Прадо 150 Постоянно горит лампа на панели
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем Efrem, 19 мар 2011.
  1. Efrem
    Efrem Читатель Зарегистрированный
    13 мар 2011
    Хабаровск
    Здравствуйте. помогите с проблемой. после развала-схождения загорелась жёлтым цветом машинка,которая типа едет юзом и не гаснет. подскажите что это и как бороться с проблемой. Есть где нибудь руководство по ремонту и эксплуатации? Заранее спасибо.
  2. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    это радиация, проверь дозиметром...:preved:
    а если ближе к "телу" попробуй раз пять открыть закрыть, у меня из за сигналки такое было, но пршло метом русского ремонта
  3. Vovan1
    После развала сигналка не причем,скорее когда развал делали повредили датчик АБС, на нем лампочка пьяная дорога и завязана.
  4. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    правильно надо смотреть датчики особенно проводки от них проверь
  5. Efrem
    13 мар 2011
    Хабаровск
    А где они точно находятся? Где смотреть?
  6. Vovan1
    На колесах,точнее с внутренней стороны тормозного диска.
  7. InCo
    InCo Общительный индивид Участник
    25 апр 2009
    е
    на мл горит пару дней и гаснет после сходразвала типа привыкает может у 150 так же или сходразвал плохо сделали
  8. Efrem
    13 мар 2011
    Хабаровск
    сделали диагностику сканером ивсё прошло))) сказали,что ещё каких то пару ошибок было.
  9. Renat Kenshetaev
    Renat Kenshetaev Читатель Зарегистрированный
    14 авг 2015
    Прадо 150 vx 2.7
    У меня такая же проблема , сделали диагностику ничего не показывает все чисто а машинка до сих пор горит
  10. Vovan1
    Читай выше, проводка или датчик поврежден(не до втыкнули(разъем не соединили и т.д или при сборке оборвали провод)).
    ЗЫ: лично я , вижу корявые руки ремонтников!!!!! То датчик не поставили, а если поставили, то не подключили и в этом духе. А машина не дура, нет контакта, нет любви.
