Прадо 120, 2003г. Голова NHDP-W53 C6015 (фото ниже). Сначала тормозило включение и чтение музыки с HDD, затем вообще накрылся. С жёстким диском включается минут через 20, музыку с него вообще не играет. Вынул его (HDD) и сейчас без него езжу, в качестве монитора всё работает, дополнительно в бардачке стоит DVD проигрыватель. Вопрос: можно ли заменить HDD (есть такой же но на 40GB от ноутбука, родной на 20GB) и возможно ли установить на него ПО? И где его взять? Установочного диска в комплекте нет.
Что-то по ходу это штатная голова не из Прадо. Да и не было в 2003г еще, если память не изменяет, HDD в машинах штатно. Что-то где-то кто-то не так...
1) Это совсем НЕштатная голова. 2)HDD менять можно, размер неважен (больше лучше), главное интерфейс одинаковый должен быть. 3) ПО установить можно. Для начала попробуй "родной" диск просканировать на предмет ошибок и восстановления битых кластеров, далее по обстоятельствам. И главное, а там вообще ПО есть?! Если все работает и без диска - есть подозрение, что на диске только музыка и была. Вдогонку: Этот агрегат выпуска фирмы Pioneer для Toyota. На диске навигация, и музыкальный пакет стоят, т.е. можно жить и без него. НО!!! Самое фиговое в том, что чаще всего эти головы начинают дохнуть убивая, для начала, свой диск, затем и сами мрут постепено В общем совет: Не морочься сам с проблемой - тащи в сервис Пионеровский.
