120 Прадо Прадо 120. дизель 166л.с. прогорел поршень
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем andjeika, 28 фев 2011.
  1. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    всем привет !!! давно не заходил на форум ! что-то прадик не заводится .батарейки норальные.крутить стартером где-то 1минуту надо пока один потом второй и т.д цилиндры заработают. вчера свечи новые поставил. и мороз не сильный -15.может кто сталкивался на что обратить внимание !???
  2. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    Re: Прадо 120 166л.с. не заводится утром
    сразу скажу, что машине 6 лет. пробег 160тыс.км. хотя думаю около 200. 2005г январь. на горячую с пол оборота заводится . даже если постоит два-три часа. индикатор свечи накала долго горит.так .как и положено !! свечи перед установкой проверялись!! все гуд ! с соляркой все тоже гуд ! это происходит каждое утро . машина свежекупленная .крутить стартером минуту нужно . через сек.25 сначала один цил. начинает схватывать. стартер кручу.т.к если прекратить, то заглохнет. потом где-то через сек.35-45 второй подхватывает тогда ключ отпускаю и на двух начинает работать. сильно колбасит автос, но потом 3 и 4 и все хорошо !!! может кто сталкивался !?? СКОРО СТАРТЕР УМРЕТ С ТАКИМИ УТРЕННИМИ ЗАВОДКАМИ. нужна срочная квалифицированная помощь. ошибок нет . масло не жрет , не дымит, не троит, расход в норме.только проблема с утренним заводом в мороз от - 10. А В ДРУГОМ ПРАДИКЕ ПОРШЕНЬ СГОРЕЛ !!!! но про это в другой теме !!!
  3. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Давление топлива надо проверить.
  4. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    мне тоже так кажется !! либо по датчикам каким либо по давлению.:pardon:просто может кто сталкивался с таким и знает куда лезть и что смотреть !??
  5. Дизелёк
    По твоему описанию-свечи накала виноваты. Они новые или сняты с другого авто.
  6. Дизелёк
    Поршень наверное первый(по порядку) прогорел.
  7. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    ты угадал - первый !!!! есть мысли по этому поводу???????? а свечи - новые
  8. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    проблема была до замены свечей !! после их замены все ничего не изменилось. оба автоса свежии ездили по бельгии и с солярой думаю у них все и ок в стране !
  9. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    форсунки отдал на диагностику вечером будет вердикт по ним. а поршень прогорел,расплавился ,развалился оторвался от шатуна встретился с 4 клапанами !!! вот !:poka:
  10. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    Re: Двигатель 1KD-FTV
    тоже поршень прогорел ! ПЕРВЫЙ !! смотрю -это закономерность !!! машина свежеприобретенная . поршень прогорел,расплавился ,развалился оторвался от шатуна встретился с 4 клапанами !!! вот ! по осмотру одна форсунка в коксе . когда-то уже учился я искать причины избавляться от этого кокса. тут то-же самое. видно причина в этом .
  11. VI RUS
    ЖЕЕЕСТЬ!!! (((( . Скорее всего форсунка лила вот по этому и пиз.ец поршню.
  12. Дизелёк
    andjeika, что предшествовало этой поломки, ну там расход увеличился, заводился плохо, вибрации... или всё нормально было и бац! на скорости на холостом как?? на что обратить внимание.
  13. sergey-ssf
    sergey-ssf Любопытствующий Участник
    30 сен 2010
    Когда форсунка льет, то дыму будет как с паровоза )) не ужели водитель ничего не видел ! :driver:
  14. kriptonoviy
    18 май 2010
    Екатеринбург
    НАТО нас не захватит, потому что их техника не переварит трофейную соляру, простите за ОФФ. :)
  15. ВИТОС
    Может Машину надо просто загнать в теплый бокс ,и дать отогреться ,и всех делов ! Может конечно быть все : и свечи накала ,и топливный насос , и подмерзшая магистраль , в баке "айсберги" , но поршень ? на 160(200) тыков уж это мало вероятно !
  16. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    нет ! я такую в бельгии купил ! не знаю что да как !! пробег 120 тыс !!
  17. Дизелёк
    Не понял, ты притащил с Бельгии уже мёртвую тачку, или она всё-же на ходу была?, просто докопаться хочется до истиной причины таких поворотов с 1кд. Прогорает именно первый поршень!!!. только на форуме несколько случаев, а в действительности -уже закономерность. Маслозаборник чистый был?
  18. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    она уже такая была !! поддон еще не снимали. но одна форсунка в коксе в хлам !! походу из-за этого все !!
  19. Дизелёк
    Вот этот пост видел? Свяжись может другие поршня в идеале!
  20. VI RUS
    Он пол года жаловался на звонкий цокот ДВС, вот по этому и цокало что форсы лили .
