120 Прадо Пятая дверь как открыть из нутри авто
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Navigator11, 4 апр 2014.
  1. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Доброго времени суток всем! Уважаемые, одноклубники, подскажите плиз, как можно открыть заднюю (пятую) дверь изнутри, не ломая обшивку? Поискал... не нашел...
    А что наружняя ручка сломалась???
    Делал так: Снимаешь обшивку задней двери из багажника, очень неудобно, но реально. Вначале планку сбоку возле стекла, потом ручку, откручиваешь болтик. И аккуратно начиная с правого верхнего угла отщелкиваешь пистоны. Просовываешь руку до замка и открываешь дверь.
  3. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Я, наверное не правильно выразился, что нужно сделать, чтобы открыть дверь изнутри?
    Это, я к тому, что врезался в перемет по уши, боковые двери не открываются, пришлось выползать через окно...
    Тогда проще через окно, чем дверь заднюю разбирать...
  5. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    даже на vw трнспортере есть "открывашка" задней двери, а японцы, видимо глупее " дойче"...
    Да, на Прадиках есть такой косяк, даже аварийной "открывашки" пятой двери Не предусмотрели.....
  7. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Слава, может придумаем как этот "косяк" обойти?
  8. Fedor Sumkin
    Зацепи за защелку замка тросик и выведи его в "бардачек" на задней двери... Или прямо через панель в салон, а на конце "пипку" поставь, которая в нерабочем положении будет стоять на панели как шляпка защелки... Кто в машине часто спит, тому такая штука нужна обязательно...
  9. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Мне бы лучше на кнопку, которая от сигналки... но, тоже вариант...:D
  10. Fedor Sumkin
    Тогда надо туда "дергалку" от сигналки ставить... Огород городить...
    Все уже придумано, фото жаль нет...
    1-ый вариант:
    Разобрать дверь, и закрепить аварийный тросик на той тяге которая открывает замок, второй конец вывести наружу двери со стороны салона...и вуаля....все это можно сделать эстетично..
    2-ой варинт , электропривод и отдельная кнопка в багажник;
    3-ий вариант есть двери на Прадо120 вот с такой ручкой из нутри, такие ручки есть только на двери с запаской (если дверь без запаски, то этот вариант не пойдет , т.к. на ней нет штамповки под внутренюю ручку (как на фото) и замок установлен чисто электрический ).
    Для переделки надо заказать недостающие детали(ручку, два тросика, накладку двери, клипсу для крепления ручки и две клипсы крепления тросиков, если установлен сам замок без флажка для крепления троса, то придеться еще заказать и замок номер по каталогу 69110-60182, либо замок от передней правой двери как раз одно и тоже) и установить на свою дверь:
      26,4 КБ
  12. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Нееааа...... А, можно, я лучше, в окно выползу?.....:)
  13. Дойче
    Для переделки по 3-ему варианту надо:
    Сама ручка:
    69205-12200-A0 бежевая
    69205-12200-B4 серая
    Тросики:
    69070-60010 и 69790-60090
    Заглушка с отверстием под ручку:
    74801-60020-A0 беж
    74801-60020-B0 сер
    Сам замок:
    Должен иметь номер 69110-60180 (или 69110-60182 или 69110-60181 - все одинаковы) по vin коду авто можно пробить что установлено...и надо ли менять..
    Если установлен замок без флажка для крепления троса, то придется еще заказать и замок, номера указаны выше, либо можно заказать замок от передней правой двери как раз одно и тоже.
  14. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Спасибо, Слава, я подумаю над вашими предложениями и, если сделаю, обязательно фотоотчитаюсь...
