Прадо 150 Посторонний скрип в районе лобового стекла на Прадо150
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Дойче, 30 янв 2016.
    Многим надоедает посторонний скрип("сверчкок") в районе лобового стекла, как вариант может быть такое:
    Вверху лобового стекла, справа изнутри есть единственный упор для лобового стекла(используется как направляющая при вклейке стекла). Упор задевает за стекло и появляется "сверчек" это сильно проявляется при минусовых температурах. Упор нужно отогнуть совсем немного внутрь салона. Для его отгибания не нужно снимать всю обивку потолка, а только обивку правой стойки ветрового стекла, правый противосолнечный козырёк и можно добраться до направляющей.
  2. biruk-34
    biruk-34 Читатель Зарегистрированный
    31 янв 2016
    TLC Prado 150, 3.0 2011
    Скрипит либо жабо либо дворники
  3. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Спасибо, лично я с этим скрипом столкнулся после замены лобового стекла. тогда и узнал об этом упоре который используется при конвейерной сборки авто.
    Ввиду не удобства пользования ресурсом, придется создать новый пост.
    Так как редактировать предидущее сообщения не дает Администрация.......
    выложу еще фото, как выглядит то что надо отогнуть и что скрепит по стеклу
  5. Gentle
    Слав,а эта фигня скрипит на замененных стёклах или и на родных тоже?
    На "родных" скрипит.....с завода, но не у всех.....как повезет.
  7. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Слав ,а можно общий план с салона ,а то я не понимаю пишется про потолок на фотке стекло внизу ,переворачиваю фото всё одно !просто 150 го нет под рукой,а хотелось бы вникнуть !спасибо !
    Ну вот как то так, в первом моем посту описано: "Вверху лобового стекла, справа изнутри, есть единственный упор для лобового стекла(используется как направляющая при вклейке стекла)."
    На фото выделено красным, то место где установлен данный упор, можно сделать проще, без снятия козырька...просто отвести солнцезащитный козырек в сторону, чуть отогнуть обивку потолка со стороны лобового стекла и его видно и можно отогнуть
  9. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Спасибо.пеперь предельно ясно!
  10. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Лично у меня, скрип появился после замены стекла, когда кузов"играет" на неровностях
  11. Олегыч
    Олегыч Хочу все знать! Участник
    14 янв 2014
    Пятигорск
    TLC Prado 150, 3.0, 2011
    Дойче, +100500 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Как же меня бесил этот звук!!!!!!!
    вчера случайно на эту тему наткнулся, минута делов и сегодня весь день тишинаааааааааа !
    СПАСИБО!
  12. zhdan
    zhdan Любопытствующий Участник
    10 мар 2015
    прадо 150 3.0д акпп 2014г.в.
    Отжимать эти упоры нужно аккуратно,можно легко поломать стекло.
  13. cakmak
    cakmak Читатель Участник
    19 сен 2009
    Injener
    Баку
    а еще звук издает блок абс при низкиз оборотах. достаточно постучать по нему чтоб выявить звук;)
  14. SeriyPradik
    SeriyPradik Читатель Участник Зарегистрированный
    8 июл 2017
    г. Белгород
    Prado 120, 4.0, 1GR-FE, 2007
    Это точно! Я это дело ещё поролоном проложил, чтобы аккуратней было.
  15. Dimoncxu
    Dimoncxu Читатель Зарегистрированный
    21 янв 2019
    Саратов
    TLC Prado 150,2.8, 2018
    Спасибо автору!! Отогнули и тишина, а то уже нервничать начал от этого треска
  16. Dmitriy M
    Dmitriy M Читатель Зарегистрированный
    16 дек 2019
    Petropavlovsk
    Prado 150
    Добрый день! Мне не повезло и на 2500 км начало так скрипеть на морозе что точно дальнейшая эксплуатация для меня не возможна. Спасибо автору за подсказку!! Отогнул и все гуд! Кстати все пишут что справа, но у меня был скрип слева и эта направляющая там так же есть...
  17. Dmitriy M
    16 дек 2019
    Petropavlovsk
    Prado 150
    Не единственный) справа есть такой же
  18. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Еще если есть щелчки при минусовой погоде обычно при низких оборотах (вибрация) издает щелчки в нижней правой части лобового стекла.
    Виной с наружи пластиковый уплотнитель, даже стали его производить более мягким после многочисленных жалоб.
    Вылечить можно двусторонним скотчем, или чем то похожим, на давать ему дребезжать 2.png 1 (2).png на поверхности стекла.
  19. Kometa123rus
    Kometa123rus Читатель Зарегистрированный
    29 июн 2021
    Краснодарский край
    TLC 150
    Большое спасибо за подсказку! После замены лобового стекла появился скрежет, что только не делал, хотел уже ехать предъявлять претензии. Отогнул упор на пару миллиметров, и уфффф! Гора с плеч, Спасибо!!!
  20. Prado-club
    Век живи - век учись. Проблеме почти 10 лет. Или больше? :D
