Не понятная вибрация-стук....
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем --max--, 4 ноя 2009.
  1. --max--
    --max-- Читатель Зарегистрированный
    13 апр 2009
    Даугавпилс
    Доброго времени суток!!
    Просмотрел множество веток форума, но похожих симптомов нигде не увидел. Собственно сабж TLC120, 1KDFTV, МКПП. При нагрузке, на любой передаче, при оборотах порядка 1200-1700, если посильнее нажать на педаль газа, то слышен как бы стук по кузову в районе ног переднего пассажира. Стук не металлический, но с высокой частотой, похоже как ранее было на тазиках при использовании 66 бензина. При достижении 1700 оборотов стук пропадает и в других режимах не наблюдается. Летом про эту проблему почти забыл, но сейчас, при наступлении холодов, эта трескотня сильно напрягает. Очень сильно слышно при холодном двигле. При прогреве громкость стука уменьшается, но не пропадает полностью. Соляра качественная, топливная аппаратура в норме. Сначала грешил на глушак, скидывал его, оставляя только штаны. Эффекта ноль.
    Прошу совета, что смотреть. Сейчас склоняюсь к убитости подушки двигла. Может она давать такой эффект? Как её проверить в гаражных условиях?
    Заранее благодарен!
    Здравствуйте .......???...........! Вы зайдите в приветствие напишите откуда вы и как вас зовут, какой авто и год его выпуска, и конечно многие выскажут свои мнения косательно вашей проблеммы. Если почитать форум то недавно уже звучал похожий вопрос и были на него ответы.
