Прадо 150 Прадо 150 Звуковой сигнал.
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем МИГ-25ПДС, 13 май 2010.
  1. МИГ-25ПДС
    МИГ-25ПДС Хочу все знать! Участник
    4 май 2010
    Пенсионер
    Добрый вечер, коллеги! Всем большое спасибо за позравления!
    Теперь по-существу:
    1. Не кажется ли вам, что у нас не совсем правильный звуковой сигнал?
    Даже когда его надо применить, как-то стремно становится. Уж очень не солиден его звук. Купил волговский комплект сигналов 2-х тональных (2шт) и реле 30А. Электрической схемы подсоединения не нашел.
    Вопросы:- где можно найти электросхему?;
    -на какую силу тока расчитано штатное реле включения
    сигналов, выдержит ли вновь приобретенные?;
    -где стоит предохранитель сигналов, его номинал и
    требутся ли его замена?.
    2. При включенной навигации, на части радиостанций FM идет сброс частотной настройки с переключением, предположительно,на станции большей мощности. Думаю, сам что-то намудрил с настройками.
  2. zip
    zip Читатель Участник
    29 мар 2010
    Автотранспорт на гос предприятии
    Я тоже сразу купил волговские, заехал к дилеру (авто на гарантии), мне за 15 минут заменили. Реле точно не трогали, а вот предохранитель заменили.
  3. VI RUS
    Меняешь сигналы на Волговские и никаких реле менять не надо и предохранитьль тоже. Я менял на 120-м без проблемм, сейчас на 150-м тоже менять буду, а пищалки что там стоят сейчас полный фуфел, думал что хоть на 150-й поставят нормальные гудки -фига.
  4. Mihalich79
    17 фев 2010
    Транспорт
    TLC Prado 120, 4.0, 2006, SOL
    так же скрепят как на 120-м?
    волговские будешь ставить?
  5. VI RUS
    Сигналы точно такие как на 120-м. По этому менять !!! Без вариантов только большие Волговские, пока ищу старого образца в металле. Новые уже не выпускаются так-что только Б/У.
  6. bda-sasha
    bda-sasha Хочу все знать! Участник
    28 мар 2010
    Приморье
    На 90-й поставил Волговские - класс , всяко лучше родных пукалок . Пожалуй -это один из немногих минусов Toyotы
  7. bda-sasha
    28 мар 2010
    Приморье
    И что характерно - без всяких реле и смены предохранителя , подошли как родные .
  8. Пермяк
    тоже на 120ке не реле и не предохратители не менял ,кроме волговских сигналов!:yes:
  9. Aksa4ek
    Подтверждаю, поставил сам волговские за шапку сухарей, по-моему 200 р., прикрутил, подсоеденил клемы и ВСЕ! Два месяца назад гудел на свадьбе, подолгу - всем понравилось, солидно!)))
  10. maratls
    maratls Guest
    Друзья выложите плиз фотки сигнала, было бы очень интересно:hallo:
  11. VI RUS
    На той неделе поменял сигналы на 150-м теперь стоят Волговские(заводские) Фоток не сделал мобилу дома оставил с гаража домой возвращаться не стал. Меняется очень просто, проще чем на 120-м. Пластины подойдут штатные, открутил одни поставил другие клемя подходят, ФСЁ дудит как брутальный авто. Разница визуально между китайскими сигналами и Волговскими: Волговские немного больше и корпус железный а Ракушка пластиковая, так-же есть штампы ОТК. Китайские целиком пластиковые, в размере поменьше и стоят 250рублей, а Волговские 397рублей.
  12. bda-sasha
    28 мар 2010
    Приморье
    Сегодня сфотаю - скину .
  13. bda-sasha
    28 мар 2010
    Приморье
    Cмотри фото. Идут комплектом из двух шт. - низкие и высокие частоты
      33,5 КБ
      46,5 КБ
      35 КБ
      52,9 КБ
  14. VI RUS
    Всё верно! Это настоящие. На ракушках есть надписи: низкий тон и высокий тон.
  15. maratls
    maratls Guest
    Спасибо за фото отчет. Пойду на выходных у себя в городе искать это добро!
  16. МИГ-25ПДС
    4 май 2010
    Пенсионер
    Давно поставил такие. В любом автомаге "Русь"+
    можно приобрести. Что желательно сделать перед монтажем для нормальной установки. Существующую проводку к каждому сигналу разорвать и удленить.Подсоединение концов проводки организовать за счет электрических коннекторов, желательно герметичных. Вот и все.
    Что не понравилось. Когда слушаешь сигнал в непосредственной близости- все прекрасно. Но, когда находишься в салоне, понимаешь ,что нет резкости. Т.е. мощность звука нарастает(ну это и понятно-за счет индуктивности катушек) со временем. Требуются рекомендации.
  17. VI RUS
    Re: Давно поставил такие. В любом автомаге "Русь"+
    Там нужно разматать штатный жгут и провод один получится длиньше, этого достаточно для нормального монтажа сигналов. А клемы они подходят как родные их менять не нужно, так-же крепим на штатные пластины гудки всё как родное становится. На 120-м я крепления сигналов менял т.к сигналы получаются близко к радиатору.
  18. Hudobergan
    Я сначала установил также, как у тебя на первом фото ( правда на 120-м, хотя в данном случае думаю не принципиально), но при первой же мойки в них набралась вода и сигналы перестали сигналить, пришлось переворачивать дудкой вниз.
  19. VI RUS
    Ну так вверх ракушкой я и не додумался-бы поставить ;) .
  20. Hudobergan
    Просто на снимке, вроде как ракушкой вверх... поэтому и написал. А поначалу даже не задумывался, у родных ракушки нет....
