120 Прадо Панель приборов не горит индикатор.....
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем aleks888, 1 окт 2009.
  1. aleks888
    aleks888 Читатель Участник
    11 сен 2009
    Нерюнгри
    Привет братья прадоводы! приобрел Прадо 121(японец)2003г. машина отвечает,вот только обратил внимание что при в ключении раздатки на панели не загорается индикатор почему то,сами значки просматриваются но не горят даже при просто включеном зажигании как и указатель спуска с горы и система антиюза , не пойму, что у меня сразу несколько лампочек перегорело? или проблема другом?
    Да ,и никто не подскажет гдеможно преобрести родной штатный монитор(брал без него,хозяин сказал что он что то там накрылся и надо перекодировать,типа проще и дешевле купить другой)
    Заранее благодарен! и не судите строго новичка...
    При включении раздатки(т.е. с повышенной на нейтраль и далее на пониженную и наоборот)на панели приборов ничего гореть не должно.А вот при включении блокировки меж.осевого дифа на панели горит значек блокировки этого дифа.
  3. aleks888
    11 сен 2009
    Нерюнгри
    Дойче,если я правильно понял,то включение блокировки происходит не рычагом а кнопкой? или все таки рчагом?кнопки у меня нет,соответственно и загоратья не должно так?
    У меня АКПП и включение блокировки меж осевого дифа -кнопкой(внизу под центральной консолью ,где кнопка помощи при спуске,подогрев сидений,и управление пневмоподвеской )на панели загорается иконка желтого цвета(две оси авто ,а посередине крестик)
    И еще если АКПП то:
    Повышенная-ничего не горит на панели;
    Нейтраль -на панели горит иконка красного цвета А/Т Р(отсутствие давления в АКПП);
    Пониженная-ничего не горит на панели;
    У тебя раздатка вообще сколько положений:
    есть два вида(а может и больше):
    1)H-N-L(блокировка межосевого дифа. включается кнопкой)
    2)H-H lock-N-L-L lock(вот здесь где с lock-положение с блокировкой межосевого дифа)
    И в том и другом случае если диф.заблокирован на панели горит желтая иконка(две оси авто с крестиком посередине)
  5. GCC
    Если раздатка типа H-HL-N-L, то межосевая блокировка включается раздаткой, режим HL.
    Это тоже один из вариантов,короче смотри что за раздатка у тебя стоит.
  7. piter.ru
    8 янв 2009
    Санкт-петербург
    Уход с повышенной вниз значит-влючается жесткая блокировка меж осей-загорается соответствующий значок.Дальше-блокировка меж колес-загорается следующий.При включении зажигания иконки должны загореться.Если нет-два варианта.Скорее всего сгорел предохранитель,далее возможно лампочки..
    Блокировка заднего межколесного дифа.никогда не включалась рычагом раздатки!!!!!!!!!!!!!!!! На 95Прадо включалась вращением включателя(слева под рулевой колонкой), 120 Прадо c принудительной блокировкой заднего дифа я не встречал(может они и есть спорить не буду),На 120 обычно в заднем мосту или LCD(здесь есть темы про это,если интерестно поройся) или электронное притормаживание ,буксующего колеса.
    На LC100 алгоритм такой же.Все остальное читай ВЫШЕ!!!!!!!!!!!!!!!!:yes4:
  9. aleks888
    11 сен 2009
    Нерюнгри
    =Дойче Вот у меня такая раздатка H-H lock-N-L-L lock и ни каких кнопок,а не заграется ничего на пнели,пойу порю предохранител, как то неохота в щиток приборов залазить..
    А про штатныйт ТВ нигде не встречал инфы?? чето перерыл кучу сайтов не продают...
    Про ТВ не встречал,поройся по форуму ,здесь пацаны много пишут про аудио и видео,может что и выстрелит!!!!!!!!!!!
    В твоем случае,блокировка межосевого дифа включается рычагом раздатки(должна гореть желтая иконка)!!!!!!!!!!
    Ты не путаешь межосевую блокировку(у тебя включается рычагом раздатки в положении с нодписью lock на панели при этом загорается желтая иконка) и блокировку дифференциала заднего моста(которая вкл кнопкой)
    Если кнопки у тебя нет ,то у тебя может быть задний мост с LCD(здесь есть про это тема),или у тебя принудительное притормаживание заднего буксующего колеса электроникой. Если LCD или притормаживание, то на панели ничего не горит.
