120 Прадо Не работает пневма
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем andjeika, 20 апр 2011.
  1. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    пневма не работает . горит зеленым среднее положение и моргает желтым off. вверх и вниз не реагирует зад дубовый. перед этим машину 500км протянул на веревке к месту ремонта. что было до меня с ней не знаю. когда машина была на подъемнике осмотрел датчики пневмы. один погнут был (пластина,на которой датчик).видно когда тянул машину гофрой подушки задело. поставил все на место визально. что ща делать ???
    Сам компрессор стоит под задним бампером, снизу доступ нормальный. В компрессоре есть клапан перед ним бачёк стоит(фильтр-осушитель) вот если в этот клапан влага попала то компрессор отрубается *зачем*. . Я просто недавно товарищу делал пневму там именно катушка клапана грелась сЦука и отрубалась пневма. Жопа становилась наоборот мягкая и машину раскачивало пиз.ец как после 90км.ч. и лампа на панели ОФ загоралась. Катушку отдельно не купить, тока с компрессором а он 10-ку стоит новый. Нашли б/у за 4т.р.
  3. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    я просто думаю не связано ли : тянуть на веревке авто с погнут кронштейн датчика положения кузова !!??? может там чего перепрограммировать нужно !!??
    Скинь клемы на 5 минут, если это из-за ошибки то болезнь продёт.
  5. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    скидывал-не помогает !!
  6. Aksa4ek
    Там мозгов-то и нет! Перепрошивать по сути нечего, все глюки от датчиков, компрессора и подушек. Может визуально датчик нормальный, а внутри - хлам, тем более что он был в отчаянном состоянии!
  7. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    а может на пневму есть предохранитель какой !!!???:(:(
  8. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    Когда мой датчик навернулся, с кнопки он все равно реагировал вверх и вниз.
  9. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    вот в том-то и дело !!! а у меня на месте автос стоит и off моргает !!
  10. VI RUS
    ПОСМОТРИ ПРОВОДА И РАЗЪЁМЫ, ДАЛЬШЕ КОМПРЕССОР .
  11. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    добрый Витя, а предохранитель должен быть на пневму?
  12. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    был в сервисе !! вердикт - нет предохранителя !! его поставили и все заработало !! только зад задрался . сказали правый датчик. его сняли и разобрали - хана пружинкам .:sorry: надо новый датчик . где-то читал , что можно от ручки пружинки всунуть . может есть инфа !??????
  13. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    никто не подскажет ???:sorry:
  14. ВИТОС
    Брат ! У Меня остлись старые датчики после замены ,может Могу чем помочь !!!!! Я завтра еду в Ростов ,там Парням кто поближе мог бы передать ,а там уже пересекся с Кем кто ближе .могу взять с Собой в Ростов датчик .......Кто из Парней к Тебе ближе ???Кто в Ростов едет !
  15. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    спасибо огромное !!! но даже не знаю как это сделать !!! я же в Белоруссии живу . есть друг в Калуге живет . может есть какие варианты еще передать !??
  16. ВИТОС
    Давай может Кому Москвичам передам ,а там может заберешь !!!
  17. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    Можно !!! только нет знакомых !! там может с москвы какой маршруткой передать на Минск можно !! с москвы проще до минска передать !!
  18. ВИТОС
    Я вобщем возьму один датчик ,поговорю с Парнями ,передадим ,там у себя встретишь !
  19. ВИТОС
    Скинь Свои координаты и телефон ,и куда лучше отправить !
  20. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Мне конечно без разницы,как говорится "хозяин-барин",но создавать себе проблемы,что бы их потом успешно преодолевать это обычно в крови "армянских комсомольцев",смысл ставить б/у если нашли поломку :pardon:
