120 Прадо Печка не греет на холостых оборотах, дизель
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем CaHDaJIb, 6 ноя 2010.
  1. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    добыре форумчане, прадолюбы, трактористы, скажите пожалуйста
    Ситуация такая,в машина на холостых оборотах печка дует прохладным когда на климате 23, при повышении оборотов слышно как жидкость в печке петерекает и начинает дуть горячим воздухом.
    должно ли такое быть ?? и что делать если это неправельно??
  2. Tugrik
    23 окт 2008
    Омск
    Re: Откройте секрет
    А как уровень ОЖ, в норме?
  3. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Re: Откройте секрет
    да уровень в норме, да после дтп менялся радиатор, вискомуфта отопителя, машина не перегревается, все в пределах нормы..
  4. GCC
    Re: Откройте секрет
    а на холостых стрелка температуры ОЖ вниз не идет?
  5. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    Re: Откройте секрет
    Термостат надоть поглядеть:secret: Нууу так.. Для общей информации..
  6. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Re: Откройте секрет
    ну я не замечал может и идет но ооочень медленно ...
  7. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Re: Откройте секрет
    Всем привет! Было у меня похожее, и ож в расширительном бачке норма, я по помаленьку подливал, подливал и вошло 5л, после этого и печка начала греть:)
    Re: Откройте секрет
    Такого быть не должно!
    Пробуй прокачать систему охлаждения-установи авто "мордой" вверх(где нибудь на подъеме или на въезде на эстокаду),прогревай в таком положении(временами перегазовывая) до рабочей температуры,потихоньку долевай ОЖ.
    И еще, если у тебя дизель,включи кнопку POWER HEAT(на холодном ДВС),посмотри срабатывает ли у тебя электромуфта включения доп.насоса.К ней подходит черный проводок,если нет контакта(или питания на проводе),то муфта не срабатывает,пробуй подать на разъем отдельный "+" напрямую от аккумулятора.При работающей муфте(доп. насосе) система охлаждения на дизеле, прокачивается быстро.
  9. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Re: Откройте секрет
  10. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Re: Откройте секрет
  11. Aksa4ek
    Re: Откройте секрет
    Не должно быть, звук жидкости говорит только одно - есть воздушные пробки. Смотри уровень ОЖ!
  12. Дойче
    Re: Откройте секрет
  13. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Re: Откройте секрет
  14. Дойче
    Re: Откройте секрет
  15. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Re: Откройте секрет
  16. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Re: Откройте секрет
    Думаю Дойче прав! У меня тоже так в прошлом году было! Постоянно слушал ручеёк и прокачка с прогазовкой задратой мордой ничего не давали пока не наладил контакт на муфте! Сразу прокачалась вся система и больше не журчит и греется как надо!
    Обязательно проверь щёлкает она или нет?!
    Реально меня помучала эта проблема пока с Дойче не разобрались! Дойче помнишь?!
    Спасибо!!!
  17. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    Re: привет
    добрый Виталяс! Дай ссылку на Ваши с добрым Дойче поиски решения твоей проблемы! И я правильно понял, что этот вариант только для пожирателей тяжелого топлива?
