Отопление.Не греет радиатор
Тема в разделе "Стройка и ремонт", создана пользователем Максим_125rus, 9 фев 2014.
  1. Максим_125rus
    Есть кто знающий что нить про трубы отопления...???
    новый дом... отопление сделали... даже не знаю с чего начать...
    стояк состоит из двух труб... перекрестие... труба пошла на радиатор... выход из радиатора на другую трубу...
    на батарее температура (не дотронешься), на радиаторе намного ниже, а низ вообще холодный...
    что за....х... и как с ней бороться???
    так понимая проектировщики постарались...!
  2. Prado-club
    воздух в радиаторе? маятник маевского есть?
  3. Максим_125rus
    ни воздуха, ни маятника... (крана маевского) тоже нет... для наглядности...
  4. Prado-club
    думаю я, что просто пробка воздушная в радиаторе
  5. Максим_125rus
    так во всём доме... во всех комнатах...
    может знаете... что это за "конструкция" такая...
  6. Prado-club
    хы.. перекрыть кран - открутить заглушку на радиаторе, потом медленно открывая терморегулятор выпускать воздух через заглушку..., пока радиатор не заполнится
  7. Prado-club
    видать какой-то северный вариант с двумя стояками отопления :)
  8. -Валера-
    Макс, тебе Дима все правильно описал...Надо в подвале сантехнику воду "спускать", чтобы выдавить "воздушную" пробку...Ну а конструкция из труб конечно интересная, я могу предположить, что одна труба это "подача", а вторая "обратка", но я такого давно не видел, дабы это экономически не выгодно, чтобы горячую воду и сразу в "обратку"...Низ батареи холодный из-за "воздушной" пробки в батарее...
  9. Fedor Sumkin
    Это надо чтобы на верхнем этаже соседи со стояка обратки воздух спустили... И будет счастье всем на этом стояке!!!
  10. Akm
    инструктор дровосеков
    Дальний восток
    tlc prado 95
    Эту батарею правильнее было бы разместить справа, а то она получается не проточная, тупиковая.
    тогда под окном уже ничего не будет, что тоже не есть хорошо.
  11. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Секунду!, давайте по порядку.
    1) Дом частный или многоэтажный?
    2) Надо чётко определиться, какая из двух вертикальных труб
    ПРЯМАЯ а какая ОБРАТКА.
    Дальше уже надо мозговать.
    Только так!!! ИМХО
  12. Fedor Sumkin
    1) Раз есть стояк, значит дом многоэтажный!
    2)Лет 200 уже как определились - та вертикальная труба, которая присоединена к верху батареи - стояк подачи, другая - обратка, и сделано так не от фонаря, а в гармонии с законами природы... И мозговать не надо, надо воздух спустить...:)
  13. Fedor Sumkin
    Справа то тоже батарея стоит, раз туда от стояка трубы идут...:)
  14. Prado-club
    ага. Стоит. Только у соседей. Посмотри на плинтус ;)
  15. Fedor Sumkin
    Не, максимум в соседней комнате... У соседей свои стояки, так уж СНиПами предусмотрено...:p
  16. Игорь Котенко
    Сто пудоФФ воздух в системе. Надо выгонять его оттуда)))))))))))))
  17. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    А я считаю что проблема не в воздухе а в обратке,точнее в её сливе! Низ батареи должен быть горячим! Разница в температуре между верхом и низом батареи не должна превышать 5град (со слов знакомого сантехника).
    Надо попробовать у соседей сверху и снизу тоже батарею потрогать! Этаж то какой?!
  18. Avisperm
    9 мар 2010
    Perm
    LEXUS GX460
    Для начала надо сумку красную убрать и показать какая арматура на обратке стоит. На верху видно регулятор а внизу нет.
    Нужно понимать какая температура на стояке обратки. Как отличается от низа батареи.
    Ну и данные бы по давлению в стояках не помешали бы. Если это МКД то в подвале должны быть приборы.
    После этого можно и предположения строить.
  19. Avisperm
    9 мар 2010
    Perm
    LEXUS GX460
    И вообще сама схема подключения батареи попахивает самопалом. Так никто не подключает в МКД. Или из подачи в подачу или из обратки в обратку с распределением по комнатам. Диаметр труб тоже непонятно, обратка обычно на размер больше. При вашей схеме подключения очень сложно отрегулировать потоки по этажам. Первые по ходу всегда будут в лучшем положении последние как не старайтесь заперты, с воздухом или без воздуха,все едино.
  20. Вирус
    Вирус Banned
    19 янв 2014
    Нет машины
    Я конечно не сантехник ну чую косяк. Одна труба подача вторая обратка. У тебя батарея сидит на подаче и обратку сразу. Чет неправильно как то. Либо за стенкой тоже две трубы тогда получается что с одной стороны две подачи с другой две обратки. Короче тоже лажа. Вызови сантехника они тебе грамотно все подрубят без ущерба для других. Видал такие исполнения стояков ну это лажа полная. Батарею не продавать ибо стояк идет сквозняком. Перемычка должна быть меньшего диаметра.
