120 Прадо Не получается проверить уровень масла.
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Groove_039, 6 фев 2011.
  1. Groove_039
    Groove_039 Любопытствующий Участник
    26 окт 2009
    Калининград
    Неоднократно пытался проверить уровень масла в двигателе. На холодную вытаскиваю щуп, а по нему с обеих сторон масло размазано по все длине (на несколько сантиметров выше максимальной отметки масло лежит густым слоем, а дальше по щупу размазано не равномерно), проверить уровень масла не возможно.
    Двигатель 1KD.
    Есть идеи?
  2. Inteligent
    Inteligent Любопытствующий Участник
    22 окт 2010
    Иркутск
    а если щуп протереть все равно не понятно?
  3. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    Делаешь так.. Берёшь тряпочку сухую,вытаскиваешь щуп,протираешь его насухо,вставляешь обратно,опять вытаскиваешь и хоп! Вуаля!
  4. Groove_039
    26 окт 2009
    Калининград
    Естественно проверку масла выполняю предварительно вытерев щуп об сухую тряпочку, причем тряпочку менял несколько раз (ну мало ли какое нибудь статическое электричество от нее передается на щуп и масло из-а этого размазывается при замере).
  5. kriptonoviy
    18 май 2010
    Екатеринбург
    На трубке в которую щуп вставляется масло размазано. Вытаскивай щуп, протирай насухо, вставляй, снова вытаскивай. Путь 10 -15 раз даже. Терпение и все получится.
  6. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Я, честно говоря, его один раз проверил, когда машину купил, а больше и не проверял ни разу - заменят на СТО, езжу до следующей замены - чего на него смотреть-то. Сейчас специально сходил проверил - все нормально, уровень четкий, ничего не размазано.
  7. Дизелёк
    Проверяй утром! щуп будет чистым!
  8. Groove_039
    26 окт 2009
    Калининград
    А я и проверяю утром, я ж написал - на холодную.
  9. Дизелёк
    Может уровень так вырос из за солярки в масле, ну эт я уж слишком конечно, но всё равно проследи. Или масло у тебя такое правильное, что не стекает с металла:iopti:
  10. Groove_039
    26 окт 2009
    Калининград
    Масло самое обычное кастроловское. По солярке - нужно принюхаться=)))
  11. Антоха
    Антоха Читатель Участник
    14 апр 2013
    Казахстан, Астана
    TLC Prado 120, 4.0, 2006 R2
    привет всем у меня такая же хрень только двигатель 1GR, что делать ума не приложу. Подскажите. Неужели раз 20 надо это проделать что бы понять в чем дело????
  12. Дойче
    Пост #7 в этой теме...разве не ответ на Ваш вопрос????
  13. Serj
    Serj Хочу все знать! Участник
    21 апр 2010
    Продукты розница
    Была тоже такая проблема.не решилось
  14. piif
    piif Хочу все знать! Участник
    21 мар 2009
    TV
    YUGRA
    Парни, а вот у меня щуп маслом не смачивается. Как бы масло на щупе с промежутками распределено. И четкой риски уровня не вижу. Подскажите, сталкивался может кто с таким эффектом?
  15. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    1. Установите ровно автомобиль
    2. На "горячую" отверните заливную горловину.
    3. Выньте щуп.
    4. Через 15 минут проверьте уровень масла.
    Если уровень будет в норме, значит у Вас проблемы с вентиляцией картера. ИМХО.
  16. piif
    21 мар 2009
    TV
    YUGRA
    Такое у меня мнение, что масло скатывается не лежит на щупе. Вставил щуп для пробы в отработку масла 5W40 toyota(слил его после пробега 5000км, всегда менял через 10000,а после отложений на крышке заливной решил его слить и залил, по совету друзей Японское 5w30 totashi). Так вот щуп не смачивается ни тем ни этим маслом. На работающем двигателе с открытой заливной горловиной поднес ладошку и закрыл горловину, давление на руку не создается, т.е. двигатель не сапунит! Вот такие дела
  17. piif
    21 мар 2009
    TV
    YUGRA
    вот фото
      320,9 КБ
      325,4 КБ
      313,8 КБ
      79,1 КБ
  18. DIM 38 RUS
    Майонез..возможна трещина ГБЦ,смотрив расширительный на наличие масла и уровень антифриза. И работу печки,правда сейчас не холодно.
  19. piif
    21 мар 2009
    TV
    YUGRA
    Масло менял весной с холода в тепло малые пробеги вот и майонез(у нас зима кончилась поздно). Антифриз в норме уровень стоит, а вот масло левое.Фото пробки апреля на севере.
  20. DIM 38 RUS
    Ну тогда нормально всё,чего тут народ грузить прошлогодним снегом?.. Щуповодная трубка буквой ЗЮ к картеру подходит.. Ни разу ее вытащить "чистой" не удавалось,уровень у тебя на отметки MAX,по твоему фото, остальное мазюки со стенок трубки.Такие сливки были когда ездил на кастроле,после перехода на Мобил нет таких явлений,даже при коротких пробегах.
