120 Прадо Неприрывный Звук до 60 км.ч
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Павел Прадоводов, 20 дек 2010.
  1. Павел Прадоводов
    Павел Прадоводов Хочу все знать! Участник
    1 дек 2010
    Ростов-на-Дону
    всем здраствуйте! При скорости от 40 до 60 км.ч. спереди слева появился звук,звук похож на звук летящего вертолета где-то в дали,или домашнего вентилятора) думал что шумят шины,но это не так,у меня липучка)раньше такого звука не было!! что это может быть? искал причину в инете вроде говорят что это ступечный подшипник! и на ямках появились маленькие скрипы,и там же слева!благодарю за внимание)
    Следует заменить ступичный подшипник!Правильно говорят!
  3. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    У меня что то похожее появилось,после снятия коллектора и промывки инжекторов.Раньше такое наблюдалось,только при включений зажигания утром в гараже,по мануалу это отрабатывает тормозной усилитель (типа диагностики),но почему он стал именно на такой скорости и переодически,это вопрос.Есть подозрения,при разборке снял какую то резиновую трубку на коллекторе,судя по всему она была под вакуумом,потому что был характерный звук.Теперь езжу с этим звуком и успокаиваю себя,что это работает тормозной усилитель.
  4. Павел Прадоводов
    1 дек 2010
    Ростов-на-Дону
    Он идет отдельно от ступицы или в сборе?сколько стоит этот подшипник и сколько обойдется работа по его замене? реально поменять самому?
  5. Prado-club
    попробуй проверить, если при повороте руля направо звук уменьшается или пропадает совсем, то ты действительно попал на подшипник левой ступицы
  6. Павел Прадоводов
    1 дек 2010
    Ростов-на-Дону
    а как именно проверить ? т.е руль с места вывернуть вправо и газануть,или на ходу входить в правый поворот на данной скорости ?сейчас проехался после 60 звук пропадает,открываю окно,слухаю да вроде не жужжит,но в салоне слышно сильней чем снаружи! на завтра записался в пихтин на 4 часа,надеюсь устраним неисправность!
  7. Павел Прадоводов
    1 дек 2010
    Ростов-на-Дону
    сейчас прокатился звук я ошибался не исчезает,разогнался до 100 и прислушался,все еще гудит,и когда скорость падает, будто стоят шипованные покрышки звук при снижении скорости!и еще поправка взял друга с собой сказал что справа гудит а не слева!извиняюсь за не точные данные) и еще правая передняя ступица теплее левой ступицы в разы,это я думаю и есть приговор правому переднему подшипнику!!!!!!!!
  8. десант
    десант Общительный индивид Участник
    5 июн 2009
    балашиха
    Наверно подшипник, ты сильно не гоняй, у меня он когда развалился колесо болталось как будто было не закрученно
  9. Prado-club
    едешь по прямой, когда звук стабильно появляется "раскачиваешь" машину. Если звук пропадает при повороте направо - левый подшипник, при повороте налево - правый. Происходит из-за того, что нагружается то один подшипник, то противоположный.
  10. Володя
    Володя Хочу все знать! Участник
    12 фев 2010
    М осква
    У меня в Хайлендере было такой звук, менял подшипник, всё прошло.:yes:
    Подшипник идет отдельно(подшипник для авто с АБС и без разные) ;
    Самому поменять можно если в хозяйстве есть пресс(подшипник прессуется),а старый выпрессовывается;
    Надо будет заказать еще сальник передней ступицы;
