Прадо 150 Принцип работы подогрева топливного фильтра
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем enemywtp, 19 янв 2015.
  1. enemywtp
    enemywtp Читатель Зарегистрированный
    19 янв 2015
    toyota land cruiser prado 150, 3,0
    Подскажите, как работает подогрев топливного фильтра (дизель) . От чего он работает? Постоянно или нет? Заранее спасибо за ответ.
  2. DIM 38 RUS
    От обратки,через клапан.
  3. Vitya1968
    Vitya1968 Общительный индивид Действительный участник
    13 мар 2013
    возле 65-ой паралели
    Prado
    Работает постоянно.К нему подходит плюсовой провод.
  4. Пруда
    1 мар 2015
    Алтайский край
    Евгений
    TLC Prado 150, 3.0, 2014
    Рассказываю. Фильтр не обогревается а подогревается соляра которая через него проходит. В держателе фильтра стоит керамический как два рубля круглый подогревающий элемент который включается пневмо включателем. Когда фильтр забивается парафином во входной магистрале создаётся вакуум и срабатывает включатель подаёт питание на элемент он нагревается и парафин таит. Вакуум исчезает и включатель отключается снимая питание с нагревателя. Срабатывание вакуумника можно регулировать ослабить или увеличить закручивая или откручивая жиклёр. Я откручивал чтобы понизить давление т.к. часто заправлял летнюю соляру. Весной просто отключал разъём зимой опять соединял. Только разъёмы нужно было чем нибудь замотать чтобы грязь и влага не попала. Один косяк в этой системе нет ни какой контрольки включения отключения.
    Очень хочется увидеть фото того жиклера, который Вы так легко откручиваете и закручиваете, или укажите его на схеме(ниже) 230217B.png_thumb.png
    И зачем на лето отключать разъем, если летом нет нужды в подогреве ДТ?
  6. Пруда
    1 мар 2015
    Алтайский край
    Евгений
    Чтобы не разбирать и жиклёр не вкручивать назад а зимой опять разбирать регулировать. Проще разъём разъединить чтобы подогрев не включался. Жиклёр откручивается не легко он бронзовый и под отвёртку плохой отвёрткой можно края жиклёра поломать. Самое главное постараться сорвать с места а потом от руки крутится. Жиклёр стоит в 23910в в низу upload_2015-3-1_19-32-39.png
