120 Прадо Печка не греет на холостых
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Slavik-rz, 28 сен 2013.
  1. Slavik-rz
    Slavik-rz Читатель Участник
    23 июл 2013
    Главный энергетик
    Рязань
    TLC Prado 120, 4.0, 2004
    Всем привет! У меня на холостом ходе (т.е. когда стаю в пробке) печка перестает гнать горячий воздух. Был сегодня в сервисе – проблема в печке, походу она забита. На больших оборотах помпа продавливает тосол в печке, а на малых нет. Оригинальная печка стоит 26т.р. Можно ли самому реанимировать печку (промыть), не разбирая торпеду.
  2. Slavik-rz
    23 июл 2013
    Главный энергетик
    Рязань
    Сервис сервису рознь! Заехал в другой сервис, что бы они мне промыли печку… а они долили антифриз 1,5л в радиатор (хотя в расширительном бачке было чуть выше нормы) и все заработало как надо. Тогда зачем нужен расширительный бак и риски на нем.
  3. DIM 38 RUS
    Для компенсации расширения жидкости,а когда в системе паровая пробка,расширительный не предназначен для ее купирования.
    Если действительно проблемы в забитом радиаторе отопителя, то демонтаж и промывка с химией... не помогает... замена радиатора на НОВЫЙ без вариантов....проверено...
    если не помогает...прокладка под головкой..Поиск...решает проблемы
  5. Slavik-rz
    23 июл 2013
    Главный энергетик
    Рязань
    А как же определять уровень охлаждающей жидкости? Каждый раз подливать в радиатор и смотреть сколько уходит? Интересно, я какая норма расхода тосола при нормальной эксплуатации?
  6. Leganza
    18 фев 2013
    Киев
    Почитай вот это...Летом занимался этим вопросом..Ничего сложного там нет...Разбирать торпеду не нужно!!!
  7. Slavik-rz
    23 июл 2013
    Главный энергетик
    Рязань
    Ок! Спасибо, дельный совет.
  8. Vovan1
    Слав,скажи чесно,ты в это вериш?:kepka:
  9. Vovan1
    Дык,а расширительный бочек зачем придуман? Там есть метки мин и мах.
    Норма расхода тосола 300-500 грамм на 15-30 т.км в отдельных случаях 2л на 20-30 т.км пробега.
  10. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Простите,а в данном случае речь идёт о каком моторе?!
    И я так и не понял результата! Тоесть после доливки в радиатор всё заработало как надо или нет?!
  11. Prado-club
    Получается, что заработало.
  12. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Попрошу автора отписаться по данной теме,т.к. у папы на 120-ке дизельной тоже печка на холостых очень быстро остывает! Пробка радиатора в конструкции отсутствует! А зима уже близко! Замена пробки расширительного бачка успехов не принесла!
  13. Slavik-rz
    23 июл 2013
    Главный энергетик
    Рязань
    Двигатель бензиновый, 4-х литровый. Действительно долил прямо в радиатор тосол (около 1,5л) и печка работает как надо, в том числе и на холостых.
  14. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Слав,всё понятно! Спасибо!
    Немного не мой вариант,т.к непосредственно в радиатор долить не получается!
  15. Дойче
    При отсутствии пробки радиатора, долить непосредственно в радиатор можно следующими способами:
    1)Ослабляем хомут верхнего патрубка радиатора,аккуратно его поддеваем и в разрыв добавляем ОЖ сколько это возможно, и в патрубок и в радиатор, используем шприц(есть большие);
    2)Через тонкий шланг соединяющий расширительный бачек и радиатор;
    3) На холодном ДВС, дуем аккуратно и потихоньку в заполненный ОЖ расширительный бачок(ртом), при ослабленном верхнем патрубке радиатора(что бы выходил воздух);
    4)Посмотри внимательно, есть радиаторы где в верхнем бачке есть пробка под квадрат(четырехгранник) для выпуска воздуха, ее полностью выкручиваем и через отверстие доливаем;
    Виталяс,не забывай, прогреваем ДВС(до открытия термостата),морду авто вверх, переодически прогазовываем.....переодически руками прожимаем ("массируем") верхний патрубок радиатора....
    Если завоздушен сам радиатор отопителя то воздух из него при таком способе должен выйти......
  16. Дойче
    Если с прокладкой ГБЦ все в порядке;
    Если после заполнения системы ОЖ и удаления из нее воздуха проблема останется, есть вероятность что нет производительности водянного насоса(помпы), такое бывает....лопости крыльчатки корродируют(становятся короткими) и недокачивают на холостых.
  17. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Слав,спасибо тебе большое за консультацию!!! Уже переслал отцу твоё сообщение! На выходных займётся этим вопросом! СПАСИБО!!!
  18. DIM 38 RUS
    Вот еще одна похожая история:_http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/62219
  19. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Дим,спасибо,прочитал!
    Думаю что это не тот вариант и очень надеюсь на это!
    Пожалуй пока начнём с рекомендаций Славы-Дойче!;)
  20. Арсланбек
    Арсланбек Guest
    Добрый вечер как вы решили проблему с печкой на холостых не греет печка Прадо дизель
