120 Прадо При торможении машину уводит всторону!!
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем irkzap, 30 июл 2013.
  1. irkzap
    irkzap Читатель Зарегистрированный
    28 июл 2013
    Иркутск
    TLC Prado 120, 4.0, 2007, Sol
    в чем проблема может заключаться? биений нет при торможении, есть ощущение что схватывает одно переднее колесо, а второе нет, может поэтому? Какие работы нужно проделать с супортами в таком случае?
    На прадо раньше не ездил, так что новичек!
  2. irkzap
    28 июл 2013
    Иркутск
    Re: при торможении машину уводит всторону!!
    (прадо 120 2007г. 4л)
  3. Nevaga
    Nevaga Канцлер Команда форума
    12 дек 2008
    Khimki
    1) Подшипники ступицы.
    2) Тормозные суппорта.
  4. irkzap
    28 июл 2013
    Иркутск
    я понимаю так, раз схватывает одно колесо, значит супорт может быть подзаклинившим. когда еду во дворах(акустика хорошая), звук такой как будто тормоза прижатые(похрипывает). Что делать с супортами? менять ремкомплект(перебирать,прочищать) или это как то иначе решается?
  5. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    У меня такая беда была. Просто заказал ремкомплект пыльников и комплект поршней и всё поменял. Беда кончилась. Менять лучше обе стороны.
    1)Удалить воздух из тормозной системы(прокачать тормоза) с полной заменой тормозной жидкости;
    2)Проверить состояние тормозных колодок;
    3)Проверить суппорта на подклинивание (поддомкратить по очереди колеса, и пробовать крутануть колесо если суппорт подклинивает сразу будет чувствоваться по сопротивлению качению);
    4)Проверить направляющие суппортов, бывает из за ржи они тоже подклинивают(не дают развестись) тормозные колодки после торможения;
    5) Проверить люфт в передних ступичных подшипниках;
    Если ремонт не помогает то замена супортов всборе...
  8. DIM 38 RUS
    У меня когда развал был кривой,0.3 очка,давки разницы бало, тянуло ощутимо. Сейчас сделали,стало лучше,даже 0.5 так не сильно чувствуется.. Может еще в этом дело..
    Тут проблема при торможении, а если развал не в норме или давление в шинах разное, то авто тянет в сторону не зависимо от торможения.....
  10. irkzap
    28 июл 2013
    Иркутск
    Спасибо большое за советы!!! Снимал каждый суппорт, воздухом разрабатывал поршеньки, смазывал направляющие, чистил от ржавчины(подклинивали сами колодки по сторонам соприкосновения с супортом), заменил колодки, и все отлично!!! Никуда не ведет! А чуть не разведся на покупку новых супортов:)
  11. Sergnn
    Sergnn Хочу все знать! Действительный участник
    5 фев 2010
    Нижний Новгород
    TLC Prado 120, 3,0 л, 1KD-FTV
    Подскажите, как правильно перебрать закисшие суппорта, что бы ходили подольше. Поиском не нашёл и на форуме тоже, руководство по ремонту есть. В предыдущей ссылке от Дойче ничего не открылось. Сам перебирал передние суппорта прошлым летом, прочистил цилиндры, полирнул поршня, смазал силиконом поршня, манжеты и пыльники, собрал, прокачал - проехал тысяч 5 и опять закисли. Вчера полдня опять ковырялся с левой стороной. Теперь надо правый делать. Причём верхние цилиндры слева и справа - почти как новые, а нижние глухо. После очистки на всякий случай посадочные канавки под пыльники на поршне и цилиндре смазал аккуратно литолом, не пачкая смазкой сами поршня, что бы влага внутрь не попадала и манжеты не затвердели. Может поможет?
  12. Дойче
  13. Сергей Факира
    Сергей Факира Читатель Зарегистрированный
    19 сен 2015
    Land Cruiser Prado 120
    Добрый вечер всем любителям прадо!!! Посоветуйте новичку что делать?! У меня очень быстро кончаются задние колодки, как не странно передние меняю раз примерно в 20000-25000 а задние каждые 7000-8500, сразу скажу что люблю быструю езду и моментальную остановку, но всетаки мне кажется что уж слишком быстро они у меня кончаются. Сначала думал что все из а суппортов, перебрал полностью суппорта и новые ремкомплекты поставил не помогло, потом перешел на более дорогие колодки, сначала были NIPPONPARTS(7000 км проехал) потом BREMBO(7500 км проехал) а последнее поменял и диски и колодки ATE(8500 км проехал), сейчас купил уже оригинал но все равно думаю что не сильно помогут. Подскажите что делать и как можно удлинить жизнь задним колодкам хотябы до 15000км и желательно конечно не терять в качестве торможения. А тормозит она у меня как легковая(моментально)!!!
  14. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Я в тупике.за всю историю автомобилей такого не встречал!может передок васче не работает?(берёш друга ,выезжаешь на грунт ,и Друган смотрит :что у тебя тармозит ,перед или зад ! Может задние супорта заклинило ?диски горячие ?надо наблюдать ,счупать ,нюхать !по телефону такую проблему не вылечить!но шансы есть !Удачи!
  15. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Имел в виду передние супорта !извините!
  16. Сергей Факира
    19 сен 2015
    Передние суппорта полностью перебрал, включая поршни и ремкомплет!!! Я тут на других сайтов столкнулся с похожими проблемами и вот что говорят ребята: Прокачали тормозную систему с помощью Techstream. Во время прокачки выходила тормозная жидкость вместе с воздухом.
    После прокачки с помощью проги при нажатии на педаль тормоза машина встала колом, а раньше такого не было. То есть торможение было, но не такое как сейчас. При этом педаль тормоза не проваливалась, поэтому и не мог догадаться, что в системе воздух. Педаль была упругой (без провалов),свободный ход около 1 см, а торможение плохое (на тот момент думал, что хорошее). Год назад я менял задние колодки и заодно поменял тормозную жидкость. После этого у меня началась эпопея с задними колодками (за год поменял 2 комплекта). Более того у меня товарищ на форанере (тормозная система у нас полностью одинаковая) сейчас катается с такой же проблемой, также поменял тормозную жидкость, также быстро изнашиваются задние колодки и такое же плохое торможение. Нужно еще добавить, что у него все суппорты перебирались, резинки и цилиндры менялись. Обслуживались в одном сервисе. Когда я попробовал потормозить на его машине, а он на моей сейчас чувствуется огромная разница. Получается при завоздушивании тормозной системы плохо работает передний контур. Как получилось, что когда меняли год назад тормозную жидкость, завоздушили систему, понять не могу. Сейчас торможение отличное. Когда менял резину проверил задние колодки, они как новые. Спасибо ребятам из клубного сервиса ТИМ, которые помогли разобраться с этой проблемой.
  17. Сергей Факира
    19 сен 2015
    Хочу попробовать прокачать электронно тормоза, может поможет
  18. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Еще рекомендую скорректировать манеру езды.
    Часто вместо нажатия на педаль тормоза лучше просто сбросить газ....пассажирам тоже будет приятнее, не будут сильно кивать :)
  19. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    всем привет!за темноту извеняюсь,но лудше у Своих спросить !что за электонная прокачка тормозов ?
  20. Fedor Sumkin
    Это штука сложная, сродни накачке колес азотом. Короче гарантирует за дополнительную плату...:he-he:
