Прадо 150 Монтаж Вебасто на Прадо 150(дизель)
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем VI RUS, 13 сен 2010.
  1. VI RUS
    Ранее я уже делал отчёт по монтажу Вибасто на Прадо 120 (дизель).
    Теперь я смантировал Вебасто на 150(дизель) и кому интересно можите посмотреть процесс и итог работы.
    Для начала я установил пульт управления Вебасто в салон машины, место каждый может выбрать где ему удобно, мне удобнее на центральной консоли. Проводку провести не проблемма по этому фоток по прокладке жгутика в салоне я не делал.
    Вот и сама Вибасто . Как видите на ней есть по три отверстия для крепления с каждой стороны, их и будем использовать.
    Крепить Вебасто я решил в те отверстия и шпильки которые уже есть на авто. Вебасто я решил закрепить на 4-ре точки крепления. Я обвёл места крепления красным. Две шпильки, отверстие с резьбой в брызговике и так-же есть отверстие с резьбой в ответной части крыла, даже не знаю как его назвать, смотрите сами ;) .
    Вот нижнее отверсти в брызговике крыла. Изоленту наклеил что-бы при примеривании Вебасто не поцарапать краску.
    Вебасто дизельная 5,2 кВт. 2010г.в.
    Крепление Вебасто я делал сам, и потратил на это массу времени и фантазии. Пришлось варить, гнуть, сверлить и красить, это самое трудное в монтаже Вебасто. Вебасто нужно установить так чтобы и капот закрылся т.е подъёмник капота не мешал и что-бы глушитель не был вплотную к подкрылку. Так-же для эстетики Вебасто старался поставить ровненько, что-бы как с завода ;) .
    Далее прикручиваем крепёж к Вебасто и сразу одеваем выхлопную трубу .
    Ставим Вебасто на машину и прикручиваем. Я сразу прекрутил фильтр воздушный к Вебасто. Но это можно сделать в последний момент.
    Так-же справа видите топливный насосик, который прикручен к свободной шпильке, хомутом который есть в комплекте Вибасто.
    Дальше несколько ракурсов Установленной Вебасто, что-бы всё было видно и понятно.
    Предохранители прикрутил к кронштейну Вебасто, и Воздушный фильтр тоже.
    Выходы для ОЖ я заклеил скотчем что-бы в процессе монтажа туду не попала грязь.
  3. VI RUS
    Глушитель крепим к раме, там уже есть отверстие с резьбой тоже. Трубу глушителя подгибаем таким образом что-бы она нигде не косалась ничего, не кузова не других частей авто!
    Вот вид глушака снизу. Он стоит на кронштейне жостко и не касается рамы.
    В комплекте Вебасто не было топливного трайника, нужного диаметра я не нашол его в магах и на рынках по этому решил спаять его из медной трубы, которую используют для монтажа сплит-систем. Может кому понадобится. Диаметр 3/8 и 1/4.
    Врезка изогнута специально, для удобства подключения Вибасто. Т.к врезка должна быть снизу что-бы Вебасто не завоздушиласть. Так написано в мануале Вебасто.
    После пайки трайник был очень чёрный и кокс внутри образовавшийся нужно было хорошо вычестить. Я использовал для этого чистую серную кислоту, после неё трайник как видите чистейший. Но нужно быть осторожным и после очистки кислотой, опустить трайник в раствор соды, что-бы обезвредить кислоту оставшуюся на трайнике.
    Ставим трайник после топливного фильтра что-бы Вебасто кушала чистое ДТ. Так я подключал на всех своих дизелях, работает отлично ПРОВЕРЕНО! ;)
  5. VI RUS
    В комплекте Вебасто есть шланги и много всякого крепежа. Для подключения к рубашке охлождения ДВС можно использовать шланги из комплекта Вебасто.
    Но я использовал шланг который остался у меня от 120, он подошол по изгибам как родной :)
  6. VI RUS
    Подключаем Вебасто к ОЖ. Не пеерпутайте направление движения ОЖ. В противном случае Вебасто нельзя будет использовать на работающем двигателе.
    Один шланг я поставил со 120-го, второй остался родной он даже по изгибам подошол к Вебасто. Обратите внимание что шланги идут в плотную с трубками кондиционера.
    Пришлось делать теплоизоляцию трубок кондиционера и шлангов Вебасто.
    Я взял флек который так-же используют кондиционерщики. Одел его на трубки.
    Алюминевый скотч, его используют для монтажа вентиляции. Он липкий и сделает флекс недоступным для влаги и грязи.
    Так-же не ботся темпиратур.
    Обматываем трубки во флексе алюминевым скотчем.
    Так-же что-бы шланги находились на расстоянии от трубок кандея используем специальный крепёж для шлангов и трубок. Его в комплекте нет, это у меня в гараже всякой всячины полно :)
    Крепим шланги и трубки. Обвёл красным.
  7. VI RUS
    Ну вот вроде и всё. Общий вид подкапотного пространства .
    Кидаем клемы на аккум: красная(+) коричневый(-). Жмакаем кнопку на Дистанционнике Вебасто и слушаем как она жужжит :) .
    Климат к Вебасто я не подключал т.к мне не надо и лишние провода так-же были удалены из проводки Вебасто. Будут вопросы спрашивайте, чем смогу помогу :) .
  8. VI RUS
    При монтаже Вебасто не было просверлено ни одного отверстия в Автомобиле если не считать место крепления пульта в салоне машины. Так-что при желании Вебасто снимается без последствий. Антифриза не разлил не грамма. Сливать его не нужно, доливать тоже не нужно, вебасто забирает около 200гр, этого в бачке почти не видно. Перед запуском уже смантированной Вебасты нужно запустить ДВС что-бы ОЖ наполнила Вебасто, после этого смело жмакайте пуск Вебасто можно на заведёном ДВС можно на заглушенном не важно.
  9. МИГ-25ПДС
    МИГ-25ПДС Хочу все знать! Участник
    4 май 2010
    Пенсионер
    Где покупал предмет разговора и стоимость?
    Вопрос к Москвичам: кто посоветует проверенный толковый сервис или спеца по установке Вебасто. Тоже заморачиваюсь этой приблудой
  10. VI RUS
    Покупал в Москве за 31т.р. нашёл контору по инету и созвонился. там продаются Вебасто за 23т.р б/у и за 31т.р новые, эта контора так-же ставят Вебасто на машины и катера.
  11. МИГ-25ПДС
    4 май 2010
    Пенсионер
    Телефон или имя фирмы не подскажешь?
  12. GDT
    GDT Любопытствующий Участник
    3 сен 2010
    UFA
    TC Prado 150,3.0,2010 -TL Prado 150, 2.8, 2017
    Круто, а как к этому относятся сервисмЭны из Тойоты? имею ввиду ОД
  13. МИГ-25ПДС
    4 май 2010
    Пенсионер
    Спокойно. При условии, что претензия, если будет со стороны владельца, не является следствием неправильной установки.
  14. VI RUS
    Обсолютно верно!
    Вот тел контакта Вячеслав 8-901-547-68-19 . Чел не отличается честностью и может впарить не весь комплект или б/ушный так-что почтой у него брать не стоит пришлёт ху.ню 100%. Приезжать только лично и смотреть товар на месте и комплектность проверяй. Короче ты спросил где брал я, ответ дал но рекомендовать этого Вячеслава я не хочу даже наоборот не рекомендую с ним связываться, но цены с него можно выбить хорошие. У него свой сервис-центр по установке Вебасто в Москве. Ставят и на машины и на Яхты и Вебасты и кандеи. Мастера по разговору толковые там работают но Вячеслав уже от многих шарится.
  15. Prado-club
    Хыыыыыыыы.... Договорись с Витей... Вдруг снизойдет... и установит? :pardon:
  16. МИГ-25ПДС
    4 май 2010
    Пенсионер
    Спасибо, Виктор! Связался, девушка ответила, что на блоке наклеины шильдики 2008,...9,..10. Полагаю, что это гарантия производителя-3года. Со слов девушки ставить их после 2011г нельзя,т.к. гарантия не будет дествовать. Стоимость 30тыр вместе с таймером. В общем продолжаю поиск.
    Кста, увидел, что интересуешься дисками. Позвони 755-94-98. На днях прикупил у них Реплику. Цены демократичные.
  17. barudan
    barudan Хочу все знать! Участник
    27 май 2010
    Там вроде есть штатный подогреватель слева внизу, как узнать он топливо греет? или просто обороты увеличивает?
  18. VI RUS
    Это подогрев быстры он работает после пуска двигателя и к данной теме не относится.
  19. VI RUS
    Эти последние люди клеят сами этикетки на б/ушные Вебасто, этикетки идут в комплекте с новыми Вибасто как "дублирующие" они их из новых Вебасто достают и клеят на старые 1999г-2003г. Вебасто бывшие в употреблении и выкинутые на свалку, они их на коленках перебирают и продают как новые. Я сам так с первой папал. Купил вроде как новая, а потом сматрю а комплект не весь нет многова. Дальше начал рассматривать а на проводах написано Сделано в Подольске!!! Мля думаю что-то не то. Вебасто покрашена и выглядит как новая. Думаю дай разберу посмотрю, снимаю крыши а там всё старьё внутри одна половина корпуса 1997г другая 1999г.в и т.д ну типа конструктора Лего. звоню этому чудаку на букву "М" требую объяснений, он типа не ссы всё будет работать а что там внутри типа не важно. Короче требую поменять на НОВИЙ ВЕБАСТО, он скрывается неделю сделал переадресацию звонков на офис где девочка говорит ну я не знаю ничего ищите его. Посылаю знакомова в Москве в эту контору :tank: после непродолжительной беседы ему меняют Вебасто на новый комплект. Больше с ним дела иметь не хочеЦо сами понимаете почему
  20. barudan
    27 май 2010
    Больно возни много, попозже подумаю, тем более надо цеплять к жипиэс модулю сигналки, который еще отъискать.
