Прадо 150 Power Heat и расход топлива
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем Prod67, 24 янв 2013.
  1. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Владельцам дизелей 150х и обладателям кнопки POWER HIT вопрос...
    Как сия приблуда влияет на расход топлива. То что она греет (и хорошо греет) это понятно. Но вот заметил после нескольких дней путешествия по пробкам, что расход-то уже 15,5 литра((( Кто что замечал? Какие наблюдения?
  2. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Re: Power Hit и расход топлива
    После последнего обнуления искатал где-то 4-5 баков солярки!
    Сейчас показывает 10.7л.
    Езда практически без пробок,город/трасса приблизительно пополам.
  3. GCC
    Конечно влияет.
    Михаил, а как ты думаешь: увеличение оборотов ДВС и увеличение нагрузки на ДВС т.к. включается вязкостной подогреватель...как влияет на расход ДТ??????
    Все верно, расход топлива увеличивается....
  5. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Сама функция POWER HEAT ничего не греет, ее активация увеличивает обороты холодного двигателя (чтобы он быстрее нагрелся и не остывал в пробках) и активна она до достижения двигателем определенной температуры при условии ненажатой педали газа и селектора АКПП в положении P или N. Я, например, зимой её вообще не выключаю. Естественно, что расход топлива при её активации увеличивается.
    Не согласен...
    Еще при включении этой кнопки включается вязкостной подогреватель через электромуфту.
    Вязкостной подогреватель стоит справа сверху на ДВС на его валу электромуфта(как на компрессоре кондиционера), к нему подходят две трубки, ремень привода .
    Вязкостный подогреватель антифриза установлен на всех дизельных Прадо120,150,LC100 и LC200 в комплектациях для Европы и России...
    Вот его фото...
    Вот что про нее пишут:
    POWER HEATER - это дополнительный отопитель, работающий от приводного вязкостного нагревателя и предназначенный для увеличения эффективности штатной "печки".
    Вязкостный нагреватель устанавливается на модели c дизельными двигателями 1HD-FTE и 1KD-FTV в вариантах для регионов с холодным климатом - такие как, Land Cruiser HDJ101, KDJ95, KDJ125, HiLux Surf KDN185, KDN215.
    1. Вязкостный нагреватель
    Тепло генерируется в нагревателе, когда ротор перемешивает находящуюся в нем силиконовую жидкость. Ротор приводится через шкив ремнем от коленчатого вала - наподобие обычного привода компрессора кондиционера. От силиконового масла тепло передается в охлаждающую жидкость, поступающую в контур отопителя (печки).
    Вязкостный нагреватель включается при помощи кнопки "PWR HEAT" или "POWER HEATER" на приборной панели.
    По сигналу электронного блока управления двигателем через усилитель активируется электромагнитная муфта нагревателя.
    2. Усилитель
    Управление вязкостным нагревателем осуществляется через усилитель, плотно "завязанный" на ЭБУ двигателя.
    3. Электронный блок управления двигателем
    Блок управления контролирует частоту вращения коленчатого вала и температуру охлаждающей жидкости и включает/выключает нагреватель, подавая на усилитель сигнал ON/OFF. В систему заложено несколько основных принципов:
    При запуске двигателя (когда частота вращения ниже 550 об/мин) на усилитель поступает сигнал OFF.
    Во время работы двигателя, при частоте вращения свыше 2500 об/мин нагреватель отключается, а после ее уменьшения до 2000 об/мин - включается вновь.
    При температуре охлаждающей жидкости выше 74°С нагреватель отключается и включается при падении температуры до 69°С.
    При ускорении (со скорости менее 40 км/ч), если педаль акселератора нажата на 45% и более, усилитель отключается на 6 секунд.
    Если скорость автомобиля менее 3 км/ч, и селектор находится в положениях "N" или "P", то блок управления принудительно повышает частоту вращения холостого хода до 1200 об/мин.
    • Нравится Нравится x 3
  7. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Согласен, был неправ... Ничего не знал про подогреватель... Век живи, век учись. Спасибо, Слава.
  8. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Именно power hit еще и греет. Так в инструкции написано.
  9. GCC
    Все верно Слава говорит, Power Heat с вязкостным подогрвателем, а есть прадо с кнопкой Idle Up, вот там только повышаются прогревочные обороты.
  10. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Ну на всякий случай. Обе системы сразу.
  11. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Я понимаю конечно да. Но хотел выяснить насколько. Ибо 16 литров на 100 км многовато для дизеля, но потом вспомнил, что и чип стоит и пробки. Нормально, я понимаю. НА трассе проверил - сразу 8-9л стало.
  12. Pitman
    Иркутск
    TLCP-150_1KD-FTV
    интересно, каков срок службы силиконовой жидкости в подогревателе?
  13. Дойче
    Ни где такой информации не находил, встречал 20-и летние авто...все работает...
  14. Den 77025
    19 май 2015
    prado 150
    прошу прощения , такой вопрос , я правильно понимаю что зимой енту кнопачку можно нажать и кататься смело , что система сама когда надо выключит когда надо включит ее
  15. Strateg
    С осени, по весну. Как нажал так и не трогаю. Автоматика сама разбирается.
  16. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    у меня такая кнопка была еще на ПРАДО 95 98г.в. из Чехии. расход увеличивает, но по моим оценкам на 1-1.5 л.
    А если учесть что зимой прогревать надо дольше, или "еле теплом" движке ехать некоторе время и т.п.-сколько это
    в литрах на сотню вылезти.
    А на сколько расход увеличится по снегу и гололеду с пробуксовками...
    Так что можно сказать что все относительно))))
  17. Алексей
    4 фев 2013
    Moscow
    lc 150 2.8
    а если у прадо присутствуют обе этих копки idle up и power heat ,в какой последовательности ими пользоваться ?
  18. Strateg
    Как хочешь. Здесь следующий момент.
    idle up - просто поднимает обороты.
    power heat - запускает котел догревателя.
  19. Fedor Sumkin
    Если есть обе кнопки, то тогда у вас есть три уровня дополнительного подогрева: 1 - включением только кнопки idle up повысить обороты двигателя; 2- включением только кнопки power heat включить вязкостный подогреватель; 3- включением обоих кнопок включить вязкостный подогреватель на повышенных оборотах...:good:
  20. Алексей
    4 фев 2013
    Moscow
    lc 150 2.8
    А котел догревателя и вяскостный подогреватель это случаем не разные вещи? На некоторых моделях прадо завод ставит котел типа" вэбасто" но не активирует его отдав это на откуп дилерам в качесте опции.
    а power heat - запускает котел догревателя??? тогда понятно что ничего не понятно )))..
