120 Прадо При запуске на холодную плавают обороты
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем вальдемар, 13 сен 2010.
  1. вальдемар
    вальдемар Guest
    Привет прадолюбителям! Будьте добры подскажите если кто в курсе. У меня прадик 2003 года мотор 1GR при запуске на холодную плавают обороты двигателя сначало от 1500 до 500 затем разбег все меньше и через некоторое время останавливается на около 1000-1100 и по мере прогревания приходит в норму 700. Затем при старте подтраивает. Помогите разобраться! Ездил на диагностику цепляли сканер никаких ошибок не выдал
  2. Aksa4ek
    У меня похожая хрень была после промывки УЗИ форсунок (отключали аккум. батарею), потом пришлось мозги "учить" по-новой осушествлять прогрев двигла. Только в моем случае при запуске забросило сразу обороты, а потом по мере "обучение" (с помощью сканера) обороты пришли в норму. Может в этом причина, повторно "научить"?
  3. вальдемар
    вальдемар Guest
    Спасибо за совет завтра сгоняю на СТО, затем отпишусь что и как
