Не горит подсветка задних дверей
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем VLAD_26, 21 июл 2009.
  1. VLAD_26
    VLAD_26 Guest
    Парни, кто может помочь! У меня Toyota PRADO 120, когда открываю задние двери(правые, левые) то подсветка не горит! Проверял лампы, они рабочие! А предохранители не знаю где находятся, и вообще где их найти в коробке с Предохранителями!
  2. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Коробка с предохранителями находится около аккумулятора, а на крышке, с обратной стороны смотри рисунки - куда какой. Если виноват предохранитель, то увидиш сгоревший сразу, сверху посмотри все.
  3. Lexx
    Lexx Читатель Участник
    4 май 2009
    Тверь
    Предохранитель отвечающий за подсветку дверей (подаёт +12 на лампы) называется DOME 10A но он на всю подсветку 1 есть ещё преды в салоне
    если не решил проблему то напиши конкретней какие плафоны не работают (только в дверях или потолочные тоже)
  4. taman
    taman Любопытствующий Участник
    19 июл 2009
    У меня не горит подсветка правой задней двери.И еще бардачка лампа не горит !!!
    Лампа нормальная.
    Подскажите где искать предохранитель ?
    Заранее благодарен Михаил
  5. Nevaga
    Nevaga Канцлер Команда форума
    12 дек 2008
    Khimki
    68_0001.pdf
    Это не предохранитель. (подозрение). Если бы это был предохранитель то у тебя не горели все двери. а так попробуй концэвик подёргать.. (на кузове такая кнопочка в резиновом чехольчике.)
  6. Красный Максуд
    Красный Максуд Общительный индивид Участник
    11 мар 2009
    Ну тя с такими советами!)))))
  7. Lexx
    4 май 2009
    Тверь
    полностью согласен что предохранитель не может быть неисправен т.к. не горит всего одна подсветка в двери
    проверить концевик можно включив потолочный плафон в режим DOOR
    закрыть все двери и дождаться пока он(плафон) погаснет потом открыть дверь с неработающей посветкой если плафон не горит то это с большой вероятностью проблема с концевиком
    если это так то откручиваем концевик головкой на 10 и замыкаем единственный проводок к нему подходящий на массу если плафон и посветка загорелись то виноват концевик иначе проводка или модуль BODY ECU но это только электрик найдёт
    PS концевик это чёрная кнопка в резиновом чехле чуть ниже петли замка двери
    Удачи :)
  8. taman
    19 июл 2009
    Спасибо за совет.
    Да нет это не концевик.Плафоны включаются када дверь открываешь...
    а вот подсветка не горит....
