120 Прадо Не заводится!
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем doxtor, 4 окт 2010.
  1. doxtor
    doxtor Guest
    Уважаемые коллеги, появилась следующая проблема. После замены аккумулятора на 4л 2003г, при заводе не видит один иммобилайзер (черный прямоугольный), т.е. не делает два раза "пик-пик", просто крутит стартер и не заводит. В чем здесь дело, кто-нибудь сталкивался? Как завести?
  2. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Если я правильно понял "чёрный прямоугольный) это Блэк Бак,на нём ещё паук нарисован.У меня когда перестал два раза делать "пик-пик",авто заводился,но при включении передачи сразу глох,причина оказалась в севшей батарейке внутри этой самой коробочки.В Вашем варианте может этот иммобилайзер подцеплен подругому,поэтому и не даёт завести машину,ну в любом случае думаю надо начать с замены этой самой таблетки (батарейки),если уже не поможет,то к спецам.Такую проблему на расстоянии ни кто не вылечит,(ИМХО) так как это безопасность машины.
  3. doxtor
    doxtor Guest
    Спасибо, попробую))))
  4. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Ну как,попробовал???Интересно когда есть проблемы пишут,когда их решат,молчат.Людям нужно знать,что бы больше не спрашивать.:talk:
  5. VI RUS
    Да бывает такой контингент :)
