120 Прадо подвеска или рулевое
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем EvgenKras, 13 июн 2020.
  1. EvgenKras
    EvgenKras Читатель Зарегистрированный
    13 июн 2020
    TLC Prado 120, 4.0
    Добрый день, форумчане. Выручайте.
    Вопрос.. обратил внимание, что при вывернутом руле, колеса как будто переваливаются, ощущение такое, что резина заворачивается, а потом снова встает на место или как будто заезжаешь на препятствие и соскальзываешь с него. Стуков, хрустов, задевания колес об арки нет, скрипов тоже, колеса не закусывает, вибрации нет, при торможении тормозит ровно, руль не тугой. Но руль остается в вывернутом положении. Ощущение, что колеса заваливаются в строну поворота. Развал делал, вроде все ок. На дороге не подруливает.
    В сервисе обратили внимание, шаровые и сайленты меняные и что сайлентблоки запрессованы как-то не так. Может ли от них быть проблема? В левом шрусе есть небольшой люфт, но никаких посторонних звуков он не издает. Должен ли быть в нем люфт?
    Не хочется менять все подряд, поэтому прошу совета у вас, как специалистов.
  2. zhdan
    zhdan Любопытствующий Участник
    10 мар 2015
    прадо 150 3.0д акпп 2014г.в.
    Первым делом нужно правильно запрессовать сайлентблоки,а потом если ничего не изменится искать дальше.
  3. EvgenKras
    13 июн 2020
    TLC Prado 120, 4.0
    Спасибо за ответ. Объехал несколько сервисов, везде говорят, что фигня все, не может это влиять.
    Сервисы - г-но или искать в другом месте?
