Прадо 150 Коробка автомат и буксировка прицепа
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем наил, 12 июл 2012.
  1. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    Не нашел в темах ответа. Вопрос вот какой; на американских внедорожниках , в случае если с завода установлен фаркоп, установлен доп. радиатор для охлаждения атф коробки. На 150-х таких радиаторов нет. Не перегружается ли коробка при транспортировке прицепа , не кемпа, обычного 750 кг? Я думаю, что америкосы любят дома за собой возить масой под пару тонн, вот и ставят радиатор для акпп. Просветите пожалуйста. Спасибо.
    Re: коробка автомат и прицеп
    Что касается Прадо:
    Система охлаждения жидкости АКПП совмещена с системой охлаждения ДВС...если на пальцах то....в основном радиаторе охлаждения вмонтирована трубка по которой протекает рабочая жидкость (ATF) от АКПП. Поэтому радиатор охлаждения для авто с МКПП и с АКПП разные.
    На панели приборов выведен индикатор перегрева жидкости АКПП, так что, если следить за приборами криминала не будет..
    Индикатор перегрева красного цвета, на Прадо120 это А/Т OIL TEMP , на Прадо150 без оптитронной панели то же самое, с оптитроном загорается надпись на дисплее:"Высокая температура жидкости АКП остановитесь в безопасном месте" +зуммер(звуковой сигнал).
    Т.е. нагрелась жидкость в АКПП (сработала сигнальный индикатор), остановись рычаг в "Р" (не глуша ДВС) или облегчи условия эксплуатации авто, пусть остынет (индикатор погаснет) и дальше в путь.
    Из опыта: у меня ни разу такого не было, я про срабатывание индикатора перегрева жидкости АКПП, хотя бывало давал "жизни" на 120-ом по "зимникам" и песку...
    Наил, не заморачивайся, я таскаю снегоход, катер , вытаскиваю его из воды по крутому склону (на пониженной!!!!!!!!!!) и т.д. ни каких проблем по перегреву НИ разу...
    Если постоянно будешь буксировать прицеп по бездорожью,в горной местности, то для Тойоты, как опция, тоже есть доп. радиатор жидкости АКПП, кто занимается ОФФ Роудом ставят.....
    Что касается америкосов.....
    1)У них свои конструктивные заморочки на авто, и как показывает практика, не всегда обоснованные и иногда не совсем логичные; У них технический подход и мышление другое.....
    2)Америкосы ЛЮБЯТ таскать все большое, даже ОГРОМНОЕ и т.д. вот и перестраховываются;
    3)У американских авто оооочень часто нет пониженного ряда в трансмиссии( "L"), поэтому чаше бывают перегревы АКПП;
  3. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    Но на 150 три радиатора же? Двигатель, Кондей и коробка?
    Визуально радиатора ДВА ,стоят друг за другом спереди авто.
    Радиатор ДВС и АКПП выполнены как одна деталь, т.е. если на пальцах радиатор АКПП вмонтирован в основной радиатор ДВС, радиатор кондея стоит перед радиатором ДВС(смотрим от радиаторной решетки), он тонкий.
    Если авто с АКПП, то к основному радиатору ДВС подходят:
    1) два патрубка от олаждения ДВС с тосолом;
    2) два шланга от АКПП с ATF.....
    так понятнее??????
    И еще на Дизельном 150 ( на 120 такого не было) стоит охладитель топлива в топливной магистрали под днищем авто, что тоже ооочень хорошо.. Но это совсем другая история...........
  5. Gentle
    Я так думаю АКПП перегревается при частом переключении под нагрузкой. 750кг груза в прицепе для Прадика незначительны,но смотря где использовать.Недавно с другом ездили по горам,по плохим дорогам.У него на 150м загорелась лампы перегрев АКПП.По моему совету перевёл рычаг АКПП в режим "2"(я так ехал) и всё нормализовалось.
  6. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    Спасибо ребята, успокоили. Собрался по Уральским горам с прицепом, вот и задумался.
    Как с Урала вернешься отпишись по данному вопросу...был перегрев или нет.........:yes:
  8. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    Обязательно. Лишь бы самому не перегреться:eek:
  9. в1961
    4 апр 2010
    строительство
    Киев
    У меня на 120м стоял охладитель топлива под кузовом....даже в какой то теме я видео выкладывал.
    В мануале написано было(120), что при движении с прицепом что бы избегать частых переключений коробки нужно перейти на 4ю передачу(ручка влево).:yes::yes::yes:
  10. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    Слава да не в понятности дело просто был у меня инцедентик с моим Прадиком, и мне кажется три радиатора
    Есть еще один радиатор самый маленький спереди снизу--ЭТО радиатор ИНТЕРКУЛЛЕРА он предназначен для охлаждения всасываемого воздуха во впускной коллектор (зачем это надо..разговор отдельной темы), если считать это То тогда спереди ТРИ радиатора....:yes:
    На Дизельном 120 Прадо с 1KD этот радиатор стоял сверху на ДВС, на 150 его перенесли вперед...........
  12. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    "Ну помню литр", был. Когда ДТП было видел три. Вопросец, как доливать жидкость в коробку? Щупа то нету?
  13. Дойче
    На АКПП есть контрольная пробка через нее и осуществляется контроль уровня и долив при необходимости...
    на форуме есть темы про замену жидкости и проверку уровеня в АКПП (я там описывал)...........
    http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=494&highlight=%C7%E0%EC%E5%ED%E0+%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%E8
    http://prado-club.ru/forums/showthr...t=%C7%E0%EC%E5%ED%E0+%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%E8
    И Т.Д.
  14. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    докладываю-корбка не перегревается!!! Двигался по пересеченке почти 100 км, крутые подъемы и т.д. с полной загрузкой прицепа (около 700 кг) - никаких проблемм. Коробка работала в ручном режиме. Один минус, но это по прицепу (у меня мзса 711 длин 3 метра) "цепляется" хвостом на сложных рельефах.
  15. Дойче
    Что и требовалось доказать...
    .....есть такой косяк, но иначе мне снегоход не перевести.....
  16. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    под задний борт опорный вал приспособить, чтобы не цеплялся а прокатывался:eek:
