Неоригинальные фильтра,какие используете и почему
Тема в разделе "Общеоколотехнический форум", создана пользователем staratel, 8 апр 2010.
  1. staratel
    staratel Любопытствующий Участник
    10 мар 2010
    Житомир
    Я тоже себе MANN - WP928-80 через экзист заказал. Оригенальный смущает. Долго лампа гаснет.
  2. Дизелёк
    Re: Двигатель 1KD-FTV
    Как поставиш, неполенись напиши результат. Я первый раз такой зарядил,-- пока он лучший. Допускаю что оригеналы сейчас -вовсе неоригеналы. :punish2:
  3. Дизелёк
    Я пока толком неразобрался, где там обратный клапан, а где перепускной(срабатывает при забитом фильтрующем элементе- тоесть масло идёт напрямую без фильтрации). Может, тот ,что в собственном корпусе, как раз и есть- перепускной, а он на возврат масла в потдон никак невлият. Факт остаётся фактом-- с MANN лампа гаснет быстрее, потому , что ненадо при каждом пуске наполнять полулитровый фильтр, тоесть клапан тама-есть и он работает!:pir:
    Перепускной-он же редукционный находится в ДВС а не в фильтре, а обратный клапан виден если внутрь фильтра посмотреть, можешь на него карандашом нажать.
  5. Дизелёк
    В правильном фильтре он тоже есть, открывается при достижении давления 1бар., тоесть когда сильно загрязнён фильтрующий элемент, чтобы неоставить узлы двигателя без смазки масло через открытый клапан идёт напрямую без фильтрации. Обратный-же клапан недаёт вытечь маслу назад при заглушенном двигателе. Тоесть как не крути клапана в фильтре- 2шт. Я же тебе даже рисунок загружал, а ты всё равно на своём настаиваешь. Я знаю, что ты котегорически отклоняешь использование чего-либо, кроме оригенала!!! Но здесь и цена и результат при сравнении налицо!!! Фирма MANN-- извесная, а вот оригенальность поставляемых нам расходников лично у меня под сомнением. Например Нипартс тоже проходит как оригенал,, но в коробках у них сплошь- китай. (весь интернет об этом пестрит).
  6. staratel
    10 мар 2010
    Житомир
    Первый раз обратил внимание что лампа долго гаснет когда заменил МАНовский на джапанкарс или что то типо того(один из самых дешевых). При следующей замене поставил именно оригенал или то, что шло как оригинал. На холодную лампа гаснет (секундомером не мерял) через ~3сек, а после небольшей паузы ~2сек. Кстати двигатель после кап. ремонта. Прошел уже 2500км.
  7. Пермяк
    Re: Какое масло льём в двигатель?
    вопрос к спецам-фильтр масляный строго оригинал ставить или аналоги фирм Бош и других тоже можно?
    что вы сами ставите?
    какие минусы в отличии от оригинала могут быть?
  8. Hudobergan
    Пермяк, не стоит эксперементировать там, где это совсем не выгодно.
    Как по мне фильтра только оригинал! Много экономии все равно на фильтрах не получится, не самые дорогостоящие зап.части, а вот гемороя можно схватить много!
  9. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
  10. GCC
    я ставлю фильтр в оригинальной тойотовской упаковке от 3л камри в предыдущем кузове, на двух прадах уже раз 7-8 масло менялось с ним, пока все нормально.
  11. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Тож ставил всё время оригинал, TOYOTA 90915-10003. Но после этой статьи при следующей замене попробую Vic. Если он не хуже, а даж е лучше по тестам и дешевле, то зачем платить больше.
  12. Пермяк
    а чем родной для прадика не нравится?
  13. GCC
    здесь цена лучше.
  14. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    при повышении вязкости двигатель работает тише, а фильтр без разницы чей фирмы, главное чтоб в них был обратный клапан!!!
  15. Пермяк
    родной фильтр для бензина 90915-20004 и он высокий
    а на камри предыдущую он сколько по высоте?
  16. GCC
    я думаю что для 4л и для 2.7л все таки разные масляные фильтра. А высоту я не мерял, главное что подходит по посадочному месту.
  17. ВИТОС
    На скоко понимаю и помню -Фильтры САЛОНА ,ТОПЛИВНЫЕ ,и МАСЛЯННЫЕ( 90915-20004,да можно ставить и -20003 он чуть поменьше ) что на 2.7,что на 4.0 одинаковые ,разные воздушные фильтры ! Вроде так !
  18. GCC
    на 2TR - 90915-20003 цена 13дол.
    на 1GR - 90915-20004 цена 10дол.
    имхо они не одинаковые.
  19. ВИТОС
    Парни ! А что нельзя ставить на 4.0 меньше фильтр ,а 2.7 больше ?? Не вижу ни ощутимой разницы ,да и по цене тож !Посадочное одно и то же !
  20. GCC
    Витос, да ставь хоть от Чери Куку, мне лично все равно )))
