиться от мышей и крыс, только не кот, а именно кошка.
  6. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    И обязательно не женатая:rofl:
  7. -Валера-
    Наоборот, нужная женатая, она злее...
  8. Buba
    10 дек 2009
    Спекулянт - фарцовщик
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    Здорово Братва,
    Надо не со следствием бороться, а с причиной.
    Ограничьте попадание мышей в гараж, не пропускную систему и турникет)), а мелкую стальную сетку на вент каналы, если гараж с подвалом, люк плотно закрывающийся, в подвале отраву, а наверху ультразвук(еще как работает) и все будет гуд.
  9. Vovan1
    Во во правду говориш,а еще в гараже закуску не надо оставлять.
  10. 55Alex
    8 май 2011
    TOYOTA Highlander 2014 LUX
    Проверено, ультрозвуковой отпугаватель, тем более в закрытом помещении за счёт отражения звука от стен значительно усиливает действие.
    Сам использую на участке, 20 соток, кирпичный забор, строители прикормили грызунов, а я выводил, с успехом.
  11. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Ультразвуковой отпугиватель грызунов «ЭлектроКот»
    Для чего необходим отпугиватель грызунов?
    «ЭлектроКот» - это современное устройство, предназначенное для защиты Вашего дома от грызунов, а так же других вредителей - крыс и мышей. Прибор создаёт различные по частоте звуковые колебания, которые действуют на психику грызунов, заставляя последних покинуть зону обитания. Отпугиватель крыс и мышей может быть использован не только в Вашем доме или даче, но и в служебных офисах, складских помещениях. Также предусмотрено использование устройства в хранилищах зерна и продуктов питания, различных складах, корабельных трюмах, торговых предприятиях, гаражах для автомобилей.
    Отпугиватель грызунов "Электрокот" Цена: 689 руб.
    На чём основан принцип работы отпугивателя «Электрокот» ?
    В данном приборе использован принцип генерации звуковых и ультразвуковых сигналов различных частот. Для максимального усиления воздействия на вредителей, кроме акустического сигнала в данном отпугивателе использован также световой эффект. Подобный эффект оказывает угнетающее действие на грызунах, лишает их возможности взаимодействия с соплеменниками, парализует физиологическую активность, угнетающе действует на психику крыс и мышей. Ультразвуковой отпугиватель грызунов способен вызвать у крыс и мышей чувство страха, испуг, нарастающую тревогу и вынуждает покинуть зону обитания.
    Технические характеристики отпугивателя грызунов:
    Электронный отпугиватель грызунов (крыс и мышей) «ЭлектроКот» выпускается в соответствии с ТУ-6398-005-77934300-2005, предназначен для отпугивания крыс и мышей посредством воздействия на них звуковыми колебаниями непрерывно изменяющейся частоты и обладает следующими параметрами:
    Мощность, потребляемая устройством составляет не более 5 Ватт
    Питание от источника постоянного тока 12 Вольт; 0.15 Ампер
    Прибор пригоден для использования в бытовых условиях и сохраняет работоспособность при температурах окружающей среды от минус 10 до плюс 40 градусов по Цельсию;
    Частота акустических колебаний устройства "Электрокот":
    при использовании прибора в режиме «День» (горит зелёный светодиод) от 17—20 до 50—100 кГц
    при эксплуатации отпугивателя в режиме «Ночь» (горит красный светодиод) от 5—8 до 30—40 кГц
    Уровень акустического давления на расстоянии 50 см. до 105 дБ;
    Сигнал, генерируемый отпугивателем распространяется под углом 110 градусов;
    Отпугиватель грызунов действует на площади до 100 кв. м.
    Режим работы — продолжительный,без ограничений.
    Средняя наработка на отказ 5000ч;
    Срок службы 10 лет.
    Масса изделия,не более 500 грамм.
    При соблюдении правил эксплуатации, оговоренных в инструкции, электронный отпугиватель грызунов «ЭлектроКот» безопасен для людей и домашних животных (за исключением хомяков и морских свинок — их нахождение в зоне действия прибора нежелательно).
    Комплектность поставки отпугивателя грызунов
    Отпугиватель «ЭлектроКот» 1 шт.
    Блок питания стабилизированный БП-1 1 шт.
    Технически й паспорт 1 шт.
    Упаковочная тара 1 шт.
    Штекер с проводом для подключения
    других источников питания 1 шт.
    Как правильно применять отпугиватель грызунов "Электрокот"
    С помощью блока питания отпугиватель грызунов подключается к сети (~220 В). Кроме этого конструкция отпугивателя предусматривает подключение к любому источнику тока с напряжением = 12 В и силой тока не менее 0,15 Ампер (например, к аккумуляторы Вашего автомобиля). Отпугиватель крыс и мышей снабжён штекером. Необходимо помнить, что провод красного цвета это «+», а чёрный провод это «-».
    Выберите помещение, где по Вашему мнению наибольшая концентрация грызунов и подключите устройство к сети.
    При установке отпугивателя грызунов следует придерживаться следующих советов:
    рекомендуемая высота расположения отпугивателя крыс не менее 30 см.
    конструкция отпугивателя мышей «ЭлектроКот» предполагает возможность крепления устройства на стену.
    место установки отпугивателя не должно быть загорожено различными предметами, препятствующими излучению.
    волны ультразвукового диапазона хорошо отражаются от твердых покрытий и материалов (бетон, дерево, стекло и т. д.) и поглощаются вещами, сделанными из мягких материалов (ковры, шторы, изделия, находящиеся в мягкой таре и т. д.)
    сквозь стекла окон, стены и перегородки комнат и помещений ультразвуковые волны не проникают, а объем помещения заполняется ультразвуковым излучением за счет многократного отражения от твердых поверхностей
    Отпугиватель грызунов "Электрокот" при его использовании предусматривает возможность двух режимов работы: «День» и «Ночь». Для этого конструкцией предусмотрена кнопка, при нажатии на которую "электрокот" переходит из одного режима в другой.
    В режиме «День» ( горит зелёный светодиод ) «ЭлектроКот» излучает акустические колебания только в ультразвуковом диапазоне ( от 17—20 до 50—100 кГц ) . Этот режим лучше использовать, когда в зоне действия прибора находятся люди. Ультразвук не воспринимается человеческим ухом и поэтому не вызывает у людей ощущения дискомфорта. А грызуны слышат его очень хорошо.
    В режиме «Ночь»( горит красный светодиод ) «ЭлектроКот» излучает акустические колебания в звуковом ( от 5—8 до 30—40 кГц ) и световом диапазоне. Этот режим более эффективно воздействует на грызунов, особенно на крыс, но его лучше использовать, когда в зоне действия прибора не находятся люди. Потому, что длительное пребывание в помещении с работающим генератором в этом режиме может вызвать у человека ощущение дискомфорта.
    Оба режима сопровождаются прерывистым свечением сверхяркого светодиода. Этот светодиод в полной темноте своими световыми вспышками также воздействует на психику грызунов.
    Комплексное воздействие звука и света очень эффективно.
    Примечание:
    Результаты многочисленных наблюдений показали, что грызуны, облучаемые ультразвуковым сигналом, испытывают нарастающий стресс и покидают облучаемое помещение. Срок ухода до 4 недель. Он зависит от численности, вида популяции и от интенсивности облучения. Следует помнить, что новорожденные мышата и крысята глухи в течении 14 дней после рождения и звук не влияет на них в этот период. Также следует иметь ввиду, что кажущееся увеличение количества грызунов в первые дни после начала работы устройства «Электрокот» объясняется тем, что под влиянием стресса они теряют инстинкт самосохранения и не прячутся при появлении человека. Но грызуны не выдерживают длительного воздействия ультразвуком и покидают помещение в течение нескольких недель.
    Для исключения их возврата или появления новых отпугиватель следует включать на 2—3 дня еженедельно.
    МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!:
    в процессе эксплуатации перекрывать вентиляционные отверстия блока питания и накрывать его какими-либо предметами, например, газетами, шторами или коврами;
    размещать блок питания и отпугиватель вблизи источников тепла (батарей, калориферов, печей и т. д.) и открытого пламени (свечей, каминов и т. д.)
    самостоятельно вскрывать и ремонтировать устройство;
    приближать включенный отпугиватель к органам слуха на расстояние ближе чем 0,5 м;
    подключать блок питания к электрической сети при попадании внутрь его влаги;
    протирать детали устройства бензином или растворителями;
    использовать устройство не по назначению.
    Если устройство находилось на холоде, то перед включением в сеть, его необходимо выдержать в комнатных условиях не менее двух часов.
    Хранение отпугивателя мышей
    Устройство хранить в сухом проветриваемом помещении. Не допускать падений.
    ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Изготовитель гарантирует потребителю соответствие параметров и характеристик Электронного отпугивателя грызунов «ЭлектроКот» требованиям ТУ-6398-005-77934300-2005
    При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии штампа торгующей организации — со дня изготовления.
    В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие. Замена производится так же и по месту приобретения.
    Гарантия не распространяется на аппараты, имеющие видимые повреждения корпуса.
    Срок службы устройства 10 лет с даты выпуска.
  12. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    В Германии автолюбители также страдают от грызунов! А грызут они в основном подкапотный утеплитель,случается и проводку тоже!
    Ещё лет 5 назад пригонял от немцев БМВ, так вот под капотом стояла коробочка,размером со спичечный коробок с одним светодиодом,который иногда не горел,а иногда горел! Когда я её забирал от немца он не горел,а отдавать заказчику загорелся! Гадали долго про этот "черный ящик" пока с немцем этим через 2месяца снова не встретились!
    Так и есть это и был ультразвуковой отпугиватель грызунов!!!
    Рассмеявшись, он сказал что они уже давно пользуются такими вещами и в подарок ещё отдал мне ошейник для собак с встроенным электрошокером,реагирующий на громкий лай собаки! Заказчик оказался очень доволен и отметил полное исчезновение мышей в подвале гаража,хотя каждую осень он "вешался" от этих гостей! Не помогали ни сетки на вытяжках,ни мышеловки,ни отрава,ничего! А эта маленькая черная коробочка оказалась очень эффективной штучкой в борьбе с мышами и кротами!
    Вот такая история и отсюда вывод: Ультразвуковой отпугиватель рулит!
