Здравствуйте, уважаемые форумчане! Появились странные звуки : -1) спереди слева , в районе колеса ( исключительно на мой слух ) при проезде средней глубины неровностей на небольшой скорости . Закономерностине имеет - появляется когда захочет , изредка . 2) слева сзади ( предположительно в районе заднего левого колеса ). Проявляется всегда утром одночный стук при выезде с участка вырезанного асфальта - звонкий однократный щелчек . Сам грешу на колодки ручника - заказал рем комплект , попробую всю внутрянку сменить и отрегулировать. И глухой стук в том же районе при крене влево и когда заднее колесо падает в ямку . 3) звонкий звук при мелких неровностях и проезде лежачий полицейских в передних колесах . Грешу на болтающиеся колодки . Заказал пластины от 90 прадо как рекомендовал Дойче- попробую поставить . Из недавно сделанного : - шприцую крестовины с заменой масла ( 7 тыс ) . Передние поменял . Задние еще завод . Пробег в районе 200 000 . - замена всех подушек кузова - замена абсолютно всех сайлентблоков - спереди и сзади . - сход развал - замена втулок стабилизатора - замена стоек по кругу , стоек стабилизатора и шаровых где то 6.000 назад . Ребят , выручайте ! Что может быть , где искать ? ) Машине нужна помощь
Подшипники не могут так щелкать ? Громкость щелчка напрямую зависит от силы удара колеса об срез асфальта . На медленной скорость ( ползком ) - все тихо
Гул вроде стоит ... Но и резина А/Т - хрен поймешь она это или подшипники . Но судя по тому , что многое я менял после предыдущего хозяина оно все было заводское , а пробег то ого го .. могу предложить , что и подшипники заводские .
Запаска на двери? Если на двери, то могут щелкать навесы задней двери. Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
Да, на двери ! Спасибо за совет! Попробую , отпишусь . Навесы это - две петли , на которых дверь держится ? Устраняется смазыванием ? Регулировка Или замена ?) )
У меня открытая дверь в петлях не люфтит, однако щелчки есть, смазывание помогает, но не долго. Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
Все прошло самим собой. .. фантастика какая-то ... Из сделанного : - протяжка всей ходовой и подвески . - шумоизоляция задней двери с полной разборкой. Шумоизоляция пластика ( черного с надписью land cruiser ) ,который из двух частей состоит - был люфт . Крепятся эти две половинки довольно хлипко между собой.
