Моргает индикатор задних колёс
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем magnavod, 27 апр 2011.
  1. magnavod
    magnavod Читатель Участник
    26 ноя 2010
    картье :)
    Ё-бург
    Доброго времени суток всем :)
    Недавно появился такой проблем: иногда, при трогании с места, где то внизу-спереди-слева раздается странный жужжащий звук, потом щелчок (типа: ж-ж-ж-чик) и на приборке 3 раза кратковременно моргает зелёный индикатор задней пары колёс. При всём этом безобразии ещё, по чисто субъективным ощущениям, есть небольшая задержка в реакции а/м на педальку газа и небольшой толчок/рывок в движении.
    Происходит этот процесс не после стоянки, когда АКПП находилась в положения Паркинг, а в рабочем режиме движения, при кратковременной остановке на светофоре, например. При этом неважно, был ли селектор перекинут в режим Нейтраль, или оставался в режиме Драйв, а машина удерживалась с помощью тормозов.
    Может быть что-то, связанное с блокировками? Недавно мне перебирали раздатку (от предыдущего хозяина по наследству досталась невключающаяся межосевая блокировка, накрылся актуатор, пришлось покупать новый). Т.е. блокировка межосевого диффа у меня включается с кнопки. Задний мост LSD
    Поэтому, в т.ч. грешу и на криворуких сервисменов – могли что-то неправильно собрать/поставить? :(
    Вчера поэспериментировал часок, пробовал ездить и вперёд и назад, разворачиваться, включать-выключать межосевую блокировку и понижающую. Судя по индикации приборки и поведению а/м в поворотах – всё работает как надо (вроде!) Однако очень похожие звуки и щелчки слышал пару раз из того же места и именно тогда, когда пытался разворачиваться на ограниченном пространстве с заблокированным межосевым дифференциалом…
    Кто-то сталкивался может быть? Посоветуйте чего-нибудь ;)
    Забить, забыть и ездить? Или копать?
  2. GCC
    у вас какая машина?
  3. magnavod
    26 ноя 2010
    картье :)
    Ё-бург
    TLC Prado 2000 г.в., KDJ95L-GKPNYW, 1KDFTV 3.0 турбодизель, европеец, АКПП
    как-то так...
    Добавлено:
    сегодня ещё раз поездил-послушал. Звук НЕ жужжащий, я чуть ошибся! Очень сильно похоже на звук, как будто выбирается свободный ход некой цепи, а потом происходит зацепление или стоп - это и есть финальный щелчок. звук по ощущениям идет из под пола под ногами, но слышится как будто из передней панели, снизу. видимо отражается так что ли...
  4. kirgivan
    kirgivan Guest
    На прадо 97 г. дизелёк 3л дв.1kz, на ходу заморгала лампочка подключения полного привода, так после остановки машина больше не поехала. Как будто раздатка зависла в нейтрали. При включении драйва или задней скорости идет жужжание в раздатке и машина не едет, типа не довключается полный привод. Пониженные передачи вообще перестали включаться.( Перед этим правда буксовал много, на подвисшей машине на пузе) Сняли раздатку и ща ищу где перебрать или б.у. Так что не есть ет хороший симптом....
  5. kirgivan
    kirgivan Guest
    А так то не париццо и ждать, когда жужжание на ружу выйдет не вариант, если гарантия на перебор раздатки есть...
  6. magnavod
    26 ноя 2010
    картье :)
    Ё-бург
    ну, у меня то, слава богу, всё едет пока... :-D
    и моргает НЕ лампочка блокировки (круглый жёлтый огонёчек посередине), а только задняя пара колёс (2 зелёных прямоугольника), и моргает непостоянно.
    что касается вариантов - чинить или искать б/у - лично я бы предпочёл не заморачиваться и купить контрактную раздатку, благо во владике и близлежащих городах с этими запами сейчас проблем вообще нет (для примера - когда у меня спеклись фрикционы в АКПП - я купил контрактную коробку за 18 тыр, тогда как только за её "вскрытие" местные самоделкины с мну пытались выморозить 15 тыр, и это - без стоимости запчастей, которые запросто могут выйти ещё в такую же сумму)
    удачи!
  7. GAZ-69
    GAZ-69 Banned
    17 дек 2010
    Водолаз
    Петропавловск-Камчатский
    Ну вообще-то не "некой цепи", а в раздатке и так цепь есть на привод переднего моста. Легко может растянуться если злоупотреблять блокировкой.
