Пляшет стрелка темпрературы...
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Иван темиртау, 10 май 2017.
  1. Иван темиртау
    6 мар 2017
    Казахстан, темиртау
    TLC Prado 120, 40, 2004 vx
    Всем здравствовать!!!
    Вот и пришла жара в казахстан... Стал замечать что при движении по трассе(на небольшой или затяжной подьем) стрелка ож немного подымается, если учесть то что у араба рабочее положение стрелки 1/3 всей шкалы то стрелка приподнимается на пару мм не доходя до середины шкалы... потом на спуске она(стрелка) возвращается в привычное для нее положение, при включеном кондее такого не происходит, видимо помогает доп.вентилятор...радиатор новый, чистый...недавно поменял помпу(потек сальник) ож заменил полностью. Грешу на термостат, не открывает полностью(заказал) или вискомуфта недокручивает... Помогите разобраться:
    Как проверить вискомуфту, есть ли способы не засовывая туда рук на горячий двигатель))))
    По городу при движении такой анамалии не было замечено как и всеми годами ранее.
    Как то немного неуютно наблюдать сие явление..начинает напрягать.
    Всем буду благодарен.
  2. Иван темиртау
    6 мар 2017
    Казахстан, темиртау
    Прошу простить...двигатель 1GR, пробег 207 тыс. Течей нет, уровень ож в норме.
  3. Johnny
    Johnny Общительный индивид Участник
    16 мар 2017
    Ростовская область
    Вано
    TLC Prado 120 2.7 ( 2tr-fe ) 2004
    Я так полагаю - и вправду термостат выеживается или вискомуфта, если ОЖ на месте ( таблы с мотором исключаем ) . Я бы начал с простого - с термостата :)
  4. Johnny
    16 мар 2017
    Ростовская область
    Вано
    А когда мотор прогревается , патрубок к радиатору горячий ( если да , термостат открывается ) или холодный ? ;)
  5. Иван темиртау
    6 мар 2017
    Казахстан, темиртау
    Блин...чет я не дотумкал посчупать... Но предположительно при замене помпы, уровень стоял до тех пор пока не проехал км 30-40...потом упал, я долил еще с литр и все, уровень стоит. Чет я не проверил этот момент...может печка забрала а может и термостат...завтра проверю
  6. Johnny
    16 мар 2017
    Ростовская область
    Вано
    Летом планирую промыть систему охлаждения , поменять фриз и термостат заодно тоже сменю :) Ни разу не меняный - думаю лишним не будет :)
  7. Иван темиртау
    6 мар 2017
    Казахстан, темиртау
    Я как то тоже не парился из за этого 12 лет и 200 тыс пробега...но заглючил штекер на генераторе...полез перепаять и увидел что помпа течет...немного но подтекает, заменил помпу, ролики, ремень, отревизировал генератор...теперь парюсь по этому поводу))))
  8. Иван темиртау
    6 мар 2017
    Казахстан, темиртау
    Завтра поеду в соседний город, в столицу края так сказать, там идет ремонт трассы...скорость не более 50,много подьемов вот и посмотрю нижний патрубок...
    Ну так это нормально, была воздушная пробка(после замены ОЖ) потом ее выгнало, уровень упал, долили и теперь все в норме
  10. Иван темиртау
    6 мар 2017
    Казахстан, темиртау
    Да, я понимаю что это нормально.
    Вы не знаете случайно, как проверить вискомуфту? У нас в городе нет мастеров которым можно доверить машину такого класса, поэтому приходится все делать самому.
    Если вязкомуфта НЕ работает то не зависимо от температуры ДВС, ее практически можно остановить пальцем. Ну естественно пальцы туда совать не надо , а как вариант: Сверни газету тробочкой и сунь в вентилятор. Нерабочая муфта остановится, рабочая порубит газету в капусту. Само собой на горячем ДВС это делать надо.
    А вообще...первым делом гляньте чистоту радиатора, особенно пространство между ними(между радиатором кондея и радиатором охлаждения ДВС), для этого нужно снять накладку над радиаторами. Там вообще валенок бывает.
    Вязкомуфта, кстати, ремонтируется. там внутри идет спец.силикон. продается как отдельный компонент.
    Она лечиться за несколько минут, для этого нужно купить, как пример на экзисте силикон (у каждой модели свой номер) и залить ее, конечно же для этого нужно снять, а затем разобрать муфту.
  12. Иван темиртау
    6 мар 2017
    Казахстан, темиртау
    Спасибо Дойче, радиаторы чистые, чищу регулярно, вязкомуфта рабочая значит( пальцы уже засунул) ... тогда остается только термостат дождаться...
  13. Fedor Sumkin
    вИскомуфта, бле@ть!!! Учите русский технический!!!
  14. Иван темиртау
    6 мар 2017
    Казахстан, темиртау
    [emoji23] [emoji23] [emoji23]
  15. Иван темиртау
    6 мар 2017
    Казахстан, темиртау
    Спасибо д.Коля, поправил а то я уже начал сомневаться)))
  16. Дойче
    Муфта вЯзкостная (или вискомуфта от лат. viscosus – вязкий), работает(передает крутящий момент) за счет вязкости наполнителя(жидкости). Это в нашем случае.
    ВИскомуфта- это механизм для передачи и выравнивания крутящего момента в трансмиссии, за счет вязкости рабочего тела(восновном масла). Это о чем говорит д. Коля.
    Но суть и принип работы остается одинаковый и у вЯзкостной муфты и у вИскомуфты. И применять оба слова можно в равной степени к этим механизмам.
    Так что учите технический ВЫ Господа, оба определения правильные(взаимозаменяемые) и имеют место в тех литературе.
  17. Fedor Sumkin
    Вискомуфта это вискомуфта, а вязкомуфта это на гаржнотехническом. Если правильно, то тогда вязкостная муфта и никак иначе... Слав, не скандаль...
  18. Дойче
    Да не скандалю я, читаю, иногда, тех литературу, оба слова применяются в равной степени, ну, а по делу- по фиг, не вижу смысла за это рассуждать. Не принципиально.
    Вот когда распределитель зажигания, называют- трамблером тут да есть эффект гаражной безграмотности, а вот про муфты НЕ согласен.
  19. Иван темиртау
    6 мар 2017
    Казахстан, темиртау
    Некоторые личности называют ее гидромуфта и не парятся))))
  20. Fedor Sumkin
    Гидромуфта по принципу действия, конструкции исполнительного механизма и применяемому рабочему телу нечто иное... Хотя да... Называют... А некотрые у нс в деревне, наример, магнето нзываю магдена..:whitevoid_1:
