120 Прадо Мигает лампочка неисправности SRS
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем muravey, 2 дек 2010.
  1. muravey
    muravey Любопытствующий Участник
    25 май 2010
    Кызыл
    Поиск ничего не дал, новую тему открывать не стал, поэтому спрошу знатоков в этой теме.
    Предыстория: погасли противотуманки (колхозный ксенон), и конечно я сразу полез в предохранители, по просчету сначала выдрал предохранитель самодиагностики OBD, вставил на место, потом посмотрел пред противотуманок, он целый, вывод - сдохли блоки розжига - хай с ёмя.
    Собственно история: на завтра пускаю двиг и увидел мигающую подушку безопасности. Подъехал из гаража к дому глушу, потом вкл зажигание, жду кагда погаснет подушка, пускаю двиг, все намана.
    Приезжаю на работу глушу машину, бегаю за бумагами минут 10, прыгаю в машину, пускаю двиг, подушка опять подмигивает. И мигает противно так... секунды 2-3 горит и гаснет на 1 секунду примерно.
    И так несколько раз в день: бывает мигает после пуска двига и до остановки; а бывает после собственного теста гаснет и больше не горит.
    Вот такая БАГА. Кто в теме? Подскажите.
    Аккум не сдергивал пока, будет ли смысл?
  2. Prado-club
    тему за тебя открыл (коль тебе лениво)
    поиском не там, скорее всего ходил. Попробуй поискать тему по этой конкретной лампочке. Ибо была беда вроде с разъемом под водительским сиденьем
  3. muravey
    25 май 2010
    Кызыл
    Оперативно. Спасибо огромное! Еще пороюсь.
  4. Prado-club
  5. piif
    piif Хочу все знать! Участник
    21 мар 2009
    TV
    YUGRA
    Парни ПРИВЕТ! Я так и не понял. Ссылка не работает SRS. У меня после замены обивки сидений и руля по гарантии тоже сначала, то потухнет, то погаснет, а сейчас совсем горит. Мож кто подскажет что делать? Слышал про ошибки в системе их считывании и стирании.:(
    [FONT=&quot]С УВ. Палыч[/FONT]
  6. Павел Прадоводов
    Павел Прадоводов Хочу все знать! Участник
    1 дек 2010
    Ростов-на-Дону
    Вот вот)лень им по форуму поискать))ай я яй)) сейчас душ приму и пойду разбираться с этой лампочкой т.к у меня аналогичная проблема)1.посмотрю под бампером датчики,2.посмотрю под сидениями всякие проводки))
  7. Павел Прадоводов
    1 дек 2010
    Ростов-на-Дону
    и еще вопрос : если я начну шевелить проводу не бахнут ли подушки сами по себе,ключ то я в замок зажигания не вставлю полюбэ,стоит ли клемы снимать??? а то разорвет прадик нахрен))))
  8. piif
    21 мар 2009
    TV
    YUGRA
    Благодарю! Облазил оба сидения, все в поряде, соплей нет. Записался на понедельник к местным. Сказали, посмотрят система выдает ошибку Код DTC B1154,если, что то не так пойдет, то тогда к ОД поеду. СелявиL((
    С УВ. Палыч
  9. Пилот ЯК-40
    5 дек 2009
    Советский ХМАО
    Под водит. сиденьем 100%. Болезнь прад 120.
  10. piif
    21 мар 2009
    TV
    YUGRA
    Понял земляк, есть еще день завтра посмотреть. А что в Советском ЯК-40 есть?
    С УВ. Палыч
  11. piif
    21 мар 2009
    TV
    YUGRA
    Ну вот все оказалось просто. Два проводка под сидушкой водителя возле датчика. Один совсем переломился, а второй был только, только живой. Пропаяли два, поставили на место лампочка погасла. Очень нежные проводки и на морозе просто стают колом, ну как следствие ломаютсяL((
    Всем большое спасибо за помощь !!!
    С Ув. Палыч
  12. Павел Прадоводов
    1 дек 2010
    Ростов-на-Дону
    Сидения снимали? у меня такая же проблема,не могли бы вы мне помочь,а именно сфоткать эти разъемы,там куча проводов,и незнаю какие жгуты смотреть) С уважением Пал палыч Прадоводов)Буду благодарен вам)
  13. piif
    21 мар 2009
    TV
    YUGRA
    2 Пал Палыч. Да конечно сидения снимали (это просто 4 заглушки и 4 болта, опрокидывали назад). Я их сразу нацелил на то, что это обрыв провода. При повторной диагностике код ошибки другой высветился(обрыв жгута идущего на блок SRS). Вот не фоткали , а так основной жгут делится и идет в район электропривода слева под днищем обрыв был не в самом разъеме, а чуть ниже поэтому нужно прощупывать провод. (При переломе и плохом контакте, если нет обрыва полного, при подъеме и опускании сидушки и перемещении вперед назад лампочка начинает мигать). Заеду в сервис может быть у ребят есть фотки, ведь случай считается штатным и по горантии стоимоть 0 руб, Удачи
    С УВ. Палыч
  14. piif
    21 мар 2009
    TV
    YUGRA
    Да вот все же они сделали одну фотку. Переломился здесь где раздваяится над усилителем( синенький).
    С УВ. Палыч
      101 КБ
  15. Андрей К.
    Андрей К. Читатель Зарегистрированный
    29 окт 2016
    TLC Prado 120, 4.0, 2008
    Привет. Почему я не мог глянуть фото?
  16. Fedor Sumkin
    Потому что что-то с инетом пошло не так... У меня и текст и фото отображаются в нормальном порядке...
  17. Prado-club
    Потому что надо не только зарегистрироваться, но и дождаться подтверждения аккаунта администратором/модератором.
    Проверка занимает до 24 часов. Чаще - быстрее.
