Не работает прерывистый режим стеклоочистителя
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем WAD, 7 фев 2012.
  1. WAD
    WAD Читатель Зарегистрированный
    7 фев 2012
    Сахалин
    TLC Prado 150, 2.7, 2012
    Всем привет принимайте новичка, и сразу с проблемой. ТLС PRADO 150 2.7 2011 вроде как араб, или для арабского рынка собран Японии. Работают все режимы стеклоочистителей кроме того что с задержкой по времени. При включении обывателя тоже не происходит движение щеток. Я так понимаю что там за это дело отвечает реле, но где его искать понятия не имею, может просто отскочило питание, или сгорело. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Ну или где хот это реле искать. Заранее спасибо.
  2. Ирбис
    Ирбис Любопытствующий Участник
    5 июн 2011
    Вилючинск
    Привет. Я тоже владелец араба-японца. На сколько я знаю первое что нужно проверить это преды, а потом уже лезть в реле. У меня есть мануал на руском для наших, попробую найти где стоит и номер.
    Если бы был виноват предохранитель ,то не работал бы ни один режим стеклоочистителя, а так не работает только прерывистый (с паузой)....значит дело все же в реле.........
  4. WAD
    7 фев 2012
    Сахалин
    вот и я так думаю, может просто фишку не подключили, или отошла.
  5. Ирбис
    5 июн 2011
    Вилючинск
    Если фотки не получатся напиши адрес эл. почты попробую перефотать и выслать. И действитвительно дело в реле:yes4:
