Появился странный писк в торпеде (панель приборов), при нажатии акселератора - увеличивается. После снятия клеммы аккумулятора временно исчезает, но потом снова появляется. Подскажите как избавиться. Заранее благодарен!
Можно положить голову на педали и "выслушав" откуда идет звук, заменить музыкальную схему или реле. Можно подождать пока накроется совсем, тогда по поведению авто в общем и щитка приборов в частности станет ясно что менять... Но это возможно только в том случае, если авто крутится в зоне достижения эвакуаторов, т.к. одним из вариантов "накрывания совсем" может быть превращение авто в полную недвижимость... Можно поехать к автоэлектрикам, естественно к тем, которые в этом понимают...
Если под панелью стоят блоки какого-то доп.оборудования, например сигнализации, питания девайсов менее 12В. или еще чего-нибудь, не являющегося родным для вашего авто, то в первую очередь обратите внимание на них...
