Здравствуйте ! Столкнулся с такой проблемой: - Зима, температура воздуха ниже -5 - Включен обогрев салона на температуре + 23 - +24 (авто, без кондиционера) Проблема: - Очень долгий прогрев автомобиля, по сравнению с первыми годами эксплуатации (но по сути с этим смириться можно) - При движение стрелка температуры двигателя держит четко среднюю позицию (норма), а вот если останавливаешся на небольшое время (положим 10 мин.) показания стрелки падают почти в половину и проблема не в датчике, так как подаваемый воздух становится значительно прохладнее. При всем этом если установить температуру (к примеру +16) подобного явления почти не наблюдается. Раньше опять же такого не было, при прогреве мог раскочегарить такую температуру на морозе, что иний оттаивать начинал по кузову (как то раз в лом чистиь было) а сейчас на прогреве набрать рабочую температуру это нонсенс. Думал проблема с термостатом, еще год назад умудрился поменять по гарантии, когда та была, к сожалению только людей напряг. Машина в свое время была в ремонте после небольшой аварии, может как то циркуляцию воздуха нарушили (абсурд!, но что еще предположить?) Заранее всем спасибо!
Ну если предположить, что в сервисном центре официалов сделали намануху, то да. Хотя после замены, в районе термостата, наблюдались следы присутствия.
мне кажется, что надо было бы искать не следы присутствия, а соответствующую строку в заказ-наряде. А в случае наличия такой строки, при условии того, что проблема, с которой обращались в сервис оговаривалась изначально, не устранена - вернуть машину сервисмЭнам, счет не оплачивать, пока не найдут и не устранят причину неисправности. Вот после этого только могут быть какие то расчеты
Согласен,скорей что то с термостатом,третьего нет,еще если бы перегревался,то можно думать на помпу,забитый радиатор,воздушная пробка и т.д.
Помню в прошлом веке на новой десятке мерз 3 года, поменял 3 термостата , так и продал знакомому, ничего не скрывая. Он поменял термостат - в салоне жара... вот это невезуха. И чего это я 3 года мерз:superstition:
