120 Прадо Мокрый ремень безопасности.
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Игорь Котенко, 10 апр 2012.
  1. Игорь Котенко
    Сегодня пристегнулся ремнём(с осени его не трогал), а он почти весь мокрый, как-будто его в тазике замочили. Чё может быть, конденсат в стойке? Ещё как раз над этим местом на крыше кронштейн крепления рейлинга. Никто не замечал такой шняги?????????
  2. Fedor Sumkin
    Боже упаси!!! Уж конденсата то в таком количестве там точно не должно быть!
  3. Vovan1
    У меня маленькое пятно было на задней стойке(потолок салона),там и заднее крепление рейлинга.взялся за рейлинг,а он откручен,снял заглушки подтянул и усе.Если в тазике замочили,то 100% не кондинсат.Игорь смотри крепления рейлингов,на моих рейлингах небыло накого,кроме мойщиков,которые всегда за них цепляються при мойке авто(наверно их и расшатали.).
  4. ВИТОС
    Вполне возможно что протекает среднее крепление РЕЙЛЕНГОВ ,выход один-проселиконить !!!!!!
  5. VI RUS
    Выкрути болты из реленга и налей в резьбу силикона, болты вкручивай назад и всех делов. Вода в машине эт не есть гуд. Никакого конденсата там быть не может.
  6. Игорь Котенко
    Ребята, всех благодарю за ответы. Верно Сергей пишет, мойщики расшатали сцуки, любят на них подтягиваться. Сёдня выкрутил 2 шпильки этого кронштейна- слабоваты были. Однако шпильки анодированные,ржавчины не видно. По-любому буду всё снимать и силиконить.
  7. Vovan1
    Игорь,не кипятись,протяни все,и дефект уйдет сам ,собой.Согласен с Дойче (не мешай авто работать).Повторяюсь:Протяни все рейлинги шуруповертом(7-8,позиция шуруповерта,12 на моем прямая,без трещетки),а силиконить всегда успееш(если вышесказанное не поможет).
    ЗЫ:Силикон,крайняя мера,завод,то не силиконет.
    Добавлю наблюдений:Не факт,что средняя,стойка течет,вода,такая сцуко ,может с правой стороны .течь,а вода будет с лева.Самый простой способ,выше написал,не помог,то .... дальше думать будем.Лично мне протяжка рейлингов,закрыла все вопросы протикания крышы.
    С завода болты крепления рейлингов закручены с герметиком, что на 120 что на 150 (снимал свои когда красил....все болты были на герметике..ПРОВЕРЕНО):yes:
  9. midavius
    midavius Хочу все знать! Участник
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    вообще то в каталоге есть резинки специальные)))
  10. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    резинки обозначены номером 63437А
    если интересно - есть даже как она выглядит
    Данные резиночки ставятся между опорой рейлинга и крышей, согласен пренебрегать ими нельзя..
    но оооочень часто и восновном,вода попадает через болт крепления. который с завода ввернут на герметик, при дальнейшем демонтаже или установке новых рейлингов, герметик на болт НЕ наносят, и получаем течь.
