Перезапись ключа зажигания на 120
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Aksa4ek, 19 авг 2009.
  1. Aksa4ek
    Всем добрый день!
    Такая проблема. От старого хозяина (Прадо, 2004 г.в., 4 л.) достались как и положено три ключа:
    1. целый с кнопками;
    2 тоже с кнопками с сломанным корпусом (клейке не подлежит, купил новую болванку);
    3 обыкновенный без конопок, с биркой и номером (сказал, что это базовый ключ)
    Таблетка (микросхема) со сломанного цела. Решил восстановить, на всякий случай, этот сломанный. Как и писал раньше преобрел заготовку для ключа, вставил в нее "таблетку" и вот: заводить-заводит, а вот центральный замок от кнопок не открывает и не закрывает, ключем все открывает. Хотя светодиод загорается, проверил у сигнализаторщиков - сигнал с ключа идет. Говорят нужно перепрошить ключ.
    Вопрос : перепрошивается и чип с двигла и сигналка или как-то по отдельности? Или все таки что-то с микрухой на сигналку. Ведь чип на движок читаем.
    Перепрошивка ключей вот
    http://carsoft.ru/content/view/183/9/
    но не совсем понятно что именно перепрошивается - сигналка или чип на двигло или сразу все вместе?
    Всем спасибо.
  2. Aksa4ek
    Всем привет!
    Попробую реанимировать тему.
    Объясните бестолковому.
    Почему ключ без кнопок спокойно открывает ц.з. и запускает движок? Он же без имобилайзера?
    А кто сказал,что он без иммобилайзера????????????? Там внутри все залито.У меня тоже так же ключ без кнопок работает.Он единственно с дистанции центр замок не открывает(кнопок нетоднако :yes4:),а так на прямую когда воткнешь в скважину все открывает,все заводит,все ОК.
  4. Aksa4ek
    Значит мастер-ключ все-таки он (без кнопок) раз он с номерочком?
    Мне это и старый хозяин говорил, чтоб его в дальний угол положил.
    Значится, в нем один имобилайзер запаян, а в остальных он в таблетке с дисташкой совмещен? Так?
    Ладно, попробую вынуть таблетку и попробывать завести... :whistle3:
  5. angel
    24 ноя 2008
    ОДИНЦОВО М*О
    ПОМЕНЯЙ БАТАРЕЙКУ ПОПРОБУЙ ДОЛЖНО ВСЁ АРБАТОН *Я ТОЖЕ КУПИЛ НОВУЮ БОЛВАНКУ* СТАРАЯ ЛОПНУЛА Я ЕЁ СКЛЕИЛ ЖДУ ПОКА СЯДИТ БАТАРЕЯ ТОГДА ПОМЕНЯЮ
    СОВЕРШЕННО В ДЫРОЧКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:party:
  7. Aksa4ek
    Я вначале со сломанного поставил таблетку на целый ключ, батарейка была та же - работать отказывалась при открытии ц.з., а движок все нормально запускал. Хотя индикация проходила (диод загорался) и сигнал шел (проверял на приборе у сигнализаторщиков).
    Сделал новый ключ, вставил туда енту (на половину рабочую) таблетку, поставил новую батарейку - нихрена, запускать запускает, но ц.з. так и не хочет открывать!
    Вот такая вот хрень. :pardon:
  8. angel
    24 ноя 2008
    ОДИНЦОВО М*О
    ПО ИДЕИ В САМОЙ БОЛВАНКЕ НЕТУ ЧИПА *МЕНЯ ТОЖЕ НАВЕРНО ЖДЁТ ТОЖЕ САМОЕ *
  9. Николай Б.
    Николай Б. Хочу все знать! Участник
    4 янв 2009
    Алтай
    У меня ключ без кнопок не открывает только бардачок, а в остальном он так же открывает двери и заводит машину.
  10. angel
    24 ноя 2008
    ОДИНЦОВО М*О
    это у тебя сервисный ключ *
  11. Aksa4ek
    В других темах поднимался этот вопрос - какой ключт "мастер"
    Помнится разница была в индикации лампы на приборной панели.
    Так вот индикация обоих ключей с таблетками абсолютно одинакова.
    Какой же из них Мастер, если без таблетки это просто сервисный?
  12. Aksa4ek
    И че, сЦуко, одна таблетка не окрывает ц.з.?
  13. VI RUS
    Игорь! Да нафик тебе ентот штатный замок? Личинку нужно отключить полюбому, т.к это первое через что жулики попадают в машину, бить стекло - приметно. Все ключи с кнопками оставляешь дома а с собой сервисный и брелочек во внутреннем кормане от сигналки и усё.
  14. Aksa4ek
    Всмысле личинку отключить, это как, ц.з. от ключа отключить?
    А открывать, от поставленной какой-нибуть сигналки? Смысл ее ставить, если осканировать можно любой сигнал. Не пойму.
  15. VI RUS
    Обсолютно верно отключить механическим путём, тоесть снять шток который идёт от личинки к ЦЗ.
    А насчёт сканится любая:D так ты не прав, инет рулит, есть пока сигналки с частотой которая пока не сканируется а только глушится. Да и прибор дело дорогостоящее, а отвёртку сделанную из клапана с воротком можно сделать в гаражных условиях.
    Мастер ключ может быть любой кроме сервисного. Сервисный-серый без кнопок, он не открывает бардачёк и не может распознаться обучающим устройством ОД.
