Собрал машину, вроде все фишки воткнул, хотя могу ошибаться. Сделал диагностику: C1733 Height control solenoid rear gate circuit C1734 Height control solenoid rear leveling circuit C1735 Exhaust solenoid Что могут значить эти ошибки? Помогите пожалуйста.
Все ошибки по пневмоподвеске: C1733-Обрыв или короткое замыкание в цепи запорного электромагнитного клапана; При этом будет что то из этого: 1Прерывается регулирование высоты. 2 Блокируется уравнивание давления в пневмоцилиндрах. 3 Запорный электромагнитный клапан закрыт. 4 Переключение высоты подвески заблокировано. C1734-Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана выравнивания подвески; При этом будет что то из этого: 1Прерывается регулирование высоты. 2 Переключение высоты подвески заблокировано. C1735-Обрыв или короткое замыкание в цепи выпускного электромагнитного клапана; При этом будет что то из этого: 1Блокируется регулирование высоты подвески после достижения нормальной высоты подвески. 2 Задаваемая высота подвески устанавливается в положении Normal. 3 Заблокировано управление выпуском воздуха. 4 Переключение высоты подвески заблокировано.
Тут уже ищи "талмуд"(умную книжку) с конструкцией пневмоподвески,там найдешь что и где(какие клапана и т.д.) стоят. Либо оплачивай билеты я отправлю спеца!!!!!!!!!!!!:suv:
Есть издательство "Легион-Автодата" www.autodata.ru Вот что тебе надо: http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&page=2&idg=3424&stype=2&c=linkinfo
